  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maxtor62 War keine Kritik von dir - hatte ich nicht so aufgenommen. Die Prozente hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Reiche ich natürlich nach.
    Also dann ein frei wählbares Objekt.
    Schaue ich mir Morgen an 🙂👌
    Maxtor62
    #276
    @skb
    Hi, Dein Adapter könnte zur eierlegenden wollmilchsau werden. Schau Dir einfach die Großverbraucher auf der rechten Seite an. Also nicht nur ein frei wählbares Objekt sondern + x.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #277
      @maxtor62 Ich denke, wir beginnen mit einem und gucken dann weiter.
      Wie gesagt, die Prozente baue ich Morgen noch nach inklusive dem frei wählbaren Objekt.
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        #278
        @SKB Das wird alles wirklich super!
        Vorschlag: Könnte man den Akkustand noch aufhübschen?
        Vielleicht mit verschiedenen Symbolen (0 - 3 Balken) für 0, 25, 50, 75, 90% Füllstand?
        Außerdem wäre es toll, wenn die Textfarbe sich auf alle Elemente innerhalb des Kreises, also auch Beschriftung und Symbol, beziehen würde.
        Eventuell macht es auch Sinn, für den gesamten Adapter Rundungsmöglichkeiten einzuführen.
        Will sagen: Nur noch eine Nachkommastelle für die Anzeige und die Animationen erst triggern, wenn der Energiefluss > 0,1kW (?) ist.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oxident
          picky
          #279
          Habe von 3.1 auf 5.1 updatet, im Admin wird mir die Grafik angezeigt, aber in VIS nicht mehr.
          Auch löschen und neu installieren hat nichts gebracht. Er kann die {energiefluss.0.HTML} nicht mehr finden, unter Objekten ist sie nicht mehr.
          Habe ich vielleicht was überlesen, das anders in VIS eingebunden werden muss ;-) ?
          SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
          • P picky
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #280
            @picky schau mal, wie es in dem Beitrag steht:
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-4-x-github-latest/196?_=1659033366678
            • SKBS SKB
              picky
              #281
              @skb Danke, als iframe einbinden geht. Der Nachteil ist, es Funktioniert leider jetzt nicht mehr bei externen Zugriff scheinbar, da er ja nicht auf die interne IP zugreifen kann. Nur per VPN geht es.
              SKBS Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
              • P picky
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #282
                @picky Wie gestaltet sich denn dein externer Zugriff?
                • SKBS SKB
                  picky
                  #283
                  @skb Über Anpassungen in der Apache config, und dann über Domainnamen https://www......de/vis/vis/index.html#energiefluss
                  Habe zwar auch die pro Lizenz, aber so ist es einfacher.
                  • P picky
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #284
                    @picky Mit dem Apache könntest Du ein Verzeichnis als Reverse Proxy nutzen, dann funkt der Apache intern die IP an und übersetzt sie dann ins virtuelle Verzeichnis.
                    So nutze ich das auch ;)
                    Verstehe, per Datenpunkt konnte VIS die Daten abrufen ... Ich überlege hier mal etwas.
                    • SKBS SKB
                      picky
                      #285
                      @skb Vielen Dank, werde mich mal mit Reverse Proxy wieder beschäftigen, hatte früher damit auch mal andere Webseiten eingelinkt gehabt als ich noch einen root Server hatte, ist schon ein Stück her, heute reicht der Raspi aus :-)
                      • P picky
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #286
                        @picky Stimmt. Aber, das Reverse Prox ist heute eigentlich mehr als einfach.
                        Wenn man halt nur eine IP hat, dann muss so mit den Subdomains hantieren.
                        Ich schaue mal, ob ich noch Datenpunkte einbauen kann. Schauen wir mal ;)
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          picky
                          #287
                          @skb Mit den Reverse Proxy, könnte ich dann auch bei Iframe Buttons zB. interne Tasmota Seiten anzeigen lassen, das hat mich schon bisschen gestört das das nicht ging. Auf die Idee mit dem Proxy bin ich nicht gekommen ;-)
                          • P picky
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #288
                            @picky Das sollte gehen, ja.
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #289
                              Ich nutze in meiner VIS eine extra eingebundene Schriftart. Vorher im HMTL-Widget wurde diese beachtet (wenn im entsprechenden Bereich definiert), nun nicht mehr (im iFrame-Widget)
                              Den Namen der Schriftart in der Konfiguration einzutragen bringt nichts.
                              Wenn ich das im Browser in den Entwicklertools ansehe, sehe ich zwar das die Schrift gesetzt wird. Da dem Adapter aber die Information über die Schriftart fehlt (also wo diese zu finden ist) kann dieser die nicht laden.
                              Ich bräuchte also was wie ich die CSS-Information
                              @font-face {
                                  font-family: 'Oxanium';
                                  src: url('/vis.0/main/ttf/Oxanium-Bold.ttf');
                              unterbringen kann - oder eine andere Methode der Einbindung wo das beachtet würde. Im HTML-Widget würde man doch auch nur den iFrame eintragen oder?
                              • P picky
                                günni1955
                                #290
                                @SKB
                                ich habe die Ansicht im Admin sauber hin bekommen.
                                Aber in der VIS unter HTML oder Iframe bekomme ich immer nach dem Eintrag ein undefined zusehen.
                                Magst du mir sagen was ich dort explizit eintragen soll??
                                ich habe die neuste Version von Github gestern install. !
                                ich danke im Voraus😊
                                gruß GH
                                SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G günni1955
                                  @SKB
                                  gruß GH
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #291
                                  @günni1955 Wie sieht denn die Eingabe in VIS aus? NImmst du dort das iframe?
                                  • G günni1955
                                    @SKB
                                    gruß GH
                                    Maxtor62
                                    #292
                                    @günni1955
                                    im iframe bei Quelle einfach http://Deine IP/energiefluss
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #293
                                      @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                      Wäre dies etwas, was bei dir greifen würde?
                                      • SKBS SKB
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #294
                                        @skb klingt zumindest gut :-) Probiere ich dann aus.
                                        Du nimmst das Wort links für die Definition rechts?
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #295
                                          @bananajoe Ich hatte es mal so versucht, ja. Scheint auch zu klappen. Der Name links ist eigentlich nur das Alias, was bei dir oben Oxanium ist.
                                          @font-face {
                                          Quasi links die Referrenz und rechts die passende Schrift.
                                          Du könntest dann auch "Hampelmann" als Schrift-Referenz nehmen - würde trotzdem gehen :D
