  4. [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN
    5.8k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AutomationNicoA Offline
    AutomationNico
    #41
    @apollon77 Ich habe jetzt den PiHole-Container gestoppt, den DNS-Eintrag auf den PiHole in der Fritzbox wieder auf die IP der Fritzbox gelegt, diese neu gestartet und den DNS für den ioBroker-Container auf die Fritzbox gelegt.
    Dazu habe ich noch den Namen von "ioBroker" auf "myIoBroker" geändert, falls es für "ioBroker" irgendwie einen DNS-Eintrag gäbe, der das dann auf die 192.168.180.250 (MACVLAN IP des ioBroker-Containers) auflöst.
    Interessiert das System nicht die Bohne.
    • apollon77A apollon77
      Kann es sein das noch ein Pihole oder irgendwas im DNS Bereich mitspielt? Vis Redet mit nem iobroker Server um die Lizenz zu prüfen. Kann sein das das DNS diesen Namen auf ne interne ip auflöst??? Vllt pihole zu paranoid eingestellt?
      AutomationNico
      schrieb am zuletzt editiert von AutomationNico
      #42
      @apollon77 said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
      Bin ich an dieser Stelle richtig?
      (ioBroker.vis/main.js)
        AutomationNico
        #43
        Habe gerade mal aus dem Container heraus gepingt:
        Den Ping zu "iobroker.net" (~0.1 ms) hätte ich gern mal zu anderen Seiten (wohl wissend, dass es nicht sein kann und er sich wahrscheinlich selber anpingt). Selbst zum Router dauert es etwa 2/3 länger.
        Zu "google.de" sind es dann schon Rund 20ms.
        Dann nochmal zum Vergleich, einmal an "www.iobroker.net" (~35ms) und an "iobroker.net" (wieder ~0.1ms)
        Weird...
        • AutomationNicoA AutomationNico
          Weird...
          #44
          @automationnico Tja da sieehst Du es auch . Dein DNS löst "iobroker.net" als Domainnamen auf deine eine interne IP ... Das ist die Ursache für den Fehler. Grund musst Du jetzt finden :-)
          AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
            AutomationNico
            #45
            Aber nur aus dem Container. Nicht von dem Host (dem Pi4) oder anderen Teilnehmern im Netz. Mit und ohne PiHole.
            Grund musst Du jetzt finden 🙂
            Traceroute geht aus dem Container leider nicht. Gibt es irgend wie eine Möglichkeit im Container zu erkennen welche DNS Adresse er verwendet? ifconfig liefert da auch keine Hinweise.
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #46
              @automationnico sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
              Wenn dein Screenshot weiter oben noch aktuell ist, ist dein DNS .180.254?
              Ansonsten dnsutils installieren und nslookup machen.
              Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                #47
                @automationnico
                Steht irgendwas in der /etc/resolv.conf drin?
                dig iobroker.net
                sagt? (Muss ggf. nach installiert werden. Sollte in bind9-dnsutils drin sein.
                • andreA andre
                  AutomationNico
                  #48
                  @andre said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                  Du meinst sicher den Screenshot von Portainer, wo ich den DNS unter Network einstelle. Hatte den ja auch zwischendurch auf der IP der Fritzbox und auch auf der 8.8.8.8. War aber auch nix.
                  Werde ich mal ausprobieren, danke.
                    @automationnico
                    dig iobroker.net
                    AutomationNico
                    #49
                    @thomas-braun said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                    Im Host (dem Pi4) steht das:
                    # Generated by resolvconf
                    nameserver 192.168.180.254
                    nameserver 8.8.8.8
                    nameserver fd51:42f8:caae:d92e::1
                    nameserver fd00::e228:6dff:fe55:4642
                    Im Container kann ich irgendwie keine Pakete über apt-get install bekommen. Geht das überhaupt im Container?
                    dig iobroker.net
                    Sagt folgendes auf meinem Host (dem Pi4):
                    xx@xx:~ $ dig iobroker.net
                    ; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> iobroker.net
                    ;; global options: +cmd
                    ;; Got answer:
                    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9794
                    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
                    ;; OPT PSEUDOSECTION:
                    ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
                    ;; QUESTION SECTION:
                    ;iobroker.net.                  IN      A
                    ;; ANSWER SECTION:
                    iobroker.net.           3078    IN      A       82.165.135.239
                    ;; Query time: 19 msec
                    ;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
                    ;; WHEN: Sun Jun 19 00:14:58 CEST 2022
                    ;; MSG SIZE  rcvd: 57
                      nameserver 8.8.8.8
                      dig iobroker.net
                      ;; Got answer:
                      ;iobroker.net.                  IN      A
                      ;; ANSWER SECTION:
                      #50
                      @automationnico
                      Du musst das schon auf dem System ausführen wo es klemmt.
                        @automationnico
                        AutomationNico
                        #51
                        @automationnico
                        Wenn ich versuche das Packet im Container zu installieren kommt folgendes:
                        root@myIoBroker:/opt/iobroker# sudo apt install dnsutils
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        E: Unable to locate package dnsutils
                          @automationnico
                          #52
                          @automationnico
                            @automationnico
                            #53
                            Und eier da nicht als root rum, wenn du schon sudo verwendest. Macht Null Sinn.
                              AutomationNico
                              #54
                              Wenn man über Portainer in die Bash geht, ist man automatisch als root drin.
