  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    6.7k
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    seitdem ich meinen IO-Broker auf Node.JS Version 16.15.1 upgedatet habe, bekomme ich keine Adapterupdates mehr installiert. Ich habe hier mal zwei Beispiele von Updates angehangen:
    Flot Adapter Update
    2022-06-20 15:25:05.813 - info: host.IO-Broker-Server iobroker upgrade flot@1.11.0
    2022-06-20 15:25:06.811 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Update flot from @1.10.7 to @1.11.0
    2022-06-20 15:25:07.692 - error: host.IO-Broker-Server iobroker npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
    2022-06-20 15:25:07.692 - info: host.IO-Broker-Server iobroker NPM version: 8.11.0
    2022-06-20 15:25:07.693 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Installing iobroker.flot@1.11.0... (System call)
    2022-06-20 15:25:56.496 - error: host.IO-Broker-Server iobroker host.IO-Broker-Server Cannot install iobroker.flot@1.11.0: 4294963214
    2022-06-20 15:25:57.519 - info: host.IO-Broker-Server iobroker exit 25
    Telegram Adapter Update
    2022-06-20 15:26:58.012 - info: host.IO-Broker-Server iobroker upgrade telegram@1.13.0
    2022-06-20 15:26:58.986 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Update telegram from @1.12.6 to @1.13.0
    2022-06-20 15:26:58.994 - info: host.IO-Broker-Server iobroker host.IO-Broker-Server Adapter "system.adapter.telegram.2" is stopped.
    2022-06-20 15:26:59.018 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.telegram.2" disabled
    2022-06-20 15:26:59.018 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.telegram.2 (force=false, process=true)
    2022-06-20 15:26:59.036 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.telegram.2 send kill signal
    2022-06-20 15:26:59.869 - error: host.IO-Broker-Server iobroker npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
    2022-06-20 15:26:59.869 - info: host.IO-Broker-Server iobroker NPM version: 8.11.0
    2022-06-20 15:26:59.870 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Installing iobroker.telegram@1.13.0... (System call)
    2022-06-20 15:27:00.054 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.telegram.2 killing pid 10324
    2022-06-20 15:27:00.091 - warn: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.telegram.2 terminated due to SIGTERM
    2022-06-20 15:27:00.091 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.telegram.2 terminated with code null ()
    2022-06-20 15:27:11.826 - error: host.IO-Broker-Server iobroker host.IO-Broker-Server Cannot install iobroker.telegram@1.13.0: 4294963214
    2022-06-20 15:27:12.845 - info: host.IO-Broker-Server iobroker exit 25
    Alles andere läuft bis jetzt ohne Probleme.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel NUC
    Arbeitsspeicher: 12GB
    Betriebssystem: Windows 10 64bit
    Nodejs-Version: 16.15.1
    NPM-Version: 8.11.0
    js-controller: 4.0.23
    • surfer09S surfer09
      Flot Adapter Update
      NPM-Version: 8.11.0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @surfer09 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      iobroker npm WARN config global --global, --local are deprecated. Use --location=global instead.
      https://stackoverflow.com/questions/72401421/npm-warn-config-global-global-local-are-deprecated-use-location-glo
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @crunchip Danke dir für den Beitrag. Ich hatte zuerst versucht die 4 Dateien zu bearbeiten und den Parameter anzupassen. Die Anpassung an sich war kein Problem, der Fehler blieb aber genauso, wie vorher.
