  4. Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten
rawsmartname
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    ich schiebe schon seit längerem das Problem vor mir her, das diverse Geräte im iot(google) Warnungen im Log ausgeben. Diese Geräte waren einst automatisch hinzugefügt per Raum und Funktion. Danach habe ich die nicht benötigten/versehentlich hinzugefügten im iot wieder gelöscht. Jedoch erscheint dann diese Beispiel-Meldung
    iot.0
    2022-06-15 10:34:41.910	warn	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
    • was ist mit remove the property smartName in Object explorer gemeint?
    • wie bekomme ich diese Meldungen weg?
      "common": {
        "name": "ACTUAL",
        "desc": "Abwasser",
        "unit": "m3",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_3"
        "smartName": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Zaehler.Abwasser.ACTUAL",
      "type": "state",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1655281881380
    anbei wollte ich im Raw die Zeile "smartName": false löschen, dabei ist mir aufgefallen, das dies nicht übernommen wird.
    Lösch ich die Zeile raus, klick auf schreiben und öffne wieder, steht die Zeile wieder drin. Kann man die nicht löschen oder ein bug?
    Admin v6.0.4
    iot V 1.11.7
    des weiteren, gab es scheinbar heut Nacht einen Internetausfall, seit her
    2022-06-15 03:16:55.200 - warn: iot.0 (4130449) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
    2022-06-15 03:16:55.201 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
    2022-06-15 03:16:55.202 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
    2022-06-15 03:16:55.439 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
    2022-06-15 03:16:55.454 - warn: iot.0 (4130449) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
    2022-06-15 03:16:55.455 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
    2022-06-15 03:16:55.456 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
    2022-06-15 03:16:55.474 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
    2022-06-15 03:17:00.706 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
    2022-06-15 03:17:00.707 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
    2022-06-15 03:17:00.748 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
    2022-06-15 03:17:01.698 - info: alexa2.0 (249797) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2022-06-15 03:17:05.929 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
    2022-06-15 03:17:05.931 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
    2022-06-15 03:17:05.948 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
    2022-06-15 03:17:16.151 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
    2022-06-15 03:17:16.151 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
    2022-06-15 03:17:16.177 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
    2022-06-15 03:17:26.359 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
    2022-06-15 03:17:26.360 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
    2022-06-15 03:17:26.380 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
    2022-06-15 03:17:46.618 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
    2022-06-15 03:17:46.619 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
    2022-06-15 03:17:46.637 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
    2022-06-15 03:17:51.842 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
    2022-06-15 03:17:51.843 - info: iot.0 (4130449) Connection lost
    2022-06-15 03:17:51.862 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: connect
    2022-06-15 03:18:32.074 - info: iot.0 (4130449) Connection changed: disconnect
    deswegen musste ich die iot Instanz neu starten und kam obiges genannte Thema auf
      iot.0
        "common": {
          "name": "ACTUAL",
          "desc": "Abwasser",
          "unit": "m3",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
          "smartName": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state",
        "ts": 1655281881380
      Admin v6.0.4
      iot V 1.11.7
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @crunchip leg den alias neu an ..
      • arteckA arteck
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @arteck das kann aber doch nicht die Lösung sein, Geräte neu anzulegen, es betrifft noch zig andere Geräte(nicht alias)
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @crunchip kein plan was du da gemacht hast..
          "smartName": false
          hier steht normalerweise der Ansprechnamen für den iot adapter..
          • arteckA arteck
            "smartName": false
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @arteck hab ich doch geschrieben, Geräte automatisch per Raum und Funktion im iot hinzugefügt. Nun waren aber auch Geräte dabei, die nicht in den iot sollten, diese habe ich im iot wieder entfernt und das automatische hinzufügen für diese deaktiviert. Mehr hab ich nicht gemacht.
            Unabhängig was da drin steh sollte, ich kanns nicht löschen und ich habe da auch nichts bearbeitet, das stand von alleine drin.
            • apollon77A Offline
              smartName ist wie zb auch custom ein sehr spezieller key und kann nicht so einfach gelöscht werden. Wenn ihr wisst was ihr tut dann kann es gelöscht werden in dem es auf null gesetzt wird.
              • apollon77A apollon77
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @apollon77 sagte in Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten:
                Also liegt es nicht am Admin das die Zeile nicht gelöscht werden kann, sprich kein bug?
                Ich war der Meinung aus früheren Zeiten(admin4), konnte man den smartname im Raw hinterlegen um ein Gerät im iot hinzu zufügen und genauso gut auch wieder zu löschen.
                Ich weiss was ich will, daher dann die Frage, was heisst auf null setzen
                So?
                "smartname": ""
                arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  So?
                  "smartname": ""
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @crunchip nein so
                  "smartname": null
                    So?
