  4. Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten
rawsmartname
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    smartName ist wie zb auch custom ein sehr spezieller key und kann nicht so einfach gelöscht werden. Wenn ihr wisst was ihr tut dann kann es gelöscht werden in dem es auf null gesetzt wird.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @apollon77 sagte in Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten:
    Also liegt es nicht am Admin das die Zeile nicht gelöscht werden kann, sprich kein bug?
    Ich war der Meinung aus früheren Zeiten(admin4), konnte man den smartname im Raw hinterlegen um ein Gerät im iot hinzu zufügen und genauso gut auch wieder zu löschen.
    Ich weiss was ich will, daher dann die Frage, was heisst auf null setzen
    So?
    "smartname": ""
    arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      So?
      "smartname": ""
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @crunchip nein so
      "smartname": null
        So?
        "smartname": ""
        @crunchip es ist definitiv kein Bug. Admin macht sogar genau das was der User sagt und sendet das neue Objekt so weiter mit gelöschten smartName. Der js-Controller bzw. genauer die „Datenbank Engine“ sagt dann aber „neeee sooooo geht das nicht. Da war früher ein smartName und jetzt ist er weg … das darf nicht sein. Den stell ich wieder her“. Und das ist Absicht ;-)
        Das soll verhindern das ein Adapter dem das Objekt ggf gehört, der aber von custom
        Oder smartName nix weiß, das unabsichtlich löscht wenn er das Objekt ändert - weil smartName gehört quasi dem iot Adapter.diese Logik ist also ein Feature und kein Bug. ;-))
        Aber ja aus usersicht, falls User wirklich mal an Objekten was ändern ist es überraschend. ;-)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @apollon77 ok, dann sehe ich aber eher ein Problem im iot Adapter, denn der müsste es ja richtig stellen, wenn ich ein Gerät dort lösche und nicht im Nachgang auch noch selbst Hand anlegen muss.
            @crunchip das ist korrekt. Da ein s
            Issue anlegen. Leg mal issue an bitte bei iot
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @apollon77 nochmal zum Thema, wo trage ich es dann ein, im Channel Abwasser, oder im state ACTUAL oder in beiden.
              bzw eigentlich sollte das doch gar nicht im Channel stehen,oder?
                "_id": "alias.0.Zaehler.Abwasser",
                "common": {
                  "name": {
                    "de": "Abwasser"
                  "role": "info",
                  "smartName": false
                "native": {},
                "type": "channel",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1655282040758
                  "common": {
                    "name": {
                      "de": "Abwasser"
                    "role": "info",
                    "smartName": false
                  "native": {},
                  "type": "channel",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "ts": 1655282040758
                @crunchip gute Frage. Müsste ich mir in iot genau ansehen wann da was wo reingeschrieben wird. Packs mal dazu das es in Channels und States ist.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @apollon77 ich teste noch ein wenig bevor ich das issue erstelle
                  aktuell habe ich es im channel eingetragen,
                  "smartname": null
                  dann nochmal die Raw geöffnet, die Zeile ist verschwunden, anschliessend iot neu gestartet
                  allerdings kommt dann
                  2022-06-15 22:31:37.590 - info: iot.0 (869537) [GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is auto added with type info.
                  2022-06-15 22:31:42.704 - error: iot.0 (869537) [GHOME] device alias.0.Zaehler.Abwasser.ACTUAL is unknown to google home
                  im channel ist der alte Eintrag ("smartName": false) wieder drin, so wie auch mein alias wieder im iot vorhanden ist
                  obwohl die Funktion deaktiviert ist
                  selbige hab ich nun mit dem state gemacht, zuvor wieder den alias im iot gelöscht, danach die Raw bearbeitet, kontrolliert, Eintrag im Raw ist nicht mehr vorhanden, iot neu gestartet. Raw ist geblieben, also kein smartname Eintrag mehr vorhanden. Auch wurde es im iot nicht wieder angelegt.Jedoch im Log erscheint nach wie vor
                  iot.0
                  2022-06-15 23:05:51.833	warn	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
                  zu guter letzt,
                  nachdem im state ja kein (smartname)Eintrag mehr vorhanden ist, der alias nicht im iot, habe ich nun den channel nochmal versucht, mit dem Ergebnis,
                  keine Warnmeldung mehr, sowie keine Einträge im Raw, aber der alias wurde wieder hinzugefügt
                  iot.0
                  2022-06-15 23:18:03.045	info	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is auto added with type info.
                    "smartname": null
                    iot.0
                    zu guter letzt,
                    iot.0
                    @crunchip Strange. Beende mal iot Adapter und mach die Änderung dann und starte dann iot. Geht es so?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ich kann ja keine Änderung mehr machen, es steht ja nun kein Eintrag mehr im Raw
                      • E Offline
                        eMd
                        Also ich kann auch keine automatisch erstellten Geräte löschen. Sie tauchen immer wieder auf, obwohl ich alle Aufzählungen deaktiviert habe. Das ist doof weil so auch Geräte in der Liste sind die ich nicht schalten will...
                        MfG
                        eMd
                          "_id": "linkeddevices.0.BWM_Terrasse",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "BWM_Terrasse",
                            "desc": "Created by linkeddevices",
                            "smartName": false,
                            "custom": {
                              "iot.0": {
                                "smartName": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "ts": 1657491605502
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          MfG
                          eMd
                            "type": "channel",
                            "common": {
                              "smartName": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "ts": 1657491605502
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @emd sagte in Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten:
                          Auch die Räume oder nur die Funktion, ich musste die Räume ebenfalls deaktivieren.
                          Zum issue erstellen kam ich auch noch nicht weil noch nicht ganz klar ist, wie das zustande kommt.
                          Bin allerdings noch nicht dazu gekommen, das weiter auszutesten.
                          Ausserdem hast du da zweimal smartname im raw stehen.
                          Bezüglich linkeddevices kenn ich mich nicht aus, habe ich nicht in Verwendung aber beim schnellen googlen hab ich das gesehen, vllt ist da was an info dabei https://forum.iobroker.net/topic/34420/gelöst-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/8
