  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich machen muss, damit das Problem behoben ist? Ich möchte ungerne das ganze System neu installieren, nur weil ein Update irgendwie alles auf den Kopf stellt.
    @surfer09 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    Ich nicht. Hab keinen Plan von Windows. :man-shrugging:
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Jogi19
      @thomas-braun ich hatte den gleichen Fehler unter Linux hatte das ganze Wochenende Probiert den Fehler zu beheben. Es ist mir nicht gelungen. Habe mich dann entschieden doch neu zu installieren. Nach drei stunden lief alles wieder.
      • J Jogi19
        @jogi19 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
        Ja, aber da hätte ich eher einen Ansatz für einen Fix.
        Bzw. die passenden Werkzeuge griffbereit. Bei Windows weiß ich nicht was da wie geht. 'grep' geht schon mal nicht.
        • J Jogi19
          welchen genau?
          das scheint mir das Mittel der Wahl zu sein.
          Bei den Problemkandidaten muss zuvor in der Basis etwas krumm gewesen sein.
          Die Basis neu und korrekt zu installieren und ein Backup wiederherzustellen führt dann zu einem gesunden System
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
            welchen genau?
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @homoran sagte in [Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update](/post/817514
            Na dann werde ich das auch mal machen. Eigentlich wollte ich es umgehen, aber wenn niemand eine Lösung weiß, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen…
              @crunchip
              I:\iobroker>iobroker upgrade telegram@1.13.0 --debug
              I:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade telegram@1.13.0 --debug
              This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
              -> 1.13.0:
              Added Admin 5 UI config
              Added rule block for javascript as plugin
              Would you like to upgrade telegram from @1.12.6 to @1.13.0 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update telegram from @1.12.6 to @1.13.0
              NPM version: 8.12.2
              Installing iobroker.telegram@1.13.0... (System call)
              npm ERR! code EBUSY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path I:\iobroker\node_modules\iobroker.admin
              npm ERR! dest I:\iobroker\node_modules\.iobroker.admin-VLZaPCsC
              npm ERR! errno -4082
              npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'I:\iobroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'I:\iobroker\node_modules\.iobroker.admin-VLZaPCsC'
              npm ERR!     C:\Users\io-broker\AppData\Local\npm-cache\_logs\2022-06-20T17_19_16_322Z-debug-0.log
              host.IO-Broker-Server Cannot install iobroker.telegram@1.13.0: 4294963214
              @surfer09 EBUSY kommt scheinbar unter Windows öfters wenn WIndows why ever Dateien blockt. Dann am besten iobroker stoppen und dann nochmal das upgrade per CLI machen. Dann gehts meistens durch
              • apollon77A apollon77
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                @apollon77 Den Tipp hatte ich auch schon bekommen, brachte aber auch nichts. :-(
                Ich bin gerade dabei alles neu aufzusetzen und hoffe mal, dass ich dann nicht das gleiche Problem habe.
                  Mal Windows rebootet? Virenscanner deaktiviert bzw Verzeichnis ausgenommen?
                    Soldierofoc
                    schrieb am zuletzt editiert von Soldierofoc
                    Möchte mich an diesen Thread (wenn i.O.?) dran hängen, da es doch ziemlich ähnlich ist (wenn auch auf Ubuntu, anstatt Windows).
                    Leider weiß ich aktuell nicht mehr weiter. Habe zur Sicherheit, bevor ich angefangen habe, heute morgen ein aktuelles Backup gezogen (zum Glück).
                    Was könnte ich nun noch tun? Ich wäre über eure Hilfe sehr, sehr dankbar.
                    Node.js: v16.15.1
                    NPM: 8.11.0
                    Ubuntu 20.04LTS
                    Habe von Node.js 14 auf eben 16.15.1 via Anleitung geupgraded.
                    Alle Adapter laufen auch soweit. Nur erhalte ich nun auch, wie hier schon erwähnt, beim Update von Adaptern oder bei Neuinstallation von Adapter immer die gleiche Meldung:
                    $ iobroker add heizoel auto --host Server
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.heizoel@1.0.3... (System call)
                    host.Server Cannot install iobroker.heizoel@1.0.3: 128
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Habe dann unter anderem den iobroker-fix versucht, welcher ohne Error-Messages durchgelaufen ist.
                    Ebenfalls dann noch npm rebuild - ohne Erfolg.