        Anschließend hatte ich gelesen, das man NPM auf die aktuellste Version 8.12.2 hochziehen soll. Auch das habe ich gemacht, leider besteht das Problem immer noch weiterhin. :-(
        2022-06-20 19:09:34.491 - info: host.IO-Broker-Server iobroker upgrade telegram@1.13.0
        2022-06-20 19:09:35.467 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Update telegram from @1.12.6 to @1.13.0
        2022-06-20 19:09:36.307 - info: host.IO-Broker-Server iobroker NPM version: 8.12.2
        2022-06-20 19:09:36.308 - info: host.IO-Broker-Server iobroker Installing iobroker.telegram@1.13.0... (System call)
        2022-06-20 19:09:48.262 - error: host.IO-Broker-Server iobroker host.IO-Broker-Server Cannot install iobroker.telegram@1.13.0: 4294963214
        2022-06-20 19:09:49.280 - info: host.IO-Broker-Server iobroker exit 25
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @surfer09 wenn du es mit nem --debug per Konsole probierst, was wird dann angezeigt
          iobroker upgrade telegram@1.13.0 --debug
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @crunchip
            I:\iobroker>iobroker upgrade telegram@1.13.0 --debug
            I:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade telegram@1.13.0 --debug
            This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
            -> 1.13.0:
            Added Admin 5 UI config
            Added rule block for javascript as plugin
            Would you like to upgrade telegram from @1.12.6 to @1.13.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            NPM version: 8.12.2
            npm ERR! code EBUSY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path I:\iobroker\node_modules\iobroker.admin
            npm ERR! dest I:\iobroker\node_modules\.iobroker.admin-VLZaPCsC
            npm ERR! errno -4082
            npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'I:\iobroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'I:\iobroker\node_modules\.iobroker.admin-VLZaPCsC'
            npm ERR!     C:\Users\io-broker\AppData\Local\npm-cache\_logs\2022-06-20T17_19_16_322Z-debug-0.log
            crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              -> 1.13.0:
              NPM version: 8.12.2
              npm ERR! code EBUSY
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              rename 'I:\iobroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'I:\iobroker\node_modules.iobroker.admin-VLZaPCsC'
              vermute das du dies manuell ausführen musst
                Wo steht denn das? Am besten lässt man die Zusammenstellung so, wie sie auch im Upstream vorgesehen sind:
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @crunchip Also nur das ich das jetzt richtig verstehe... Ich soll den Ordner iobroker.admin in iobroker.admin-VLZaPCsC umbenennen?
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                    Hallo Thomas,
                    ich hatte das auf der Seite gelesen, die crunchip vorhin gepostet hatte.
                    2022-06-20 19_29_56-node.js - npm WARN config global ,  are deprecated. Use `--lo.jpg
                      Hallo Thomas,
                      @surfer09
                      Riecht längerfristig nach Komplikationen, behaupte ich mal.
                        @surfer09
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Aber so wie ich das jetzt verstehe, liegt das Problem an einem Fehler in der NPM Version, richtig? Also habe ich nichts falsch gemacht... Dann gibts halt erst einmal keine Adapter-Updates :-)
                        Alles anderes läuft ja noch bei mir.
                          Nein, es liegt nicht an der Version von npm sondern vermutlich an Fehlern in deinem npm tree.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @surfer09 ich zitiere mal was ich an anderer ähnlichen Stelle gelesen habe
                            Das ist ein npm-Problem und hängt nicht speziell mit dem Adapter zusammen - hab ich auch ab und an beim Entwickeln auf Windows. Stelle sicher, dass der Adapterprozess wirklich nicht mehr läuft und probier es nochmal. Manchmal hängt ein Skript im Timeout oder sowas.
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              .. die wie behoben werden?? Gibt es dafür eine Anleitung, wie man da vorgehen muss? Ich weiß nicht einmal, wo ich diesen NPM-Tree finde und soll ihn schon reparieren. Das kann ja spaßig werden.
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @crunchip Okay, also doch abwarten, bis das Problem behoben ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
                                Ich fummel ungerne jetzt an den Ordnern oder Sonstigem rum, wenn das etwas ganz anderes ist. Nicht das ich nachher alles durcheinander habe...
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @surfer09 hast du denn mal geprüft, ob der Prozess auch wirklich beendet ist und nochmal versucht das Update zu machen
                                    Das kann nicht 'von außen' behoben werden. Da musst du schon selber schauen wo es da genau klemmt. Hinweise was zu tun ist stehen ja schon in den Meldungen drin.
                                    Unter Windows kann ich dir aber nicht sagen wie man sich den npm tree anschaut, unter einem Betriebssystem ginge es im iobroker-Verzeichnis mittels npm ls | grep ERR
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      Ich hoffe mal, das ich dennoch nicht mit der Fehlerbehebung alleine gelassen werde...
