  4. [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN
    6.7k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AutomationNicoA AutomationNico
    Re: VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    Hi liebe Community,
    ich bin eher neu in dem Bereich Home-Automation, habe es aber für mich entdeckt.
    Ich habe eine Frage, die vielleicht schnell beantwortet und damit eventuell auch kein Bug ist.
    Kurz zu meinem Scenario. Ich hatte auf einem Pi4 ioBroker per Installationsskript bei mir zu Hause im Netz laufen. Für die kostenlose Community VIS-Lizenz (Online-Lizenz) habe ich mich angemeldet, diese bekommen, eingetragen und damit meine Views erstellt. Hat alles problemlos funktioniert. Danke hier an die Community für die zahlreichen Threads hier und in anderen Foren.
    Dann habe ich ein Backup mit backitup erstellt und bin in eine Dockerumgebung mit dem Docker-Image "buanet/iobroker:latest" umgezogen. Dazu hat sich auch der Host (Pi4 - 192.168.179.10) IP-Adressbereich ein wenig geändert, der Pi4 ist aber der selbe geblieben. Dem Container habe ich über Portainer ein MACVLAN Netz mit einen IP-Adressbereich im Host-Netz gegeben. Über Portainer habe ich ebenfalls dem Container eine IP-Adresse im Host-Netz (192.168.179.50) gegeben. Ich brauche in dieser Konfiguration keine Ports von innen (des Containers) nach außen (zum Host) zu geben und kann Multicast-Adapter im ioBroker-Container verwenden.
    All das funktioniert ohne Problem, auch die InfluxDB in einem anderem Container über das intern Docker-Netz funktioniert im ioBroker-Container.
    Was nicht mehr geht ist die VIS Community Lizenz (Online). Ich bekomme aus dem Log folgende info:
    Hier nochmal in Schrift zur besseren Suche später:
    host.iobroker 2022-06-13 20:31:16.025	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0 2022-06-13 20:31:15.419	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    host.iobroker 2022-06-13 20:31:13.808	info	instance system.adapter.bshb.0 started with pid 370
    vis.0 2022-06-13 20:31:12.239	error	Cannot check license: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.179.50:443
    vis.0 2022-06-13 20:31:12.103	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
    Vielleich hat ja jemand einen ähnlichen Aufbau oder eine Idee was ich noch probieren könnte.
    Bisher habe ich probiert:
    • Ping aus dem ioBroker-Container zum Router und google.de -> geht
    • Alle Adapter aus der "Stable" Version in die "Latest" (beta) geupdated
    • Ein maintenance upgrade --yes im ioBroker-Container ausgeführt
    • Die Admin-Oberfläche von https wieder auf http umgeschaltet (wegen :443, dachte ich)
    Alles kein Erfolg bisher. Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
    |Hardwaresystem:| Pi4|
    |Arbeitsspeicher:| 2GB |
    |Festplattenart:| SSD|
    |Betriebssystem:| Raspbian 32-Bit |
    |Nodejs-Version:| 14.19.3 |
    |NPM-Version:| 6.14.17 |
    |ioBroker:| 6.0.3 |
    |Installationsart:| Docker-Container: buanet/iobroker:latest |
    |Ort/Name der Imagedatei:| Link |Re: VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @automationnico sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    |ioBroker:| 6.0.3 |
    Was mich wundert , warum hast du BETA und nicht dein System in Stable !?
    Dockerumgebung
    und warum als Anfänger ... mit MACVLAN rumschlagen und dann noch auf einer Pi4 !?
    Hast du noch mehr vor mit Docker ?
    AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      |ioBroker:| 6.0.3 |
      Dockerumgebung
      AutomationNicoA Offline
      AutomationNico
      @Glasfaser
      Ich hatte ioBroker erst auf das Stable repo schauen lassen. Festgestellt, dass die VIS Lizenz Abfrage nicht funktioniert. Dann an ein paar Netzwerkeinstellungen des Containers und des MACVLANs geändert, ohne Änderung der VIS Lizenzabfrage und dann in auf die Beta repo eingestellt. Ich dachte eventuell ist das irgend ein Bug oder Anomaly die in einer neueren Version behoben wurde.
      Ist aber auch irrelevant, da auch mit der Stable repo und ioBroker 5.3.8 (aus dem latest image) dieses Phänomen auftritt.
