  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
    6.7k
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    @surfer09 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    rename 'I:\iobroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'I:\iobroker\node_modules.iobroker.admin-VLZaPCsC'
    vermute das du dies manuell ausführen musst
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @crunchip Also nur das ich das jetzt richtig verstehe... Ich soll den Ordner iobroker.admin in iobroker.admin-VLZaPCsC umbenennen?
      Anschließend hatte ich gelesen, das man NPM auf die aktuellste Version 8.12.2 hochziehen soll.
      Wo steht denn das? Am besten lässt man die Zusammenstellung so, wie sie auch im Upstream vorgesehen sind:
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      Hallo Thomas,
      ich hatte das auf der Seite gelesen, die crunchip vorhin gepostet hatte.
      2022-06-20 19_29_56-node.js - npm WARN config global ,  are deprecated. Use `--lo.jpg
      • surfer09S surfer09
        Hallo Thomas,
        @surfer09
        Riecht längerfristig nach Komplikationen, behaupte ich mal.
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          @surfer09
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Aber so wie ich das jetzt verstehe, liegt das Problem an einem Fehler in der NPM Version, richtig? Also habe ich nichts falsch gemacht... Dann gibts halt erst einmal keine Adapter-Updates :-)
          Alles anderes läuft ja noch bei mir.
            Nein, es liegt nicht an der Version von npm sondern vermutlich an Fehlern in deinem npm tree.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @surfer09 ich zitiere mal was ich an anderer ähnlichen Stelle gelesen habe
              Das ist ein npm-Problem und hängt nicht speziell mit dem Adapter zusammen - hab ich auch ab und an beim Entwickeln auf Windows. Stelle sicher, dass der Adapterprozess wirklich nicht mehr läuft und probier es nochmal. Manchmal hängt ein Skript im Timeout oder sowas.
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                .. die wie behoben werden?? Gibt es dafür eine Anleitung, wie man da vorgehen muss? Ich weiß nicht einmal, wo ich diesen NPM-Tree finde und soll ihn schon reparieren. Das kann ja spaßig werden.
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @crunchip Okay, also doch abwarten, bis das Problem behoben ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
                  Ich fummel ungerne jetzt an den Ordnern oder Sonstigem rum, wenn das etwas ganz anderes ist. Nicht das ich nachher alles durcheinander habe...
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @surfer09 hast du denn mal geprüft, ob der Prozess auch wirklich beendet ist und nochmal versucht das Update zu machen
                      Das kann nicht 'von außen' behoben werden. Da musst du schon selber schauen wo es da genau klemmt. Hinweise was zu tun ist stehen ja schon in den Meldungen drin.
                      Unter Windows kann ich dir aber nicht sagen wie man sich den npm tree anschaut, unter einem Betriebssystem ginge es im iobroker-Verzeichnis mittels npm ls | grep ERR
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                        Ich hoffe mal, das ich dennoch nicht mit der Fehlerbehebung alleine gelassen werde...