                    Wenn ich nun "npm ls" ausführe, erhalte ich (sehr) unschöne Meldungen
                    Unter anderem folgende:
                    UNMET DEPENDENCY iobroker.ring@2.0.0-beta.3
                    --> Ring, Yeelight, Boschebike habe ich aber alle bereits deinstalliert gehabt.
                    Jene machen mir am meisten Sorgen:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous........
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├── @homebridge/camera-utils@2.0.4 extraneous
                    ├── @homebridge/plugin-ui-utils@0.0.19 extraneous
                    ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                    ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                    ├── @types/socket.io-client@1.4.36 extraneous
                    ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                    ├── array-find-index@1.0.2 extraneous
                    ├── basic-auth@2.0.1 extraneous
                    ├── binary-data@0.6.0 extraneous
                    ├── body-parser@1.19.1 extraneous
                    ├── buffer-xor@2.0.2 extraneous
                    ├── bytes@3.1.1 extraneous
                    ├── clone-deep@4.0.1 extraneous
                    ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                    ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                    ├── colors@1.4.0 extraneous
                    ├── currently-unhandled@0.4.1 extraneous
                    ├── decode-uri-component@0.2.0 extraneous
                    ├── destroy@1.0.4 extraneous
                    ├── dotenv@8.6.0 extraneous
                    ├── esm@3.2.25 extraneous
                    ├── events@3.3.0 extraneous
                    ├── express@4.17.2 extraneous
                    ├── ffmpeg-for-homebridge@0.0.9 extraneous
                    ├── filter-obj@1.1.0 extraneous
                    ├── finalhandler@1.1.2 extraneous
                    ├── generate-function@2.3.1 extraneous
                    ├── http-errors@1.8.1 extraneous
                    ├── http-headers@1.2.0 extraneous
                    ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                    ├── iobroker-object-helper@0.0.1 extraneous (git+ssh://git@github.com/gaudes/iobroker-object-helper.git#3918c20736ef758d3c3937546c74055baf431cad)
                    ├── iobroker.admin@6.0.8
                    ├── iobroker.backitup@2.4.9
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.boschebike@github:gaudes/ioBroker.boschebike#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e
                    ├── iobroker.deconz@2.0.5
                    ├── iobroker.denon@1.13.4
                    ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                    ├── iobroker.discovery@3.0.5
                    ├── iobroker.enigma2@1.3.2 (git+ssh://git@github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git#9d3d3b7f884e7bd309db9a1c1984b69fb0528e17)
                    ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                    ├── iobroker.harmony@1.2.2
                    ├── iobroker.history@2.1.4
                    ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                    ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                    ├── iobroker.homepilot20@0.0.20 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#50c148dbb4533998d206592a1cc51d62b7ec2ad9)
                    ├── iobroker.hue@3.7.0
                    ├── iobroker.ical@1.13.0
                    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                    ├── iobroker.influxdb@3.1.5
                    ├── iobroker.info@1.9.19
                    ├── iobroker.iot@1.11.7
                    ├── iobroker.javascript@5.7.0
                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                    ├── iobroker.lgtv@1.1.10
                    ├── iobroker.linux-control@1.1.5
                    ├── iobroker.mihome-airpurifier@0.1.8
                    ├── iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
                    ├── iobroker.miio@0.0.13
                    ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                    ├── iobroker.octoprint@4.0.0
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.parcel@0.0.13
                    ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                    ├── iobroker.ping@1.5.3
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ring@2.0.0-beta.3
                    ├── iobroker.scenes@2.3.9
                    ├── iobroker.senec@1.3.7
                    ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                    ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                    ├── iobroker.snmp@1.0.0
                    ├── iobroker.socketio@6.1.7
                    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                    ├── iobroker.sonos@2.2.2
                    ├── iobroker.telegram@1.13.0
                    ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                    ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                    ├── iobroker.tvprogram@1.1.2
                    ├── iobroker.unifi-protect@0.0.12
                    ├── iobroker.unifi@0.6.1
                    ├── iobroker.viessmannapi@2.0.9
                    ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                    ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                    ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                    ├── iobroker.vis-material-webfont@0.0.3
                    ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                    ├── iobroker.vis-weather@2.5.5
                    ├── iobroker.vis@1.4.15
                    ├── iobroker.vofo-speedtest@0.0.13
                    ├── iobroker.web-speedy@0.2.0
                    ├── iobroker.web@5.2.3
                    ├── iobroker.wled@0.6.7
                    ├── iobroker.ws@2.1.2
                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.yeelight-2@1.2.1
                    ├── ip2buf@2.0.0 extraneous
                    ├── is-property@1.0.2 extraneous
                    ├── is-ssh@1.3.3 extraneous
                    ├── is-stun@2.0.0 extraneous
                    ├── json-parse-better-errors@1.0.2 extraneous
                    ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                    ├── load-json-file@4.0.0 extraneous
                    ├── loud-rejection@1.6.0 extraneous
                    ├── next-line@1.1.0 extraneous
                    ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                    ├── on-finished@2.3.0 extraneous
                    ├── parse-path@4.0.3 extraneous
                    ├── parse-url@5.0.7 extraneous
                    ├── pick-port@1.0.0 extraneous
                    ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                    ├── pify@3.0.0 extraneous
                    ├── protocols@1.4.8 extraneous
                    ├── query-string@6.14.1 extraneous
                    ├── raw-body@2.4.2 extraneous
                    ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                    ├── ring-client-api@9.24.0 extraneous
                    ├── rtsp-server@1.2.2 extraneous
                    ├── rtsp-stream@1.0.0 extraneous
