  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @picky schau mal, wie es in dem Beitrag steht:
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-4-x-github-latest/196?_=1659033366678
    picky
    #281
    @skb Danke, als iframe einbinden geht. Der Nachteil ist, es Funktioniert leider jetzt nicht mehr bei externen Zugriff scheinbar, da er ja nicht auf die interne IP zugreifen kann. Nur per VPN geht es.
    SKBS Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
    • P picky
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #282
      @picky Wie gestaltet sich denn dein externer Zugriff?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        picky
        #283
        @skb Über Anpassungen in der Apache config, und dann über Domainnamen https://www......de/vis/vis/index.html#energiefluss
        Habe zwar auch die pro Lizenz, aber so ist es einfacher.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P picky
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #284
          @picky Mit dem Apache könntest Du ein Verzeichnis als Reverse Proxy nutzen, dann funkt der Apache intern die IP an und übersetzt sie dann ins virtuelle Verzeichnis.
          So nutze ich das auch ;)
          Verstehe, per Datenpunkt konnte VIS die Daten abrufen ... Ich überlege hier mal etwas.
          • SKBS SKB
            picky
            #285
            @skb Vielen Dank, werde mich mal mit Reverse Proxy wieder beschäftigen, hatte früher damit auch mal andere Webseiten eingelinkt gehabt als ich noch einen root Server hatte, ist schon ein Stück her, heute reicht der Raspi aus :-)
            • P picky
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #286
              @picky Stimmt. Aber, das Reverse Prox ist heute eigentlich mehr als einfach.
              Wenn man halt nur eine IP hat, dann muss so mit den Subdomains hantieren.
              Ich schaue mal, ob ich noch Datenpunkte einbauen kann. Schauen wir mal ;)
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                picky
                #287
                @skb Mit den Reverse Proxy, könnte ich dann auch bei Iframe Buttons zB. interne Tasmota Seiten anzeigen lassen, das hat mich schon bisschen gestört das das nicht ging. Auf die Idee mit dem Proxy bin ich nicht gekommen ;-)
                • P picky
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #288
                  @picky Das sollte gehen, ja.
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #289
                    Ich nutze in meiner VIS eine extra eingebundene Schriftart. Vorher im HMTL-Widget wurde diese beachtet (wenn im entsprechenden Bereich definiert), nun nicht mehr (im iFrame-Widget)
                    Den Namen der Schriftart in der Konfiguration einzutragen bringt nichts.
                    Wenn ich das im Browser in den Entwicklertools ansehe, sehe ich zwar das die Schrift gesetzt wird. Da dem Adapter aber die Information über die Schriftart fehlt (also wo diese zu finden ist) kann dieser die nicht laden.
                    Ich bräuchte also was wie ich die CSS-Information
                    @font-face {
                        font-family: 'Oxanium';
                        src: url('/vis.0/main/ttf/Oxanium-Bold.ttf');
                    unterbringen kann - oder eine andere Methode der Einbindung wo das beachtet würde. Im HTML-Widget würde man doch auch nur den iFrame eintragen oder?
                    • P picky
                      Habe von 3.1 auf 5.1 updatet, im Admin wird mir die Grafik angezeigt, aber in VIS nicht mehr.
                      Auch löschen und neu installieren hat nichts gebracht. Er kann die {energiefluss.0.HTML} nicht mehr finden, unter Objekten ist sie nicht mehr.
                      Habe ich vielleicht was überlesen, das anders in VIS eingebunden werden muss ;-) ?
                      günni1955
                      #290
                      @SKB
                      ich habe die Ansicht im Admin sauber hin bekommen.
                      Aber in der VIS unter HTML oder Iframe bekomme ich immer nach dem Eintrag ein undefined zusehen.
                      Magst du mir sagen was ich dort explizit eintragen soll??
                      ich habe die neuste Version von Github gestern install. !
                      ich danke im Voraus😊
                      gruß GH
                      SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G günni1955
                        @SKB
                        gruß GH
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #291
                        @günni1955 Wie sieht denn die Eingabe in VIS aus? NImmst du dort das iframe?
                        • G günni1955
                          @SKB
                          gruß GH
                          Maxtor62
                          #292
                          @günni1955
                          im iframe bei Quelle einfach http://Deine IP/energiefluss
                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #293
                            @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                            Wäre dies etwas, was bei dir greifen würde?
                            • SKBS SKB
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #294
                              @skb klingt zumindest gut :-) Probiere ich dann aus.
                              Du nimmst das Wort links für die Definition rechts?
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #295
                                @bananajoe Ich hatte es mal so versucht, ja. Scheint auch zu klappen. Der Name links ist eigentlich nur das Alias, was bei dir oben Oxanium ist.
                                @font-face {
                                Quasi links die Referrenz und rechts die passende Schrift.
                                Du könntest dann auch "Hampelmann" als Schrift-Referenz nehmen - würde trotzdem gehen :D
                                • M Maxtor62
                                  @günni1955
                                  günni1955
                                  #296
                                  @SKB & @maxtor62
                                  erstmal vielen Dank für die zügige Unterstützung..:-)
                                  man glaubt es nicht, es war das / am ende der Zeile was es ausmachte..
                                  nu funzt es (freu mich wie Bolle)
                                  vielen Dank und weiter so
                                  Gruß GH
                                  • SKBS SKB
                                    @font-face {
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #297
                                    @skb ok, ich teste dann wenn es eingebaut ist
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                      #298
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen.
                                      Folgendes ist neu:
                                      • Option, um einen benutzerdefinierten Kreis hinzuzufügen, der vom Haus gefüttert wird (freier Text und Symbol)
                                      • eigene Schriftarten können über Download-Parameter hinzugefügt werden - müssen sich in derselben Domain oder IP befinden
                                      • 3 neue Symbole für Akku-Status hinzugefügt (0%, 25%, 75%, >75%)
                                      • Farben der %-Texte lassen sich such anpassen
                                      Und so sieht es aus:
                                      BananaJoeB O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        Folgendes ist neu:
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #299
                                        @skb Schriftart funzt! Linien sind nun voll fett! Animationen machen keine Sprünge mehr.
                                        Und so viele Farben zum Einstellen ...
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #300
                                          @bananajoe Das hört sich doch prima an ;)