                        Ich hätte einmal diese Ausgabe (was mir hier auffällt, meine installierten Adapter haben kein "extraneous" hinten anstehen):
                        I:\iobroker>npm ls
                        iobroker.inst@2.0.3 I:\iobroker
                        +-- @serialport/parser-byte-length@1.0.5 extraneous
                        +-- @serialport/parser-cctalk@1.0.5 extraneous
                        +-- @serialport/parser-delimiter@1.0.5 extraneous
                        +-- @serialport/parser-readline@1.0.5 extraneous
                        +-- @serialport/parser-ready@1.0.5 extraneous
                        +-- @serialport/parser-regex@1.0.5 extraneous
                        +-- @sinonjs/commons@1.7.1 extraneous
                        +-- @sinonjs/formatio@4.0.1 extraneous
                        +-- @sinonjs/samsam@4.2.2 extraneous
                        +-- @sinonjs/text-encoding@0.7.1 extraneous
                        +-- acorn-jsx@3.0.1 extraneous
                        +-- ajv-keywords@2.1.1 extraneous
                        +-- ansi-bgblack@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-bgblue@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-bgcyan@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-bggreen@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-bgmagenta@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-bgred@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-bgwhite@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-bgyellow@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-black@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-blue@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-bold@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-colors@0.2.0 extraneous
                        +-- ansi-cyan@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-dim@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-escapes@3.2.0 extraneous
                        +-- ansi-gray@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-green@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-grey@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-hidden@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-inverse@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-italic@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-magenta@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-red@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-reset@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-strikethrough@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-underline@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-white@0.1.1 extraneous
                        +-- ansi-wrap@0.1.0 extraneous
                        +-- ansi-yellow@0.1.1 extraneous
                        +-- arr-flatten@1.1.0 extraneous
                        +-- arr-swap@1.0.1 extraneous
                        +-- axios@0.18.1 extraneous
                        +-- babel-code-frame@6.26.0 extraneous
                        +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0 extraneous
                        +-- buffer-alloc@1.2.0 extraneous
                        +-- buffer-fill@1.0.0 extraneous
                        +-- caller-path@0.1.0 extraneous
                        +-- callsites@0.2.0 extraneous
                        +-- chalk@2.4.2 extraneous
                        +-- chardet@0.4.2 extraneous
                        +-- charenc@0.0.2 extraneous
                        +-- choices-separator@2.0.0 extraneous
                        +-- circular-json@0.3.3 extraneous
                        +-- cli-cursor@2.1.0 extraneous
                        +-- cli-width@2.2.0 extraneous
                        +-- clone-deep@1.0.0 extraneous
                        +-- co@4.6.0 extraneous
                        +-- collection-visit@1.0.0 extraneous
                        +-- colors@1.3.3
                        +-- copy-descriptor@0.1.1 extraneous
                        +-- cross-spawn@5.1.0 extraneous
                        +-- crypt@0.0.2 extraneous
                        +-- deep-is@0.1.3 extraneous
                        +-- define-property@1.0.0 extraneous
                        +-- diff@4.0.2 extraneous
                        +-- doctrine@2.1.0 extraneous
                        +-- engine.io-client@1.8.2 extraneous
                        +-- engine.io@1.8.2 extraneous
                        +-- error-symbol@0.1.0 extraneous
                        +-- escape-string-regexp@1.0.5 extraneous
                        +-- eslint-find-rules@3.4.0 extraneous
                        +-- eslint-plugin-json@1.4.0 extraneous
                        +-- eslint-plugin-mocha@4.12.1 extraneous
                        +-- eslint-rule-documentation@1.0.23 extraneous
                        +-- eslint-scope@3.7.3 extraneous
                        +-- eslint-visitor-keys@1.1.0 extraneous
                        +-- esquery@1.1.0 extraneous