      Ich beschäftige mich jetzt seid ca. 2 Monaten intensiv mit Containerisierung, Docker und Homeautomation und bin auf dem gebiet sozusagen neu unterwegs. Ansonsten bin ich als Softwareentwickler tätig und nicht neu im Bereich der IT/OT und Automatisierung. Ich denke aber das spielt hierbei weiniger keine Rolle, denn jeder hat irgendwo mit irgendwas mal angefangen und war damit Anfänger.
      Habe ich weiter oben erklärt.
      Weil der relativ günstig zum Einstig in die Thematik war und ich noch einen rumliegen hatte. Aber ich denke auch das sollte irrelevant sein für das Phänomen was ich habe.
      Ja, bspw. pihole (läuft im selben MACVLAN Netz mit einer anderen IP) um nur eine Anwendung zu nennen. Und ich weiß das ich das alles auch direkt auf dem Host (also dem Pi) installieren könnte. Das ist aber nicht der Anspruch. Die Vorzüge der Containerisierung im Bezug auf Backups, Kapselung, Skalierung und Deployment möchte ich schon gern nutzen.
      Gruß Nico
        Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass ich der einzige bin der den ioBroker im Container (mit Portainer) mit MACVLAN betreibt (oder betreiben möchte).
        aber vielleicht der einzige, der das nicht korrekt konfiguriert hat.
        da steht was von "Verbindung verweigert". Vielleicht hilft dir das weiter
        AutomationNico
        Da geh ich auch von aus ;-) , aber wie es für mein Scenario korrekt konfiguriert wird, so das auch die Online Lizenzabfrage funktioniert versuche ich noch herauszufinden.
        Ja und nein, bisher hat es mich nicht in die richtige Richtung gebracht. Deshalb dachte ich ja bspw. das es irgendwas mit dem Https zu tun haben könnte. Ist aber auch nicht der Fall.
        Ich habe es jetzt nochmal mit einem "frischen" ioBroker Container versucht, ohne das ich irgendwelche backups zurückgebracht habe. Ohne viel Adapter, nur die vorinstallierten und VIS. Damit ist dann der iob in version 5.3.8 drauf. Das MACVLAN welches ich ja bereits für den pihole verwende habe ich allerdings gelassen. Gleiches Phänomen und gleiche Log-Meldungen.
        Gruß Nico
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @automationnico
          Zeige mal ein paar Daten :
          iobroker update -i
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          im Container:
          ping -c 2 www.google.de
          Außerhalb des Containers
          Bzw , kannst du überhaupt dein Container 192.168.179.50 anpingen !?
          EDIT:
          und
          iobroker list instances
            Hi liebe Community,
            |ioBroker:| 6.0.3 |
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ECONNREFUSED
            hier gibt es auch noch weiteren Lesestoff dazu ...
            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2020
              @automationnico
              iobroker update -i
              im Container:
              EDIT:
              und
              AutomationNico
              @glasfaser said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
              iobroker update -i
              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.6  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
              Beim ersten mal ausführen ist nichts passiert. Denk mal damit wurde der link erstellt, der beim zweiten mal Ausführen nicht noch einmal erstellt werden konnte. Wozu der Link?
              root@ioBroker:/# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              root
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              im Container:
              Alles davor habe ich auch in der Container Bash ausgeführt.
              Hatte glaube ich oben schon erwähnt, dass ich alles anpingen konnte. Glaub der Ping geht auch hier bloß an Port 80 wenn es nicht näher spezifiziert wurde. Aber so sieht er aus:
              root@ioBroker:/# ping -c 2 www.google.de
              PING www.google.de (216.58.213.195) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from ham02s15-in-f195.1e100.net (216.58.213.195): icmp_seq=1 ttl=114 time=18.2 ms
              64 bytes from ham02s15-in-f195.1e100.net (216.58.213.195): icmp_seq=2 ttl=114 time=15.3 ms
              --- www.google.de ping statistics ---
              2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
              rtt min/avg/max/mdev = 15.298/16.758/18.219/1.460 ms
              Ja kann ich. Ich komme auch auf die VIS (Port 8082) auf das Admin Webinterface (Port 8081). Da ich ja nicht extra Ports durchrouten muss. In der Umgebung aus dem "backitup" Backup, kann ich auch diverse Wifi Steckdosen erreichen, schalten und Temperaturen per MQTT auf nehmen. Alles mit dem MACVLAN Netz und dem einem zweit "bridged" Netz um andere Container über das Docker-Netz zu erreichen (influx, etc.)
              root@ioBroker:/# iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              root@ioBroker:/#
              Danke für die Fragen und Hilfe.