                                      Ich hätte einmal diese Ausgabe (was mir hier auffällt, meine installierten Adapter haben kein "extraneous" hinten anstehen):
                                      I:\iobroker>npm ls
                                      iobroker.inst@2.0.3 I:\iobroker
                                      +-- @serialport/parser-byte-length@1.0.5 extraneous
                                      +-- @serialport/parser-cctalk@1.0.5 extraneous
                                      +-- @serialport/parser-delimiter@1.0.5 extraneous
                                      +-- @serialport/parser-readline@1.0.5 extraneous
                                      +-- @serialport/parser-ready@1.0.5 extraneous
                                      +-- @serialport/parser-regex@1.0.5 extraneous
                                      +-- @sinonjs/commons@1.7.1 extraneous
                                      +-- @sinonjs/formatio@4.0.1 extraneous
                                      +-- @sinonjs/samsam@4.2.2 extraneous
                                      +-- @sinonjs/text-encoding@0.7.1 extraneous
                                      +-- acorn-jsx@3.0.1 extraneous
                                      +-- ajv-keywords@2.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-bgblack@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-bgblue@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-bgcyan@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-bggreen@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-bgmagenta@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-bgred@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-bgwhite@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-bgyellow@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-black@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-blue@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-bold@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-colors@0.2.0 extraneous
                                      +-- ansi-cyan@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-dim@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-escapes@3.2.0 extraneous
                                      +-- ansi-gray@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-green@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-grey@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-hidden@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-inverse@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-italic@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-magenta@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-red@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-reset@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-strikethrough@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-underline@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-white@0.1.1 extraneous
                                      +-- ansi-wrap@0.1.0 extraneous
                                      +-- ansi-yellow@0.1.1 extraneous
                                      +-- arr-flatten@1.1.0 extraneous
                                      +-- arr-swap@1.0.1 extraneous
                                      +-- axios@0.18.1 extraneous
                                      +-- babel-code-frame@6.26.0 extraneous
                                      +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0 extraneous
                                      +-- buffer-alloc@1.2.0 extraneous
                                      +-- buffer-fill@1.0.0 extraneous
                                      +-- caller-path@0.1.0 extraneous
                                      +-- callsites@0.2.0 extraneous
                                      +-- chalk@2.4.2 extraneous
                                      +-- chardet@0.4.2 extraneous
                                      +-- charenc@0.0.2 extraneous
                                      +-- choices-separator@2.0.0 extraneous
                                      +-- circular-json@0.3.3 extraneous
                                      +-- cli-cursor@2.1.0 extraneous
                                      +-- cli-width@2.2.0 extraneous
                                      +-- clone-deep@1.0.0 extraneous
                                      +-- co@4.6.0 extraneous
                                      +-- collection-visit@1.0.0 extraneous
                                      +-- colors@1.3.3
                                      +-- copy-descriptor@0.1.1 extraneous
                                      +-- cross-spawn@5.1.0 extraneous
                                      +-- crypt@0.0.2 extraneous
                                      +-- deep-is@0.1.3 extraneous
                                      +-- define-property@1.0.0 extraneous
                                      +-- diff@4.0.2 extraneous
                                      +-- doctrine@2.1.0 extraneous
                                      +-- engine.io-client@1.8.2 extraneous
                                      +-- engine.io@1.8.2 extraneous
                                      +-- error-symbol@0.1.0 extraneous
                                      +-- escape-string-regexp@1.0.5 extraneous
                                      +-- eslint-find-rules@3.4.0 extraneous
                                      +-- eslint-plugin-json@1.4.0 extraneous
                                      +-- eslint-plugin-mocha@4.12.1 extraneous
                                      +-- eslint-rule-documentation@1.0.23 extraneous
                                      +-- eslint-scope@3.7.3 extraneous
                                      +-- eslint-visitor-keys@1.1.0 extraneous
                                      +-- esquery@1.1.0 extraneous
                                      +-- esrecurse@4.2.1 extraneous
                                      +-- estraverse@4.3.0 extraneous
                                      +-- esutils@2.0.3 extraneous
                                      +-- execa@0.7.0 extraneous
                                      +-- expand-template@1.1.1 extraneous
                                      +-- extend-shallow@2.0.1 extraneous
                                      +-- external-editor@2.2.0 extraneous
