  4. Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten
rawsmartname
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @arteck das kann aber doch nicht die Lösung sein, Geräte neu anzulegen, es betrifft noch zig andere Geräte(nicht alias)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @crunchip kein plan was du da gemacht hast..
    "smartName": false
    hier steht normalerweise der Ansprechnamen für den iot adapter..
    • arteckA arteck
      "smartName": false
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @arteck hab ich doch geschrieben, Geräte automatisch per Raum und Funktion im iot hinzugefügt. Nun waren aber auch Geräte dabei, die nicht in den iot sollten, diese habe ich im iot wieder entfernt und das automatische hinzufügen für diese deaktiviert. Mehr hab ich nicht gemacht.
      Unabhängig was da drin steh sollte, ich kanns nicht löschen und ich habe da auch nichts bearbeitet, das stand von alleine drin.
      • apollon77A Offline
        smartName ist wie zb auch custom ein sehr spezieller key und kann nicht so einfach gelöscht werden. Wenn ihr wisst was ihr tut dann kann es gelöscht werden in dem es auf null gesetzt wird.
        • apollon77A apollon77
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @apollon77 sagte in Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten:
          Also liegt es nicht am Admin das die Zeile nicht gelöscht werden kann, sprich kein bug?
          Ich war der Meinung aus früheren Zeiten(admin4), konnte man den smartname im Raw hinterlegen um ein Gerät im iot hinzu zufügen und genauso gut auch wieder zu löschen.
          Ich weiss was ich will, daher dann die Frage, was heisst auf null setzen
          So?
          "smartname": ""
          arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            So?
            "smartname": ""
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @crunchip nein so
            "smartname": null
              So?
              "smartname": ""
              @crunchip es ist definitiv kein Bug. Admin macht sogar genau das was der User sagt und sendet das neue Objekt so weiter mit gelöschten smartName. Der js-Controller bzw. genauer die „Datenbank Engine“ sagt dann aber „neeee sooooo geht das nicht. Da war früher ein smartName und jetzt ist er weg … das darf nicht sein. Den stell ich wieder her“. Und das ist Absicht ;-)
              Das soll verhindern das ein Adapter dem das Objekt ggf gehört, der aber von custom
              Oder smartName nix weiß, das unabsichtlich löscht wenn er das Objekt ändert - weil smartName gehört quasi dem iot Adapter.diese Logik ist also ein Feature und kein Bug. ;-))
              Aber ja aus usersicht, falls User wirklich mal an Objekten was ändern ist es überraschend. ;-)
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @apollon77 ok, dann sehe ich aber eher ein Problem im iot Adapter, denn der müsste es ja richtig stellen, wenn ich ein Gerät dort lösche und nicht im Nachgang auch noch selbst Hand anlegen muss.
                  @crunchip das ist korrekt. Da ein s
                  Issue anlegen. Leg mal issue an bitte bei iot
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @apollon77 nochmal zum Thema, wo trage ich es dann ein, im Channel Abwasser, oder im state ACTUAL oder in beiden.
                    bzw eigentlich sollte das doch gar nicht im Channel stehen,oder?
                      "_id": "alias.0.Zaehler.Abwasser",
                      "common": {
                        "name": {
                          "de": "Abwasser"
                        "role": "info",
                        "smartName": false
                      "native": {},
                      "type": "channel",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1655282040758
                        "common": {
                          "name": {
                            "de": "Abwasser"
                          "role": "info",
                          "smartName": false
                        "native": {},
                        "type": "channel",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                        "ts": 1655282040758
                      @crunchip gute Frage. Müsste ich mir in iot genau ansehen wann da was wo reingeschrieben wird. Packs mal dazu das es in Channels und States ist.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @apollon77 ich teste noch ein wenig bevor ich das issue erstelle
                        aktuell habe ich es im channel eingetragen,
                        "smartname": null
                        dann nochmal die Raw geöffnet, die Zeile ist verschwunden, anschliessend iot neu gestartet
                        allerdings kommt dann
                        2022-06-15 22:31:37.590 - info: iot.0 (869537) [GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is auto added with type info.
                        2022-06-15 22:31:42.704 - error: iot.0 (869537) [GHOME] device alias.0.Zaehler.Abwasser.ACTUAL is unknown to google home
                        im channel ist der alte Eintrag ("smartName": false) wieder drin, so wie auch mein alias wieder im iot vorhanden ist
                        obwohl die Funktion deaktiviert ist
                        selbige hab ich nun mit dem state gemacht, zuvor wieder den alias im iot gelöscht, danach die Raw bearbeitet, kontrolliert, Eintrag im Raw ist nicht mehr vorhanden, iot neu gestartet. Raw ist geblieben, also kein smartname Eintrag mehr vorhanden. Auch wurde es im iot nicht wieder angelegt.Jedoch im Log erscheint nach wie vor
                        iot.0
                        2022-06-15 23:05:51.833	warn	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
                        zu guter letzt,
                        nachdem im state ja kein (smartname)Eintrag mehr vorhanden ist, der alias nicht im iot, habe ich nun den channel nochmal versucht, mit dem Ergebnis,
                        keine Warnmeldung mehr, sowie keine Einträge im Raw, aber der alias wurde wieder hinzugefügt
                        iot.0
                        2022-06-15 23:18:03.045	info	[GHOME] alias.0.Zaehler.Abwasser is auto added with type info.
                          "smartname": null
                          iot.0
                          zu guter letzt,
                          iot.0
                          @crunchip Strange. Beende mal iot Adapter und mach die Änderung dann und starte dann iot. Geht es so?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            ich kann ja keine Änderung mehr machen, es steht ja nun kein Eintrag mehr im Raw
                            • E Offline
                              eMd
                              Also ich kann auch keine automatisch erstellten Geräte löschen. Sie tauchen immer wieder auf, obwohl ich alle Aufzählungen deaktiviert habe. Das ist doof weil so auch Geräte in der Liste sind die ich nicht schalten will...
                              MfG
                              eMd
                                "_id": "linkeddevices.0.BWM_Terrasse",
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "name": "BWM_Terrasse",
                                  "desc": "Created by linkeddevices",
                                  "smartName": false,
                                  "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "ts": 1657491605502
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • E eMd
                                MfG
                                eMd
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                    "smartName": false,
                                    "custom": {
                                      "iot.0": {
                                        "smartName": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "ts": 1657491605502
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @emd sagte in Fragen zu iot(smartname), admin, Raw bearbeiten:
                                Auch die Räume oder nur die Funktion, ich musste die Räume ebenfalls deaktivieren.
                                Zum issue erstellen kam ich auch noch nicht weil noch nicht ganz klar ist, wie das zustande kommt.
                                Bin allerdings noch nicht dazu gekommen, das weiter auszutesten.
                                Ausserdem hast du da zweimal smartname im raw stehen.
                                Bezüglich linkeddevices kenn ich mich nicht aus, habe ich nicht in Verwendung aber beim schnellen googlen hab ich das gesehen, vllt ist da was an info dabei https://forum.iobroker.net/topic/34420/gelöst-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/8
