  4. [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN
    6.7k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @automationnico
    Zeige mal ein paar Daten :
    iobroker update -i
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    im Container:
    ping -c 2 www.google.de
    Außerhalb des Containers
    Bzw , kannst du überhaupt dein Container 192.168.179.50 anpingen !?
    EDIT:
    und
    iobroker list instances
    AutomationNicoA Offline
    AutomationNico
    @glasfaser said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    iobroker update -i
    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.6  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
    root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    Beim ersten mal ausführen ist nichts passiert. Denk mal damit wurde der link erstellt, der beim zweiten mal Ausführen nicht noch einmal erstellt werden konnte. Wozu der Link?
    root@ioBroker:/# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.3
    v14.19.3
    6.14.17
    root
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    im Container:
    Alles davor habe ich auch in der Container Bash ausgeführt.
    Hatte glaube ich oben schon erwähnt, dass ich alles anpingen konnte. Glaub der Ping geht auch hier bloß an Port 80 wenn es nicht näher spezifiziert wurde. Aber so sieht er aus:
    root@ioBroker:/# ping -c 2 www.google.de
    PING www.google.de (216.58.213.195) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from ham02s15-in-f195.1e100.net (216.58.213.195): icmp_seq=1 ttl=114 time=18.2 ms
    64 bytes from ham02s15-in-f195.1e100.net (216.58.213.195): icmp_seq=2 ttl=114 time=15.3 ms
    --- www.google.de ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
    rtt min/avg/max/mdev = 15.298/16.758/18.219/1.460 ms
    Ja kann ich. Ich komme auch auf die VIS (Port 8082) auf das Admin Webinterface (Port 8081). Da ich ja nicht extra Ports durchrouten muss. In der Umgebung aus dem "backitup" Backup, kann ich auch diverse Wifi Steckdosen erreichen, schalten und Temperaturen per MQTT auf nehmen. Alles mit dem MACVLAN Netz und dem einem zweit "bridged" Netz um andere Container über das Docker-Netz zu erreichen (influx, etc.)
    root@ioBroker:/# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    root@ioBroker:/#
    Danke für die Fragen und Hilfe.
    Gruß Nico
    • AutomationNicoA AutomationNico
      @Glasfaser
      Was mich wundert , warum hast du BETA und nicht dein System in Stable !?
      Ich hatte ioBroker erst auf das Stable repo schauen lassen. Festgestellt, dass die VIS Lizenz Abfrage nicht funktioniert. Dann an ein paar Netzwerkeinstellungen des Containers und des MACVLANs geändert, ohne Änderung der VIS Lizenzabfrage und dann in auf die Beta repo eingestellt. Ich dachte eventuell ist das irgend ein Bug oder Anomaly die in einer neueren Version behoben wurde.
      Ist aber auch irrelevant, da auch mit der Stable repo und ioBroker 5.3.8 (aus dem latest image) dieses Phänomen auftritt.
      und warum als Anfänger
      Ich beschäftige mich jetzt seid ca. 2 Monaten intensiv mit Containerisierung, Docker und Homeautomation und bin auf dem gebiet sozusagen neu unterwegs. Ansonsten bin ich als Softwareentwickler tätig und nicht neu im Bereich der IT/OT und Automatisierung. Ich denke aber das spielt hierbei weiniger keine Rolle, denn jeder hat irgendwo mit irgendwas mal angefangen und war damit Anfänger.
      ... mit MACVLAN rumschlagen
      Habe ich weiter oben erklärt.
      und dann noch auf einer Pi4 !?
      Weil der relativ günstig zum Einstig in die Thematik war und ich noch einen rumliegen hatte. Aber ich denke auch das sollte irrelevant sein für das Phänomen was ich habe.
      Hast du noch mehr vor mit Docker ?
      Ja, bspw. pihole (läuft im selben MACVLAN Netz mit einer anderen IP) um nur eine Anwendung zu nennen. Und ich weiß das ich das alles auch direkt auf dem Host (also dem Pi) installieren könnte. Das ist aber nicht der Anspruch. Die Vorzüge der Containerisierung im Bezug auf Backups, Kapselung, Skalierung und Deployment möchte ich schon gern nutzen.
      Gruß Nico
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @automationnico sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
      und genau da scheint aber die Ursache für den Verbindungsabbruch zu liegen
      AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Error: connect ECONNREFUSED 192.168.179.50:443
        Was mich noch wundert , das ist HTTPS Port !
        Hast du eine Verschlüsselung aktiviert !?
        EDIT :
        Zeige mal :
        sudo netstat -an | grep LISTEN | grep ':443'
          AutomationNico
          @homoran said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
          Sehr konstruktiv 🙄 . Verfolge einige deiner Empfehlungen und Kommentare über eben jenen Zeitraum und hatte eigentlich andere Antworten erwartet.
          Aber hiernach:
          ich habe von diesem ganzen Netzwerk und Dosenschnickschnack keinsterlei Ahnung. Deswegen vermeide ich es wie der Teufel das Weihwasser!
          brauche ich wohl auch nichts konstruktives erwarten.
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            Aber hiernach:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @automationnico das hast du leider falsch interptetiert!
            Da ich von den Containern keine Ahnung habe, wollte ich deinen Blick darauf lenken, damit du dir mit deinem Wissen das nochmals ansiehst.
