  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • K knopers1
    @skb
    Danke, wenn ich die Checkbox deaktiviere:
    sieht es dann so aus:
    Das Problem ist, dass Hausverbrauch damit nicht da ist. Ich vesrtehe da die Logik nicht leider....
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1141
    @knopers1 der Datenpunkt aus dem 3. Feld kommt dann ins 2. Feld.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      knopers1
      schrieb am zuletzt editiert von knopers1
      #1142
      @skb
      ich habe zur Zeit Feld 1 und Feld 4 belegt?
      puhh, ich stell mich echt blöde da... aber ich habe schon ziemlich viel ausprobiert.
      Kannst Du mir mit einem Paint im Bild markieren, welche Datenpunkte wo gehören?
      • K knopers1
        @skb
        knopers1
        #1143
        @SKB
        habe das Teil jetzt am laufen... Danke für dein Ausdauer... Das sieht echt geil aus. Ich lese mich mal jetzt ein... 👍
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • K knopers1
          @SKB
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1144
          @knopers1 na siehst Du, läuft doch ;)
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben eine neue Version auf Github gestellt.
            Folgendes ist neu:
            • Falsche Größenänderung des Layouts behoben, wenn die Konfiguration geändert wurde ( @Maxtor62 , @plastomer )
            • Das statische Autoelement wurde in ein benutzerdefiniertes Element geändert ( @Maxtor62 ); Wenn vorher ein Auto konfiguriert war, wird dieses umgestellt und wieder als Auto genutzt
            • Elementbreite und -höhe können jetzt größer als 100 sein ( @wendy2702 )
            • Der horizontale Abstand zwischen Kreisen und Rechtecken kann definiert werden
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #1145
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
            Habe das gerade mal bei mi probiert.
            So sieht es mit 200px höhe/breite aus:
            So mit 150
            Beides im unveränderten iframe
            Warum sind die 200px kleiner als die 150 ?
            • SKBS SKB
              knopers1
              #1146
              @skb
              Hi, ich habe mir noch ein WR und zwei PV Module nachbestellt und würde gerne zusätzlich die "Erzeugung" in
              die Grafik einbauen. (Eine zweite Erzeugungsquelle).
              Lässt sich das auch unter einer Instanz so realisieren, dass der Wert bei "Netzbezug" um die zwei Erzeugsquellen minimiert wird?
              LG
              • wendy2702W wendy2702
                So mit 150
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1147
                @wendy2702 das geschieht wie folgt:
                Die Elemente werden vergrößert, somit wird die Grafik vergrößert - da die Grafik dann aber Scrollbalken bekommen würde, wird sie wieder neu skaliert, um in das Fenster zu passen. Somit erweckt es den Eindruck, daß die Elemente kleiner werden.
                Du kannst mal 120px nehmen - dann sieht man den Unterschied.
                • K knopers1
                  @skb
                  LG
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1148
                  @knopers1 Du kannst eine 2. Instanz nutzen oder mit einem Hilfsdatenpunkt arbeiten, der dir beide Werte addiert.
                  • SKBS SKB
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #1149
                    @skb das bedeutet wenn ich das iFrame größer mache sollten 200px größer als 150 sein, richtig?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1150
                      @wendy2702 Nicht ganz.
                      Nehmen wir an, du hast eine Auflösung von 1920x1080 Pixel (Full-HD) auf Deinem Monitor.
                      Dann würden die Elemente, die 200x200 Pixel groß sind, maximal 8 Mal nebeneinander und 5 mal übereinander passen.
                      Das ist der "ViewPort".
                      obere Reihe: 200px
                      == etwas Luft - 250px Element hoch ===
                      mittlere Reihe 200px
                      untere Reihe 200px
                      macht -> 1100px, welches eigentlich schon zu groß ist. Demnach wird die Grafik verkleinert. So wird dann, je größer die Elemente werden, die Grafik kleiner dargestellt. Dies basiert auf dem Skalieren.
                      • O oxident
                        Wow. Das sieht alles sehr toll aus.
                        Mir ist noch aufgefallen, dass die Textfarbe beim Akku (die für den Namen des Elements) noch teilweise hardcoded auf schwarz steht:
                        Wäre super, wenn das mit der Farbe der Werte gleichgeschaltet werden könnte...
                        tofriedrich
                        #1151
                        Das sieht echt toll aus… leider fehlt bei mir der Schatten obwohl er aktiviert ist :(
                        @oxident said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                        • T tofriedrich
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1152
                          @tofriedrich Hast Du einen Screenshot?
                          Ist denn eine Farbe dem Schatten zugeordnet?
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Maxtor62
                            #1153
                            @skb
                            also ich muss @tofriedrich zustimmen. Ist mir noch nicht aufgefallen, aber der Schatten war früher besser dargestellt.
                            Meine Einstellung:
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                            • EisbaeeerE Eisbaeeer
                              @SKB Ich wollte dir mal Rückmeldung geben! Sehr schönes Widget. Habe ich gleich mal bei mir ausprobiert, nachdem am Montag meine Anlage in Betrieb genommen wurde.
                              Soweit klappt alles prima. Ich musste ein kleines Javascript machen, um die Akkuladung richtig zu realisieren. Das liegt aber nicht am deinem Widget, sondern an meinem Wechselrichter. Der Zeigt für das Laden und Entladen des Akkus keine Minuswerte. Der Wechselrichter zeigt einem das Laden/Entladen nur über ein Bit in einem Byte Register an.
                              Was ich noch schön fände, wenn man die Datenpunkte noch anders ausrichten könnte. Das Viereck braucht viel Platz im Widget. Platzsparender wäre so etwas hier:
                              Aber das ist schon jammern auf sehr hohem Niveau! Prima gemacht. Weiter so!
                              Gruß Lars
                              GWoltering
                              #1154
                              @eisbaeeer Hallo,deine Grafik sieht nach einem Sungrow Wechselrichter aus. Würdest du mir das Batterie Skript zu Verfügung stellen? Dankeschön
                              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Maxtor62
                                @skb
                                Meine Einstellung:
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1155
                                @maxtor62 mach doch mal statt der 7 eine 8.
                                Dann ist der Schatten stärker.
                                Frohe Weihnachten!
                                • G GWoltering
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #1156
                                  @gwoltering Hab es dir per PN geschickt.
                                  Gruß Lars
                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                  • SKBS SKB
                                    Frohe Weihnachten!
                                    Maxtor62
                                    #1157
                                    @skb
                                    Danke, wünsche auch Dir noch frohe Weihnachten.
                                    • SKBS SKB
                                      tofriedrich
                                      #1158
                                      @skb
                                      So sieht es bei mir aus
                                      5F0D2947-35C0-4488-97C3-B759D148C8C3.jpeg 66E4089F-32B1-432B-9AC6-5EC914B5E2C4.jpeg
                                      • T tofriedrich
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1159
                                        @tofriedrich Da fehlt in der Tat ein Schatten - wie ich sehe.
                                        Kannst Du den Energiefluss einmal im Firefox öffnen, dann einen Rechtsklick auf eines der Energie-Elemente, Untersuchen.
                                        Dann auf der rechten Seite in der Browserkonsole sollten Style-Angaben stehen (ich weiss, ist etwas kompliziert).
                                        Diese Angaben bräuchte ich.
                                        da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #1160
                                          @skb hmm, bei mir werden schatten angezeigt. gerade ausprobiert.
                                          gruß vom Woody