                    "smartname": ""
                    @crunchip es ist definitiv kein Bug. Admin macht sogar genau das was der User sagt und sendet das neue Objekt so weiter mit gelöschten smartName. Der js-Controller bzw. genauer die „Datenbank Engine“ sagt dann aber „neeee sooooo geht das nicht. Da war früher ein smartName und jetzt ist er weg … das darf nicht sein. Den stell ich wieder her“. Und das ist Absicht ;-)
                    Das soll verhindern das ein Adapter dem das Objekt ggf gehört, der aber von custom
                    Oder smartName nix weiß, das unabsichtlich löscht wenn er das Objekt ändert - weil smartName gehört quasi dem iot Adapter.diese Logik ist also ein Feature und kein Bug. ;-))
                    Aber ja aus usersicht, falls User wirklich mal an Objekten was ändern ist es überraschend. ;-)
                    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @apollon77 ok, dann sehe ich aber eher ein Problem im iot Adapter, denn der müsste es ja richtig stellen, wenn ich ein Gerät dort lösche und nicht im Nachgang auch noch selbst Hand anlegen muss.
                        @crunchip das ist korrekt. Da ein s
                        Issue anlegen. Leg mal issue an bitte bei iot
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @apollon77 nochmal zum Thema, wo trage ich es dann ein, im Channel Abwasser, oder im state ACTUAL oder in beiden.
                          bzw eigentlich sollte das doch gar nicht im Channel stehen,oder?
                            "_id": "alias.0.Zaehler.Abwasser",
                            "common": {
                              "name": {
                                "de": "Abwasser"
                              "role": "info",
                              "smartName": false
                            "native": {},
                            "type": "channel",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "ts": 1655282040758
                              "common": {
                                "name": {
                                  "de": "Abwasser"
                                "role": "info",
                                "smartName": false
                              "native": {},
                              "type": "channel",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "ts": 1655282040758
                            @crunchip gute Frage. Müsste ich mir in iot genau ansehen wann da was wo reingeschrieben wird. Packs mal dazu das es in Channels und States ist.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @apollon77 ich teste noch ein wenig bevor ich das issue erstelle
                              aktuell habe ich es im channel eingetragen,
                              "smartname": null
                              dann nochmal die Raw geöffnet, die Zeile ist verschwunden, anschliessend iot neu gestartet
                              allerdings kommt dann
                              2022-06-15 22:31:37.590 - info: iot.0 (869537) [GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is auto added with type info.
                              2022-06-15 22:31:42.704 - error: iot.0 (869537) [GHOME] device alias.0.Zaehler.Abwasser.ACTUAL is unknown to google home
                              im channel ist der alte Eintrag ("smartName": false) wieder drin, so wie auch mein alias wieder im iot vorhanden ist
                              obwohl die Funktion deaktiviert ist
                              selbige hab ich nun mit dem state gemacht, zuvor wieder den alias im iot gelöscht, danach die Raw bearbeitet, kontrolliert, Eintrag im Raw ist nicht mehr vorhanden, iot neu gestartet. Raw ist geblieben, also kein smartname Eintrag mehr vorhanden. Auch wurde es im iot nicht wieder angelegt.Jedoch im Log erscheint nach wie vor
                              iot.0
                              2022-06-15 23:05:51.833	warn	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
                              zu guter letzt,
                              nachdem im state ja kein (smartname)Eintrag mehr vorhanden ist, der alias nicht im iot, habe ich nun den channel nochmal versucht, mit dem Ergebnis,
                              keine Warnmeldung mehr, sowie keine Einträge im Raw, aber der alias wurde wieder hinzugefügt
                              iot.0
                              2022-06-15 23:18:03.045	info	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is auto added with type info.
                                "smartname": null
                                iot.0
                                zu guter letzt,
                                iot.0
                                @crunchip Strange. Beende mal iot Adapter und mach die Änderung dann und starte dann iot. Geht es so?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  ich kann ja keine Änderung mehr machen, es steht ja nun kein Eintrag mehr im Raw
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    Also ich kann auch keine automatisch erstellten Geräte löschen. Sie tauchen immer wieder auf, obwohl ich alle Aufzählungen deaktiviert habe. Das ist doof weil so auch Geräte in der Liste sind die ich nicht schalten will...
                                    MfG
                                    eMd
                                      "_id": "linkeddevices.0.BWM_Terrasse",
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                        "name": "BWM_Terrasse",
                                        "desc": "Created by linkeddevices",
                                        "smartName": false,
                                        "custom": {
                                          "iot.0": {
                                            "smartName": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      "ts": 1657491605502
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • E eMd
                                      MfG
                                      eMd
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "smartName": false,
                                          "custom": {
                                            "iot.0": {
                                              "smartName": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                        "ts": 1657491605502
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @emd sagte in Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten:
                                      Auch die Räume oder nur die Funktion, ich musste die Räume ebenfalls deaktivieren.
                                      Zum issue erstellen kam ich auch noch nicht weil noch nicht ganz klar ist, wie das zustande kommt.
                                      Bin allerdings noch nicht dazu gekommen, das weiter auszutesten.
                                      Ausserdem hast du da zweimal smartname im raw stehen.
                                      Bezüglich linkeddevices kenn ich mich nicht aus, habe ich nicht in Verwendung aber beim schnellen googlen hab ich das gesehen, vllt ist da was an info dabei https://forum.iobroker.net/topic/34420/gelöst-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/8