            Aus irgendeinem Grund muss doch bei dir die ...50 aufgerufen werden statt die IP des iobroker Servers
            Normalerweise passiert das nicht. Der größte Unterschied zu meiner Installation ist der Container. Daher meine Vermutung
              Aber hiernach:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @automationnico
              Wir hier im Forum ... sind ( keine ) Experten ..
              Jedem des seinen Wissen ....
              wir können nur auf den Input Antworten was wir erstmal bekommen und wollen auch erstmal soweit helfen wie" jeder es kann "..
              ich habe es mit einer Kurzfassung mitgeteilt :
              @glasfaser sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
              und warum als Anfänger ... mit MACVLAN rumschlagen und dann noch auf einer Pi4 !?
                EDIT :
                Zeige mal :
                AutomationNico
                @glasfaser
                Eben, dass wundert mich ja auch. Deshalb hatte ich ja bei meiner ursprünglichen Instanz von HTTPS wieder auf HTTP gestellt (Also für die Adminoberfläche im Admin-Adapter- Port 8081). Hat aber genau nichts an dem Phänomen geändert. Auch mit der Instanz in der ich die Befehle, die du geschrieben hast ausgeführt habe ist nur HTTP im Admin-Adapter ausgewählt, von Anfang an.
                Zeigt nichts, nicht mal eine Meldung, weder im Container noch im Host. Ich check aber nochmal den Command.
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  im Container bei mir
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
                    @automationnico
                    AutomationNico
                    @automationnico
                    Das letzte was ich tun würde, mir anzumaßen "der" Experte zu sein. Ich lerne jeden Tag neue Dinge und Sachen dazu und bin über jeden Input hier im Forum dankbar. Und wenn ich selbst irgendwann anderen Helfen kann, tue ich das gerne, denn ich weis das ich auch mal damit Angefangen habe.
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      noch im Host.
                      Dann wäre aber ioBroker im host bei
                      Pi4 - 192.168.179.10
                      Habe in der Synology auch nur im Host
                      Synology IP 192.168.178.100
                      Synology IP von iobroker : 192.168.178.100
                        AutomationNico
                        Ok, dank habe ich das echt falsch Verstanden, sorry falls ich dann pampig geworden bin.
                        Na ich kann mir nur erklären, dass der ioBroker Server versuch über den Port 443 meiner ioBroker-Containers die Lizenz zu Validieren und das aus irgendeinen Grund nicht geht. Die .50 ist ja die IP des ioBroker Containers. Und so wie ich das mit dem MACVLAN verstanden habe, imitiert der einen 2. LAN Port mit einer eigenen MAC Adresse.
                          ECONNREFUSED
                          hier gibt es auch noch weiteren Lesestoff dazu ...
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2020
                          AutomationNico
                          ECONNREFUSED
                          Das ist gut viel Lesestoff, da bin ich noch nicht durch.... Aber spannender Thread.
                            AutomationNico
                            schrieb am zuletzt editiert von AutomationNico
                            😕 Hmm... aber du gehst auch über dem MACVLAN Treiber, oder?
                            Ich hab mal sudo netstat -plnt
                            Da kommt
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo netstat -plnt
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                            tcp        0      0 127.0.0.11:35807        0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                            Aber das könnte es ja sein, dass er nicht auf Port 443 zuhört.
                              Da kommt
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Nee .. habe bei mir kein MACVLAN
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ioBroker ist im Docker Container haber als Host .
                                  AutomationNico
                                  @glasfaser
                                  Was genau meinst du mit als "als Host".
                                  Das heist du hast die Ports 8081, 8082, 443, usw. durchgeroutet.
                                  An und für sich ist das MACVLAN ne coole Sache, benutze es ja für den pihole auch.
                                    GlasfaserG Offline
                                    Nein , im Host brauche ich das nicht
                                      AutomationNico
                                      Das ist richtig. Versteh nur nicht wie deine ioBroker Instanz im Container liegen kann und gleichzeitig der Host ist. Für mich ist der Host, der auf dem die Dockerengine ist und den Container Hostet.
                                        AutomationNico
                                        So, nach dem Testen einiger Einstellungen am ioBroker-Container (in Portainer) mit MACVLAN Treiber habe ich das Netzwerk-Interface des Containers auf "bridged" eingestellt (also ohne MACVLAN) und nur die Ports 8081 und 8082 gemappt. Damit ist der ioBroker nicht mehr als "eigener" Netzteilnehmer in meinem Netzwerk, sondern unter der gleichen IP wie mein Pi erreichbar.
                                        In dieser Konstellation funktioniert die Online Community Lizenz Abfrage. Also kein
                                        error Cannot check license: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.179.XXX:443
                                        Damit müsste ich jetzt aber auch jeden einzelnen Port für MQTT, Node-Red oder andere zukünftige Adapter mappen. Und jene Adapter die über Broadcast (255) senden oder reagieren wären außen vor.
                                        In der Doku zu MACVLAN bei Docker hab ich auch bisher nichts gefunden, dass man explizit einen Port freigeben müsste oder der Port 443 evtl. benutzt wird. Ich werde jedenfalls weiter probieren, ob ich die VIS Community Online Lizenz in Verbindung mit dem MACVLAN verwenden kann.
                                        Komisch ist, dass er nicht auf Port 443 im MACVLAN hört.
                                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          @automationnico Zeig mal den Tab Haupteinstellungen von deinem Web-Adapter... Ich glaube nicht dass das ein Docker Problem ist...
                                          MfG,
                                          André