                        +-- esrecurse@4.2.1 extraneous
                        +-- estraverse@4.3.0 extraneous
                        +-- esutils@2.0.3 extraneous
                        +-- execa@0.7.0 extraneous
                        +-- expand-template@1.1.1 extraneous
                        +-- extend-shallow@2.0.1 extraneous
                        +-- external-editor@2.2.0 extraneous
                        +-- fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                        +-- figures@2.0.0 extraneous
                        +-- file-entry-cache@2.0.0 extraneous
                        +-- flat-cache@1.3.4 extraneous
                        +-- for-in@1.0.2 extraneous
                        +-- for-own@1.0.0 extraneous
                        +-- fs-constants@1.0.0 extraneous
                        +-- fs-extra@7.0.1
                        +-- functional-red-black-tree@1.0.1 extraneous
                        +-- get-stream@3.0.0 extraneous
                        +-- globals@11.12.0 extraneous
                        +-- has-ansi@2.0.0 extraneous
                        +-- has-flag@3.0.0 extraneous
                        +-- ignore@3.3.10 extraneous
                        +-- info-symbol@0.1.0 extraneous
                        +-- inquirer@3.3.0 extraneous
                        +-- iobroker.admin@5.3.8
                        +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                        +-- iobroker.deconz@2.0.5
                        +-- iobroker.discovery@3.0.3
                        +-- iobroker.fb-checkpresence@ extraneous
                        +-- iobroker.flot@1.10.7
                        +-- iobroker.fritzbox@0.2.1 extraneous
                        +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
                        +-- iobroker.hm-rpc@1.15.12
                        +-- iobroker.hs100@2.0.7
                        +-- iobroker.ical@1.12.1
                        +-- iobroker.info@1.9.19
                        +-- iobroker.javascript@5.7.0
                        +-- iobroker.js-controller@4.0.23
                        +-- iobroker.logparser@1.1.0
                        +-- iobroker.mielecloudservice@6.3.2
                        +-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                        +-- iobroker.nina@0.0.25
                        +-- iobroker.node-red@3.3.0
                        +-- iobroker.nuki-extended@2.4.0
                        +-- iobroker.objects-redis@2.0.5 extraneous
                        +-- iobroker.ping@1.5.3
                        +-- iobroker.sayit@1.12.3
                        +-- iobroker.simple-api@2.6.5
                        +-- iobroker.socketio@4.2.0
                        +-- iobroker.sony-bravia@1.0.3
                        +-- iobroker.sql@1.16.2
                        +-- iobroker.squeezebox@1.0.0
                        +-- iobroker.squeezeboxrpc@1.3.9
                        +-- iobroker.synology@2.1.7
                        +-- iobroker.telegram@1.12.6
                        +-- iobroker.tr-064@4.2.16
                        +-- iobroker.upnp@1.0.21
                        +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                        +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                        +-- iobroker.vis@1.4.15
                        +-- iobroker.web@4.3.0
                        +-- iobroker.yahka@0.13.1
                        +-- iobroker@2.0.3 extraneous
                        +-- ioredis@4.16.2 extraneous
                        +-- is-accessor-descriptor@1.0.0 extraneous
                        +-- is-arrayish@0.2.1 extraneous
                        +-- is-buffer@1.1.6 extraneous
                        +-- is-data-descriptor@1.0.0 extraneous
                        +-- is-descriptor@1.0.2 extraneous
                        +-- is-extendable@0.1.1 extraneous
                        +-- is-number@6.0.0 extraneous
                        +-- is-plain-object@2.0.4 extraneous
                        +-- is-resolvable@1.1.0 extraneous
                        +-- is-windows@1.0.2 extraneous
                        +-- isobject@3.0.1 extraneous
                        +-- jayson@ extraneous
                        +-- js-tokens@3.0.2 extraneous
                        +-- jsonc-parser@2.2.1 extraneous
                        +-- just-extend@4.1.0 extraneous
                        +-- kind-of@3.2.2 extraneous
                        +-- koalas@1.0.2 extraneous
                        +-- lazy-cache@2.0.2 extraneous
                        +-- levn@0.3.0 extraneous
                        +-- log-ok@0.1.1 extraneous
                        +-- log-utils@0.2.1 extraneous
                        +-- lolex@5.1.2 extraneous
                        +-- map-visit@1.0.0 extraneous
                        +-- md5@2.2.1 extraneous
                        +-- mem@1.1.0 extraneous
                        +-- mimic-fn@1.2.0 extraneous
