  4. [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN
    5.8k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AutomationNicoA AutomationNico
    @homoran said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    @automationnico sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    Ich beschäftige mich jetzt seid ca. 2 Monaten intensiv mit Containerisierung,
    und genau da scheint aber die Ursache für den Verbindungsabbruch zu liegen
    Sehr konstruktiv 🙄 . Verfolge einige deiner Empfehlungen und Kommentare über eben jenen Zeitraum und hatte eigentlich andere Antworten erwartet.
    Aber hiernach:
    ich habe von diesem ganzen Netzwerk und Dosenschnickschnack keinsterlei Ahnung. Deswegen vermeide ich es wie der Teufel das Weihwasser!
    brauche ich wohl auch nichts konstruktives erwarten.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @automationnico
    Wir hier im Forum ... sind ( keine ) Experten ..
    Jedem des seinen Wissen ....
    wir können nur auf den Input Antworten was wir erstmal bekommen und wollen auch erstmal soweit helfen wie" jeder es kann "..
    ich habe es mit einer Kurzfassung mitgeteilt :
    @glasfaser sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    und warum als Anfänger ... mit MACVLAN rumschlagen und dann noch auf einer Pi4 !?
    AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Error: connect ECONNREFUSED 192.168.179.50:443
      Was mich noch wundert , das ist HTTPS Port !
      Hast du eine Verschlüsselung aktiviert !?
      EDIT :
      Zeige mal :
      sudo netstat -an | grep LISTEN | grep ':443'
      AutomationNicoA Offline
      AutomationNico
      @glasfaser
      Eben, dass wundert mich ja auch. Deshalb hatte ich ja bei meiner ursprünglichen Instanz von HTTPS wieder auf HTTP gestellt (Also für die Adminoberfläche im Admin-Adapter- Port 8081). Hat aber genau nichts an dem Phänomen geändert. Auch mit der Instanz in der ich die Befehle, die du geschrieben hast ausgeführt habe ist nur HTTP im Admin-Adapter ausgewählt, von Anfang an.
      Zeigt nichts, nicht mal eine Meldung, weder im Container noch im Host. Ich check aber nochmal den Command.
      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        im Container bei mir
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
          @automationnico
          AutomationNico
          @glasfaser said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
          @automationnico
          Das letzte was ich tun würde, mir anzumaßen "der" Experte zu sein. Ich lerne jeden Tag neue Dinge und Sachen dazu und bin über jeden Input hier im Forum dankbar. Und wenn ich selbst irgendwann anderen Helfen kann, tue ich das gerne, denn ich weis das ich auch mal damit Angefangen habe.
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            noch im Host.
            Dann wäre aber ioBroker im host bei
            Pi4 - 192.168.179.10
            Habe in der Synology auch nur im Host
            Synology IP 192.168.178.100
            Synology IP von iobroker : 192.168.178.100
              @automationnico das hast du leider falsch interptetiert!
              Da ich von den Containern keine Ahnung habe, wollte ich deinen Blick darauf lenken, damit du dir mit deinem Wissen das nochmals ansiehst.
              Aus irgendeinem Grund muss doch bei dir die ...50 aufgerufen werden statt die IP des iobroker Servers
              Normalerweise passiert das nicht. Der größte Unterschied zu meiner Installation ist der Container. Daher meine Vermutung
              AutomationNico
              Ok, dank habe ich das echt falsch Verstanden, sorry falls ich dann pampig geworden bin.
              Na ich kann mir nur erklären, dass der ioBroker Server versuch über den Port 443 meiner ioBroker-Containers die Lizenz zu Validieren und das aus irgendeinen Grund nicht geht. Die .50 ist ja die IP des ioBroker Containers. Und so wie ich das mit dem MACVLAN verstanden habe, imitiert der einen 2. LAN Port mit einer eigenen MAC Adresse.
                ECONNREFUSED
                hier gibt es auch noch weiteren Lesestoff dazu ...
                https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2020
                AutomationNico
                ECONNREFUSED
                Das ist gut viel Lesestoff, da bin ich noch nicht durch.... Aber spannender Thread.
                  AutomationNico
                  schrieb am zuletzt editiert von AutomationNico
                  😕 Hmm... aber du gehst auch über dem MACVLAN Treiber, oder?
                  Ich hab mal sudo netstat -plnt
                  Da kommt
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo netstat -plnt
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 127.0.0.11:35807        0.0.0.0:*               LISTEN      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                  Aber das könnte es ja sein, dass er nicht auf Port 443 zuhört.
                    Da kommt
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Nee .. habe bei mir kein MACVLAN
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      ioBroker ist im Docker Container haber als Host .
                        AutomationNico
                        @glasfaser
                        Was genau meinst du mit als "als Host".
                        Das heist du hast die Ports 8081, 8082, 443, usw. durchgeroutet.
                        An und für sich ist das MACVLAN ne coole Sache, benutze es ja für den pihole auch.
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Nein , im Host brauche ich das nicht
                            AutomationNico
                            Das ist richtig. Versteh nur nicht wie deine ioBroker Instanz im Container liegen kann und gleichzeitig der Host ist. Für mich ist der Host, der auf dem die Dockerengine ist und den Container Hostet.