                    ├── rtsp-streaming-server@2.0.6 extraneous
                    ├── sdp@3.0.3 extraneous
                    ├── send@0.17.2 extraneous
                    ├── serve-static@1.14.2 extraneous
                    ├── shallow-clone@3.0.1 extraneous
                    ├── split-on-first@1.1.0 extraneous
                    ├── statuses@1.5.0 extraneous
                    ├── strict-uri-encode@2.0.0 extraneous
                    ├── strip-lines@1.0.1 extraneous
                    ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                    ├── turbo-crc32@1.0.1 extraneous
                    ├── typescript@4.6.4 extraneous
                    ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                    └── vm2@3.9.9 extraneous
                    npm ERR! extraneous: @homebridge/camera-utils@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/camera-utils
                    npm ERR! extraneous: @homebridge/plugin-ui-utils@0.0.19 /opt/iobroker/node_modules/@homebridge/plugin-ui-utils
                    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                    npm ERR! extraneous: @types/socket.io-client@1.4.36 /opt/iobroker/node_modules/@types/socket.io-client
                    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                    npm ERR! extraneous: array-find-index@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array-find-index
                    npm ERR! extraneous: basic-auth@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/basic-auth
                    npm ERR! extraneous: binary-data@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-data
                    npm ERR! extraneous: body-parser@1.19.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                    npm ERR! extraneous: buffer-xor@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-xor
                    npm ERR! extraneous: bytes@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                    npm ERR! extraneous: clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                    npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                    npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                    npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
                    npm ERR! extraneous: currently-unhandled@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/currently-unhandled
                    npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                    npm ERR! extraneous: destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                    npm ERR! extraneous: dotenv@8.6.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                    npm ERR! extraneous: esm@3.2.25 /opt/iobroker/node_modules/esm
                    npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                    npm ERR! extraneous: express@4.17.2 /opt/iobroker/node_modules/express
                    npm ERR! extraneous: ffmpeg-for-homebridge@0.0.9 /opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-for-homebridge
                    npm ERR! extraneous: filter-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/filter-obj
                    npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                    npm ERR! extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                    npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                    npm ERR! extraneous: http-headers@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-headers
                    npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                    npm ERR! extraneous: iobroker-object-helper@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-object-helper
                    npm ERR! missing: iobroker.boschebike@github:gaudes/ioBroker.boschebike#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.parcel@0.0.13, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.ring@2.0.0-beta.3, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! missing: iobroker.yeelight-2@1.2.1, required by iobroker.inst@3.0.0
                    npm ERR! extraneous: ip2buf@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ip2buf
                    npm ERR! extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                    npm ERR! extraneous: is-ssh@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/is-ssh
                    npm ERR! extraneous: is-stun@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stun
                    npm ERR! extraneous: json-parse-better-errors@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-better-errors
                    npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                    npm ERR! extraneous: load-json-file@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
                    npm ERR! extraneous: loud-rejection@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/loud-rejection
                    npm ERR! extraneous: next-line@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/next-line
                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                    npm ERR! extraneous: on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                    npm ERR! extraneous: parse-path@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/parse-path
                    npm ERR! extraneous: parse-url@5.0.7 /opt/iobroker/node_modules/parse-url
                    npm ERR! extraneous: pick-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pick-port
                    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                    npm ERR! extraneous: pify@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
                    npm ERR! extraneous: protocols@1.4.8 /opt/iobroker/node_modules/protocols
                    npm ERR! extraneous: query-string@6.14.1 /opt/iobroker/node_modules/query-string
                    npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                    npm ERR! extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
                    npm ERR! extraneous: ring-client-api@9.24.0 /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api
                    npm ERR! extraneous: rtsp-server@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/rtsp-server
                    npm ERR! extraneous: rtsp-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/rtsp-stream
                    npm ERR! extraneous: rtsp-streaming-server@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/rtsp-streaming-server
                    npm ERR! extraneous: sdp@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sdp
                    npm ERR! extraneous: send@0.17.2 /opt/iobroker/node_modules/send
                    npm ERR! extraneous: serve-static@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                    npm ERR! extraneous: shallow-clone@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                    npm ERR! extraneous: split-on-first@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-on-first
                    npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                    npm ERR! extraneous: strict-uri-encode@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strict-uri-encode