                        +-- mixin-object@2.0.1 extraneous
                        +-- natural-compare@1.4.0 extraneous
                        +-- nise@3.0.1 extraneous
                        +-- node-sonos-http-api-master@npm:sonos-http-api@1.6.9 extraneous
                        +-- node-windows@0.1.14 extraneous
                        +-- npm-run-path@2.0.2 extraneous
                        +-- object-copy@0.1.0 extraneous
                        +-- object-visit@1.0.1 extraneous
                        +-- onetime@2.0.1 extraneous
                        +-- optionator@0.8.3 extraneous
                        +-- p-finally@1.0.0 extraneous
                        +-- path-is-inside@1.0.2 extraneous
                        +-- path-key@2.0.1 extraneous
                        +-- pm2-master@npm:pm2@4.2.3 extraneous
                        +-- pointer-symbol@1.0.0 extraneous
                        +-- prelude-ls@1.1.2 extraneous
                        +-- promirepl@1.0.1 extraneous
                        +-- prompt-actions@3.0.2 extraneous
                        +-- prompt-base@4.1.0 extraneous
                        +-- prompt-checkbox@2.2.0 extraneous
                        +-- prompt-choices@4.1.0 extraneous
                        +-- prompt-list@3.2.0 extraneous
                        +-- prompt-question@5.0.2 extraneous
                        +-- prompt-radio@1.2.1 extraneous
                        +-- radio-symbol@2.0.0 extraneous
                        +-- ramda@0.25.0 extraneous
                        +-- read-pkg-up@2.0.0 extraneous
                        +-- read-pkg@2.0.0 extraneous
                        +-- readline-ui@2.2.3 extraneous
                        +-- readline-utils@2.2.3 extraneous
                        +-- regexpp@1.1.0 extraneous
                        +-- require-uncached@1.0.3 extraneous
                        +-- resolve-from@1.0.1 extraneous
                        +-- restore-cursor@2.0.0 extraneous
                        +-- run-async@2.4.1 extraneous
                        +-- rx-lite-aggregates@4.0.8 extraneous
                        +-- rx-lite@4.0.8 extraneous
                        +-- semver@5.7.1
                        +-- set-getter@0.1.0 extraneous
                        +-- set-value@3.0.2 extraneous
                        +-- shallow-clone@1.0.0 extraneous
                        +-- shebang-command@1.2.0 extraneous
                        +-- shebang-regex@1.0.0 extraneous
                        +-- simple-get@2.8.1 extraneous
                        +-- sinon@8.1.1 extraneous
                        +-- slice-ansi@1.0.0 extraneous
                        +-- socket.io-client@1.7.2 extraneous
                        +-- socket.io@1.7.2 extraneous
                        +-- source-map@0.5.7 extraneous
                        +-- static-extend@0.1.2 extraneous
                        +-- streamifier@0.1.1 extraneous
                        +-- strip-color@0.1.0 extraneous
                        +-- strip-eof@1.0.0 extraneous
                        +-- success-symbol@0.1.0 extraneous
                        +-- supports-color@2.0.0 extraneous
                        +-- systeminformation@4.23.3 extraneous
                        +-- table@4.0.2 extraneous
                        +-- tar-fs@1.16.3 extraneous
                        +-- tar-stream@1.6.2 extraneous
                        +-- tar@5.0.5 extraneous
                        +-- terminal-paginator@2.0.2 extraneous
                        +-- text-table@0.2.0 extraneous
                        +-- time-stamp@1.1.0 extraneous
                        +-- tmp@0.0.33 extraneous
                        +-- to-buffer@1.1.1 extraneous
                        +-- to-object-path@0.3.0 extraneous
                        +-- toggle-array@1.0.1 extraneous
                        +-- type-check@0.3.2 extraneous
                        +-- type-detect@4.0.8 extraneous
                        +-- vinyl-sourcemaps-apply@0.2.1 extraneous
                        +-- vows@0.8.3 extraneous
                        +-- vscode-json-languageservice@3.5.1 extraneous
                        +-- vscode-languageserver-textdocument@1.0.1 extraneous
                        +-- vscode-languageserver-types@3.15.1 extraneous
                        +-- vscode-nls@4.1.1 extraneous
                        +-- vscode-uri@2.1.1 extraneous
                        +-- warning-symbol@0.1.0 extraneous
                        +-- window-size@1.1.1 extraneous
                        +-- word-wrap@1.2.3 extraneous
                        +-- write@0.2.1 extraneous
                        +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.3 extraneous
                        `-- yargs@7.1.0
                        Und einmal diese hier:
                        I:\iobroker>npm ls grep ERR
                        `-- (empty)
                        Der Befehl npm ls | grep ERR zeigt nur an, dass es "grep" nicht gibt.