                              AutomationNico
                              So, nach dem Testen einiger Einstellungen am ioBroker-Container (in Portainer) mit MACVLAN Treiber habe ich das Netzwerk-Interface des Containers auf "bridged" eingestellt (also ohne MACVLAN) und nur die Ports 8081 und 8082 gemappt. Damit ist der ioBroker nicht mehr als "eigener" Netzteilnehmer in meinem Netzwerk, sondern unter der gleichen IP wie mein Pi erreichbar.
                              In dieser Konstellation funktioniert die Online Community Lizenz Abfrage. Also kein
                              error Cannot check license: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.179.XXX:443
                              Damit müsste ich jetzt aber auch jeden einzelnen Port für MQTT, Node-Red oder andere zukünftige Adapter mappen. Und jene Adapter die über Broadcast (255) senden oder reagieren wären außen vor.
                              In der Doku zu MACVLAN bei Docker hab ich auch bisher nichts gefunden, dass man explizit einen Port freigeben müsste oder der Port 443 evtl. benutzt wird. Ich werde jedenfalls weiter probieren, ob ich die VIS Community Online Lizenz in Verbindung mit dem MACVLAN verwenden kann.
                              Komisch ist, dass er nicht auf Port 443 im MACVLAN hört.
                              andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                @automationnico Zeig mal den Tab Haupteinstellungen von deinem Web-Adapter... Ich glaube nicht dass das ein Docker Problem ist...
                                MfG,
                                André
                                Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  AutomationNico
                                  @andre said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                                  Das sind die Deploy-Einstellungen, da hatte ich nichts dran verändert.
                                  Denke auch nicht das es dein Image sein wird.
                                  Hatte gestern ohne MACVLAN auch nochmal mit netstat mir die Listen Ports angeschaut. Dass waren zwar einige mehr, aber ersten nur interne und localhost und zweitens auch kein Port 443.
                                  Meine MACVLAN Konfiguration sieht dabei so aus:
                                  Und die Netz-Konfiguration vom Container:
                                  Aber was ich mir bisher so von MACVLAN angelesen hab, sollte das passen. Der Bereich wird von meiner FritzBox auch nicht vergeben, so dass es nicht zu IP-Adress-Konflikten führen könnte.
                                  Komme auch ohne Probleme vom Container nach "draußen".
                                  Gruß und Dank
                                  Nico
                                    Gruß und Dank
                                    Nico
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    @automationnico Mhh, OK. Meiner erste Idee war nix. Mich wundert dass irgendwas auf IP:443 zugreifen will. Ich habe keinen schimmer wo das her kommt. Fakt ist, dass es nicht einfach so möglich ist Ports bis 1024 frei zu geben... Weiß aber nicht ob das hier zum Tragen kommt.
                                    Du hast dein System vom Raspberry per Backup in Docker migriert?
                                    MfG,
                                    André
                                    • apollon77A Offline
                                      Kann es sein das noch ein Pihole oder irgendwas im DNS Bereich mitspielt? Vis Redet mit nem iobroker Server um die Lizenz zu prüfen. Kann sein das das DNS diesen Namen auf ne interne ip auflöst??? Vllt pihole zu paranoid eingestellt?
                                      AutomationNicoA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        AutomationNico
                                        Eben, ich bezweifle auch, dass es was bringen würde.
                                        Richtig, das ist aber eine Instanz die ich bei meinen Eltern (auch auf einem Pi4 im Container) laufen lasse. Die hatte ich erst in meinem Netz (192.168.180.XXX) direkt auf dem Pi4 (ohne Docker) vorbereitet (Skripte geschrieben, Adapter getestet, etc.). Dann bin ich in meinem Netz damit in Docker umgezogen (backitup). Und zum Schluss bin ich damit in das Netz meiner Eltern (192.168.179.XXX) gewandert. Beide FritzBoxen über VPN waren schon vorher eine ganze weile verbunden (aus wartungsfreundlicher Sicht für mich).
                                        Auf dem Pi4 der bei meinen Eltern steht (ioBroker Beta 6.0.3) habe ich (noch) kein PiHole als Docker laufen. Die ioBroker Instanz (5.3.8, was im "latest" drin ist) mit der ich hier die ganze Zeit teste (auf meinem Pi4, nicht der meiner Eltern) und probiere (Datenverlust ist hierbei irrelevant), ist in meinem Netz (192.168.180.XXX). Hier in meinem Netz habe ich PiHole aktiv über MACVLAN mit der 192.168.180.254 als DNS laufen. So habe ich das in den Interface-Einstellungen auch beim ioBroker-Container angegeben.
                                        • apollon77A apollon77
                                          AutomationNico
                                          @apollon77 said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                                          PiHole läuft in der Tat im Container auf dem selben (Test)Pi4 bei mir im Netz. Bei meinen Eltern (ein anderer Pi4), siehe die Antwort an @andre, läuft aber kein PiHole. Jetzt kann es natürlich sein, dass es eine ähnliche Ursache hat, mit der gleichen Konsequenz.
                                          Werde dazu gleichmal den PiHole-Container stoppen und meine Fritzbox rebooten (damit alle Teilnehmer neue DNS beziehen). Dem ioBroker Container gebe ich dann die IP der Firtzbox als DNS.