                                      +-- fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                                      +-- figures@2.0.0 extraneous
                                      +-- file-entry-cache@2.0.0 extraneous
                                      +-- flat-cache@1.3.4 extraneous
                                      +-- for-in@1.0.2 extraneous
                                      +-- for-own@1.0.0 extraneous
                                      +-- fs-constants@1.0.0 extraneous
                                      +-- fs-extra@7.0.1
                                      +-- functional-red-black-tree@1.0.1 extraneous
                                      +-- get-stream@3.0.0 extraneous
                                      +-- globals@11.12.0 extraneous
                                      +-- has-ansi@2.0.0 extraneous
                                      +-- has-flag@3.0.0 extraneous
                                      +-- ignore@3.3.10 extraneous
                                      +-- info-symbol@0.1.0 extraneous
                                      +-- inquirer@3.3.0 extraneous
                                      +-- iobroker.admin@5.3.8
                                      +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                                      +-- iobroker.deconz@2.0.5
                                      +-- iobroker.discovery@3.0.3
                                      +-- iobroker.fb-checkpresence@ extraneous
                                      +-- iobroker.flot@1.10.7
                                      +-- iobroker.fritzbox@0.2.1 extraneous
                                      +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
                                      +-- iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                      +-- iobroker.hs100@2.0.7
                                      +-- iobroker.ical@1.12.1
                                      +-- iobroker.info@1.9.19
                                      +-- iobroker.javascript@5.7.0
                                      +-- iobroker.js-controller@4.0.23
                                      +-- iobroker.logparser@1.1.0
                                      +-- iobroker.mielecloudservice@6.3.2
                                      +-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                      +-- iobroker.nina@0.0.25
                                      +-- iobroker.node-red@3.3.0
                                      +-- iobroker.nuki-extended@2.4.0
                                      +-- iobroker.objects-redis@2.0.5 extraneous
                                      +-- iobroker.ping@1.5.3
                                      +-- iobroker.sayit@1.12.3
                                      +-- iobroker.simple-api@2.6.5
                                      +-- iobroker.socketio@4.2.0
                                      +-- iobroker.sony-bravia@1.0.3
                                      +-- iobroker.sql@1.16.2
                                      +-- iobroker.squeezebox@1.0.0
                                      +-- iobroker.squeezeboxrpc@1.3.9
                                      +-- iobroker.synology@2.1.7
                                      +-- iobroker.telegram@1.12.6
                                      +-- iobroker.tr-064@4.2.16
                                      +-- iobroker.upnp@1.0.21
                                      +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                      +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                                      +-- iobroker.vis@1.4.15
                                      +-- iobroker.web@4.3.0
                                      +-- iobroker.yahka@0.13.1
                                      +-- iobroker@2.0.3 extraneous
                                      +-- ioredis@4.16.2 extraneous
                                      +-- is-accessor-descriptor@1.0.0 extraneous
                                      +-- is-arrayish@0.2.1 extraneous
                                      +-- is-buffer@1.1.6 extraneous
                                      +-- is-data-descriptor@1.0.0 extraneous
                                      +-- is-descriptor@1.0.2 extraneous
                                      +-- is-extendable@0.1.1 extraneous
                                      +-- is-number@6.0.0 extraneous
                                      +-- is-plain-object@2.0.4 extraneous
                                      +-- is-resolvable@1.1.0 extraneous
                                      +-- is-windows@1.0.2 extraneous
                                      +-- isobject@3.0.1 extraneous
                                      +-- jayson@ extraneous
                                      +-- js-tokens@3.0.2 extraneous
                                      +-- jsonc-parser@2.2.1 extraneous
                                      +-- just-extend@4.1.0 extraneous
                                      +-- kind-of@3.2.2 extraneous
                                      +-- koalas@1.0.2 extraneous
                                      +-- lazy-cache@2.0.2 extraneous
                                      +-- levn@0.3.0 extraneous
                                      +-- log-ok@0.1.1 extraneous
                                      +-- log-utils@0.2.1 extraneous
                                      +-- lolex@5.1.2 extraneous
                                      +-- map-visit@1.0.0 extraneous
                                      +-- md5@2.2.1 extraneous
                                      +-- mem@1.1.0 extraneous
                                      +-- mimic-fn@1.2.0 extraneous
                                      +-- mixin-object@2.0.1 extraneous
                                      +-- natural-compare@1.4.0 extraneous
                                      +-- nise@3.0.1 extraneous
                                      +-- node-sonos-http-api-master@npm:sonos-http-api@1.6.9 extraneous
                                      +-- node-windows@0.1.14 extraneous
                                      +-- npm-run-path@2.0.2 extraneous
                                      +-- object-copy@0.1.0 extraneous
                                      +-- object-visit@1.0.1 extraneous