                          I:\iobroker>npm ls
                          +-- colors@1.3.3
                          +-- fs-extra@7.0.1
                          +-- semver@5.7.1
                          `-- yargs@7.1.0
                          `-- (empty)
                          Ist ja auch ein Linux/Unix-Kommando. Würde mich wundern, wenn Windows sowas kennen würde.
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich machen muss, damit das Problem behoben ist? Ich möchte ungerne das ganze System neu installieren, nur weil ein Update irgendwie alles auf den Kopf stellt.
                              Ich nicht. Hab keinen Plan von Windows. :man-shrugging:
                                Jogi19
                                @thomas-braun ich hatte den gleichen Fehler unter Linux hatte das ganze Wochenende Probiert den Fehler zu beheben. Es ist mir nicht gelungen. Habe mich dann entschieden doch neu zu installieren. Nach drei stunden lief alles wieder.
                                • J Jogi19
                                  @jogi19 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                  Ja, aber da hätte ich eher einen Ansatz für einen Fix.
                                  Bzw. die passenden Werkzeuge griffbereit. Bei Windows weiß ich nicht was da wie geht. 'grep' geht schon mal nicht.
                                  • J Jogi19
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    welchen genau?
                                    das scheint mir das Mittel der Wahl zu sein.
                                    Bei den Problemkandidaten muss zuvor in der Basis etwas krumm gewesen sein.
                                    Die Basis neu und korrekt zu installieren und ein Backup wiederherzustellen führt dann zu einem gesunden System
                                      welchen genau?
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @homoran sagte in [Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update](/post/817514
                                      Na dann werde ich das auch mal machen. Eigentlich wollte ich es umgehen, aber wenn niemand eine Lösung weiß, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen…
                                        @crunchip
                                        I:\iobroker>iobroker upgrade telegram@1.13.0 --debug
                                        I:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade telegram@1.13.0 --debug
                                        This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                                        -> 1.13.0:
                                        Added Admin 5 UI config
                                        Added rule block for javascript as plugin
                                        Would you like to upgrade telegram from @1.12.6 to @1.13.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update telegram from @1.12.6 to @1.13.0
                                        NPM version: 8.12.2
                                        Installing iobroker.telegram@1.13.0... (System call)
                                        npm ERR! code EBUSY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path I:\iobroker\node_modules\iobroker.admin
                                        npm ERR! dest I:\iobroker\node_modules\.iobroker.admin-VLZaPCsC
                                        npm ERR! errno -4082
                                        npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'I:\iobroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'I:\iobroker\node_modules\.iobroker.admin-VLZaPCsC'
                                        npm ERR!     C:\Users\io-broker\AppData\Local\npm-cache\_logs\2022-06-20T17_19_16_322Z-debug-0.log
                                        host.IO-Broker-Server Cannot install iobroker.telegram@1.13.0: 4294963214
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @surfer09 EBUSY kommt scheinbar unter Windows öfters wenn WIndows why ever Dateien blockt. Dann am besten iobroker stoppen und dann nochmal das upgrade per CLI machen. Dann gehts meistens durch
                                        • apollon77A apollon77
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          @apollon77 Den Tipp hatte ich auch schon bekommen, brachte aber auch nichts. :-(
                                          Ich bin gerade dabei alles neu aufzusetzen und hoffe mal, dass ich dann nicht das gleiche Problem habe.