              Gruß Nico
                @Glasfaser
                Gruß Nico
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und genau da scheint aber die Ursache für den Verbindungsabbruch zu liegen
                  GlasfaserG Offline
                  Was mich noch wundert , das ist HTTPS Port !
                  Hast du eine Verschlüsselung aktiviert !?
                  EDIT :
                  Zeige mal :
                  sudo netstat -an | grep LISTEN | grep ':443'
                    AutomationNico
                    @homoran said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                    Sehr konstruktiv 🙄 . Verfolge einige deiner Empfehlungen und Kommentare über eben jenen Zeitraum und hatte eigentlich andere Antworten erwartet.
                    Aber hiernach:
                    ich habe von diesem ganzen Netzwerk und Dosenschnickschnack keinsterlei Ahnung. Deswegen vermeide ich es wie der Teufel das Weihwasser!
                    brauche ich wohl auch nichts konstruktives erwarten.
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      Aber hiernach:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @automationnico das hast du leider falsch interptetiert!
                      Da ich von den Containern keine Ahnung habe, wollte ich deinen Blick darauf lenken, damit du dir mit deinem Wissen das nochmals ansiehst.
                      Aus irgendeinem Grund muss doch bei dir die ...50 aufgerufen werden statt die IP des iobroker Servers
                      Normalerweise passiert das nicht. Der größte Unterschied zu meiner Installation ist der Container. Daher meine Vermutung
                        Aber hiernach:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @automationnico
                        Wir hier im Forum ... sind ( keine ) Experten ..
                        Jedem des seinen Wissen ....
                        wir können nur auf den Input Antworten was wir erstmal bekommen und wollen auch erstmal soweit helfen wie" jeder es kann "..
                        ich habe es mit einer Kurzfassung mitgeteilt :
                        @glasfaser sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                          EDIT :
                          Zeige mal :
                          AutomationNico
                          @glasfaser
                          Eben, dass wundert mich ja auch. Deshalb hatte ich ja bei meiner ursprünglichen Instanz von HTTPS wieder auf HTTP gestellt (Also für die Adminoberfläche im Admin-Adapter- Port 8081). Hat aber genau nichts an dem Phänomen geändert. Auch mit der Instanz in der ich die Befehle, die du geschrieben hast ausgeführt habe ist nur HTTP im Admin-Adapter ausgewählt, von Anfang an.
                          Zeigt nichts, nicht mal eine Meldung, weder im Container noch im Host. Ich check aber nochmal den Command.
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            im Container bei mir
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
                              @automationnico
                              AutomationNico
                              @automationnico
                              Das letzte was ich tun würde, mir anzumaßen "der" Experte zu sein. Ich lerne jeden Tag neue Dinge und Sachen dazu und bin über jeden Input hier im Forum dankbar. Und wenn ich selbst irgendwann anderen Helfen kann, tue ich das gerne, denn ich weis das ich auch mal damit Angefangen habe.
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                noch im Host.
                                Dann wäre aber ioBroker im host bei
                                Habe in der Synology auch nur im Host
                                Synology IP 192.168.178.100
                                Synology IP von iobroker : 192.168.178.100
                                  AutomationNico
                                  Ok, dank habe ich das echt falsch Verstanden, sorry falls ich dann pampig geworden bin.
                                  Na ich kann mir nur erklären, dass der ioBroker Server versuch über den Port 443 meiner ioBroker-Containers die Lizenz zu Validieren und das aus irgendeinen Grund nicht geht. Die .50 ist ja die IP des ioBroker Containers. Und so wie ich das mit dem MACVLAN verstanden habe, imitiert der einen 2. LAN Port mit einer eigenen MAC Adresse.
                                    ECONNREFUSED
                                    AutomationNico
                                    ECONNREFUSED
                                    Das ist gut viel Lesestoff, da bin ich noch nicht durch.... Aber spannender Thread.
                                      AutomationNico
                                      schrieb am zuletzt editiert von AutomationNico
                                      😕 Hmm... aber du gehst auch über dem MACVLAN Treiber, oder?
                                      Ich hab mal sudo netstat -plnt
                                      Da kommt
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo netstat -plnt
                                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                      tcp        0      0 127.0.0.11:35807        0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                                      Aber das könnte es ja sein, dass er nicht auf Port 443 zuhört.
                                        Da kommt
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nee .. habe bei mir kein MACVLAN
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ioBroker ist im Docker Container haber als Host .