                                      +-- onetime@2.0.1 extraneous
                                      +-- optionator@0.8.3 extraneous
                                      +-- p-finally@1.0.0 extraneous
                                      +-- path-is-inside@1.0.2 extraneous
                                      +-- path-key@2.0.1 extraneous
                                      +-- pm2-master@npm:pm2@4.2.3 extraneous
                                      +-- pointer-symbol@1.0.0 extraneous
                                      +-- prelude-ls@1.1.2 extraneous
                                      +-- promirepl@1.0.1 extraneous
                                      +-- prompt-actions@3.0.2 extraneous
                                      +-- prompt-base@4.1.0 extraneous
                                      +-- prompt-checkbox@2.2.0 extraneous
                                      +-- prompt-choices@4.1.0 extraneous
                                      +-- prompt-list@3.2.0 extraneous
                                      +-- prompt-question@5.0.2 extraneous
                                      +-- prompt-radio@1.2.1 extraneous
                                      +-- radio-symbol@2.0.0 extraneous
                                      +-- ramda@0.25.0 extraneous
                                      +-- read-pkg-up@2.0.0 extraneous
                                      +-- read-pkg@2.0.0 extraneous
                                      +-- readline-ui@2.2.3 extraneous
                                      +-- readline-utils@2.2.3 extraneous
                                      +-- regexpp@1.1.0 extraneous
                                      +-- require-uncached@1.0.3 extraneous
                                      +-- resolve-from@1.0.1 extraneous
                                      +-- restore-cursor@2.0.0 extraneous
                                      +-- run-async@2.4.1 extraneous
                                      +-- rx-lite-aggregates@4.0.8 extraneous
                                      +-- rx-lite@4.0.8 extraneous
                                      +-- semver@5.7.1
                                      +-- set-getter@0.1.0 extraneous
                                      +-- set-value@3.0.2 extraneous
                                      +-- shallow-clone@1.0.0 extraneous
                                      +-- shebang-command@1.2.0 extraneous
                                      +-- shebang-regex@1.0.0 extraneous
                                      +-- simple-get@2.8.1 extraneous
                                      +-- sinon@8.1.1 extraneous
                                      +-- slice-ansi@1.0.0 extraneous
                                      +-- socket.io-client@1.7.2 extraneous
                                      +-- socket.io@1.7.2 extraneous
                                      +-- source-map@0.5.7 extraneous
                                      +-- static-extend@0.1.2 extraneous
                                      +-- streamifier@0.1.1 extraneous
                                      +-- strip-color@0.1.0 extraneous
                                      +-- strip-eof@1.0.0 extraneous
                                      +-- success-symbol@0.1.0 extraneous
                                      +-- supports-color@2.0.0 extraneous
                                      +-- systeminformation@4.23.3 extraneous
                                      +-- table@4.0.2 extraneous
                                      +-- tar-fs@1.16.3 extraneous
                                      +-- tar-stream@1.6.2 extraneous
                                      +-- tar@5.0.5 extraneous
                                      +-- terminal-paginator@2.0.2 extraneous
                                      +-- text-table@0.2.0 extraneous
                                      +-- time-stamp@1.1.0 extraneous
                                      +-- tmp@0.0.33 extraneous
                                      +-- to-buffer@1.1.1 extraneous
                                      +-- to-object-path@0.3.0 extraneous
                                      +-- toggle-array@1.0.1 extraneous
                                      +-- type-check@0.3.2 extraneous
                                      +-- type-detect@4.0.8 extraneous
                                      +-- vinyl-sourcemaps-apply@0.2.1 extraneous
                                      +-- vows@0.8.3 extraneous
                                      +-- vscode-json-languageservice@3.5.1 extraneous
                                      +-- vscode-languageserver-textdocument@1.0.1 extraneous
                                      +-- vscode-languageserver-types@3.15.1 extraneous
                                      +-- vscode-nls@4.1.1 extraneous
                                      +-- vscode-uri@2.1.1 extraneous
                                      +-- warning-symbol@0.1.0 extraneous
                                      +-- window-size@1.1.1 extraneous
                                      +-- word-wrap@1.2.3 extraneous
                                      +-- write@0.2.1 extraneous
                                      +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.3 extraneous
                                      `-- yargs@7.1.0
                                      Und einmal diese hier:
                                      I:\iobroker>npm ls grep ERR
                                      `-- (empty)
                                      Der Befehl npm ls | grep ERR zeigt nur an, dass es "grep" nicht gibt.
                                        I:\iobroker>npm ls
                                        +-- colors@1.3.3
                                        +-- fs-extra@7.0.1
                                        +-- semver@5.7.1
                                        `-- yargs@7.1.0
                                        `-- (empty)
                                        Ist ja auch ein Linux/Unix-Kommando. Würde mich wundern, wenn Windows sowas kennen würde.
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich machen muss, damit das Problem behoben ist? Ich möchte ungerne das ganze System neu installieren, nur weil ein Update irgendwie alles auf den Kopf stellt.