                    npm ERR! extraneous: strip-lines@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-lines
                    npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                    npm ERR! extraneous: turbo-crc32@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/turbo-crc32
                    npm ERR! extraneous: typescript@4.6.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                    npm ERR! extraneous: vm2@3.9.9 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T09_37_19_239Z-debug-0.log
                    • S Soldierofoc
                      Node.js: v16.15.1
                      NPM: 8.11.0
                      Ubuntu 20.04LTS
                      NPM version: 8.11.0
                      @soldierofoc sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                      Naja ... also mit den Infos von "dem Thread wo Du dich angehängt hast" hätte ich erwartet das Du gleich die Ausgabe von `iobroker add heizoel auto --host Server --debug´ postest ;-)
                        Soldierofoc
                        Sorry, bin noch nicht so im Thema drin :) Danke für den Hinweis. Hier mit Debug:
                        server@Server:/opt/iobroker$ iobroker add heizoel auto --host Server --debug
                        NPM version: 8.11.0
                        npm WARN old lockfile
                        npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                        npm WARN old lockfile Error: An unknown git error occurred
                        npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
                        npm WARN old lockfile     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
                        npm WARN old lockfile     at runMicrotasks (<anonymous>)
                        npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                        npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.boschebike@git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git#caab76421a131da61a7a8bbb8cd07bad28711e3e GitUnknownError: An unknown git error occurred
                        npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
                        npm WARN old lockfile   cmd: 'git',
                        npm WARN old lockfile   args: [
                        npm WARN old lockfile     '--no-replace-objects',
                        npm WARN old lockfile     'ls-remote',
                        npm WARN old lockfile     'ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git'
                        npm WARN old lockfile   ],
                        npm WARN old lockfile   code: 128,
                        npm WARN old lockfile   signal: null,
                        npm WARN old lockfile   stdout: '',
                        npm WARN old lockfile   stderr: 'git@github.com: Permission denied (publickey).\r\n' +
                        npm WARN old lockfile     'fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.\n' +
                        npm WARN old lockfile     '\n' +
                        npm WARN old lockfile     'Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen\n' +
                        npm WARN old lockfile     'und das Repository existiert.\n'
                        npm WARN old lockfile }
                        npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
                        npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                        npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
                        npm ERR! code 128
                        npm ERR! An unknown git error occurred
                        npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.boschebike.git
                        npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                        npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
                        npm ERR!
                        npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
                        npm ERR! und das Repository existiert.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T09_50_12_054Z-debug-0.log
                        Wiederum der Inhalt der der Debug-0.log:
                        0 verbose cli /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm
                        1 info using npm@8.11.0
                        2 info using node@v16.15.1
                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                        4 timing config:load:defaults Completed in 1ms
                        5 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                        6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                        7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                        8 timing config:load:env Completed in 0ms
                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                        10 timing config:load:project Completed in 8ms
                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                        12 timing config:load:user Completed in 0ms
                        13 timing config:load:file:/usr/local/etc/npmrc Completed in 0ms
                        14 timing config:load:global Completed in 0ms
                        15 timing config:load:validate Completed in 0ms
                        16 timing config:load:credentials Completed in 1ms
                        17 timing config:load:setEnvs Completed in 0ms
                        18 timing config:load Completed in 15ms
                        19 timing npm:load:configload Completed in 15ms
                        20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                        21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                        22 verbose title npm install iobroker.heizoel@1.0.3
                        23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.heizoel@1.0.3"
                        24 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                        25 timing config:load:flatten Completed in 2ms
                        26 timing npm:load:display Completed in 3ms
                        27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                        28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-22T09_50_12_054Z-debug-0.log
                        29 timing npm:load:logFile Completed in 3ms
                        30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                        31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                        32 timing npm:load Completed in 24ms
                        33 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                        34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                        35 silly logfile done cleaning log files
                        36 timing idealTree:init Completed in 849ms
                        37 warn old lockfile
                        37 warn old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                        37 warn old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                        37 warn old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                        38 silly inflate node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                        39 silly inflate node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                        40 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak
                        41 silly inflate node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
                        42 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                        43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 1212ms (cache revalidated)
                        44 silly inflate node_modules/@apollon/iobroker-tools
                        45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1236ms (cache revalidated)
                        46 silly inflate node_modules/@babel/code-frame
                        47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 1241ms (cache revalidated)
                        48 silly inflate node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                        49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhelper-validator-identifier 61ms (cache revalidated)
                        50 silly inflate node_modules/@babel/highlight
                        51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fcode-frame 75ms (cache revalidated)
                        52 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                        53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@apollon%2fiobroker-tools 118ms (cache revalidated)
                        54 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                        55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 43ms (cache revalidated)
                        56 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
                        57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fhighlight 68ms (cache revalidated)
                        58 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                        59 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chalk 44ms (cache revalidated)
                        60 silly inflate node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                        61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp 37ms (cache revalidated)
                        62 silly inflate node_modules/@colors/colors
                        63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-flag 51ms (cache revalidated)
                        64 silly inflate node_modules/@dabh/diagnostics
                        65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/supports-color 59ms (cache revalidated)
                        66 silly inflate node_modules/@datalust/winston-seq
                        67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@colors%2fcolors 67ms (cache revalidated)
                        68 silly inflate node_modules/@googleapis/drive
                        "2022-06-22T09_50_12_054Z-debug-0.log" 5071 lines, 381287 characters
                        • S Soldierofoc
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! code 128
                          npm ERR!
                          /usr/local/bin/node
                          Vermutlich nodejs auch noch falsch installiert.
                          Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
                          Wie hast du node16 installiert?
                            Soldierofoc
                            Nach dieser Anleitung hier & eben durch Node16 ersetzt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              Soldierofoc
                              Habe deine Signatur geprüft (anbei - Top Anleitung!):
                              ich erhalte nun folgendes:
                               uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              server
                              lt. deiner Anleitung habe ich nun:
                              sudo rm /usr/local/bin/node
                              sudo rm /usr/local/bin/npm
                              ausgefügrt und anschließend mit:
                              sudo apt install nodejs --reinstall
                              neu aufgebaut + Reboot. Nun schaut es wie folgt aus:
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              server
                              Der Fehler bei der Installation ist leider der gleiche geblieben. Siehe:
                              NPM version: 8.11.0
                              npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
                              npm WARN old lockfile     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
                              • S Soldierofoc
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                server
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                server
                                NPM version: 8.11.0
                                @soldierofoc
                                Kannst du mir aber mal sagen wie du vorgegangen bist bei deiner Installation von nodjs16?
                                  @soldierofoc
                                  Soldierofoc
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  und als es dann Probleme mit den Updates/Installation gab:
                                  npm rebuild
                                  • S Soldierofoc
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker start
                                    npm rebuild
                                    @soldierofoc
                                    Ich meine, wie es zur Installation in /usr/local/bin gekommen ist.
                                    Das Paket aus nodesource kommt immer in den richtigen Pfad, die sind da nämlich fix drin.
                                      @soldierofoc
                                      Soldierofoc
                                      Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung wie es dazu gekommen ist. Bin damals beim Wechsel von 12.X auf 14.X gleich vorgegangen, ohne Probleme. Und nun das...
                                      Habe gerade meine Statements durchgeschaut, welche ich abgesetzt habe. An einer Stelle hatte ich tatsächlich eine Abweichung zu meiner oben genannten Aussage!
                                      Anstatt:
                                      habe ich genutzt:
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs
                                      Wobei ich nicht weiß (wie gesagt, bin hier kein Crack sondern gehe eher nach den Anleitungen vor), ob das Probleme bereiten könnte?
                                      Wie gesagt besteht aber nun, trotz korrektem Pfad, das Problem weiterhin
                                      • S Soldierofoc
                                        Anstatt:
                                        habe ich genutzt:
                                        @soldierofoc
                                        Setz den Adapter heizoel mal ordentlich in ein Repo rein, nicht als github-Installation:
                                        heizoel
                                        github:	1.0.3
                                        latest:	1.0.3 for 4 months
                                        stable:	1.0.3 for 4 months
                                        • S Soldierofoc
                                          Anstatt:
                                          habe ich genutzt:
                                          dann war 12 vielleicht schon falsch?!?