                              Ich habe aber den PiHole-Container wieder gestartet und leite die DNS anfragen zu dem. In dem PiHole-Container konnte ich dig iobroker.net ausführen. Mit folgendem Ergebnis
                              root@pihole:/# dig iobroker.net
                              ;; Got answer:
                              ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55689
                              ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
                              ;iobroker.net.                  IN      A
                              ;; ANSWER SECTION:
                              iobroker.net.           600     IN      A       192.168.180.250
                              ;; Query time: 0 msec
                              ;; SERVER: 127.0.0.11#53(127.0.0.11)
                              ;; WHEN: Sun Jun 19 00:32:31 CEST 2022
                              ;; MSG SIZE  rcvd: 58
                              Und wie bekomme ich das jetzt weg, dass hier auf die interne IP verwiesen wird?
                                ;; Got answer:
                                ;iobroker.net.                  IN      A
                                ;; ANSWER SECTION:
                                #55
                                @automationnico
                                Dann würde ich behaupten da ist im pi-hole was verfummelt.
                                Auf meinem System auf dem pi-hole läuft wird das nämlich richtig aufgelöst.
                                pi@pihole:~ $ dig iobroker.net
                                ; <<>> DiG 9.16.27-Raspbian <<>> iobroker.net
                                ;; Got answer:
                                ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15632
                                ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
                                ;iobroker.net.                  IN      A
                                ;; ANSWER SECTION:
                                iobroker.net.           1404    IN      A       82.165.135.239
                                ;; SERVER: 192.168.178.55#53(192.168.178.55)
                                ;; WHEN: Sun Jun 19 00:42:19 CEST 2022
                                  @automationnico
                                  ;; Got answer:
                                  ;iobroker.net.                  IN      A
                                  ;; ANSWER SECTION:
                                  AutomationNico
                                  #56
                                  @automationnico
                                  Auch ohne PiHole wird es nicht richtig aufgelöst. Hatte den Container schon gestoppt und alle DNS Verweise auf den Router wieder gesetzt. Hatte ja oben bereits beschrieben, dass ich noch ein anderen Pi4 bei meinen Eltern laufen hab, der das gleiche Phänomen hat. Da läuft auch kein PiHole. 😕
                                  Werd jetzt erstmal pennen gehen. Vielleicht fällt mir im Traum ja noch was ein.
                                    @automationnico
                                    #57
                                    @automationnico
                                    Noch nicht im Traum, aber mir ist noch was eingefallen:
                                    Wie sieht die
                                    cat /etc/hosts
                                    aus?
                                      @automationnico
                                      Wie sieht die
                                      cat /etc/hosts
                                      aus?
                                      AutomationNico
                                      #58
                                      cat /etc/hosts
                                      So im ioBroker-Container:
                                      root@myIoBroker:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                                      127.0.0.1       localhost
                                      ::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
                                      fe00::0 ip6-localnet
                                      ff00::0 ip6-mcastprefix
                                      ff02::1 ip6-allnodes
                                      ff02::2 ip6-allrouters
                                      192.168.180.250 myIoBroker
                                      Und so im PiHole-Container:
                                      root@pihole:/# cat /etc/hosts
                                      127.0.0.1       localhost
                                      192.168.180.254 pihole.fritz.box pihole
                                      Und das im ioBroker-Container für cat /etc/resolv.conf
                                      root@myIoBroker:/opt/iobroker# cat /etc/resolv.conf
                                      nameserver 127.0.0.11
                                      options ndots:0
                                      Hätte hier eigentlich den PiHole erwartet.
                                        AutomationNico
                                        #59
                                        So, erst einmal ein großes Dankeschön an @Homoran, @Glasfaser, @andre, @apollon77 und @Thomas-Braun.
                                        Kleiner Spoiler:
                                        Problem gelöst :-)
                                        Der Tip von @apollon77 mal ein Auge auf die Namensauflösung (DNS) zu werfen war der entscheidende. Wie ich bereits vermutet habe, hatte pihole (im Container) keinen Einfluss darauf. Auch ohne pihole und mit DNS-Server-Verweis auf meinen Router (FritzBox) trat das Phänomen auf, das die VIS Online-Community-Lizenz nicht über den iobroker Server (iobroker.net/api/...) verifiziert werden konnte.
                                        Also wie war mein Vorgehen und was ist war (in meinem hiesigen Scenario) das Problem. Zuerst habe ich
                                        • den pihole-Container gestoppt,
                                        • den DNS-Verweis im Host (Pi4 - sudo nano /etc/dhcpcd.conf) wieder auf den Router gelegt,
                                        • im Router (FritzBox) den "lokalen DNS" Verweis von der pihole-Container IP-Adresse (192.168.180.254) wieder auf den Router selbst gelegt (192.168.180.1),
                                        • den Router neu gestartet, damit alle Teilnehmer mit DHCP-Bezug einen neuen DNS-Verweis (192.168.180.1) bekommen
                                        Damit konnte ich ausschließen, dass pihole in irgendeiner Art und Wiese hier eingreift.
                                        Über Portainer habe ich dann
                                        • den iobroker-Container, alle damit verbundenen Volumes, sowie deren Daten auf dem Host (Pi4) gelöscht
                                        • das MACVLAN gelöscht
                                        Damit ich frisch starten konnte. Über Portainer habe ich dann das
                                        • iobroker im Container mit dem image von @andre (buanet/iobroker:latest) wie folgt erstellt
                                          Volume: 77218957-17c5-46a8-8ee2-c10f5009b105-image.png
                                          Advanced Settings - Network: a01a356e-ff54-49f4-a2f6-aee4adeacb02-image.png
                                          Network "net" ist dabei das MACVLAN Netz
                                        Damit sollte (und so war es auch) eine iobroker-Instanz auf der IP-Adresse 192.168.180.250 erreichbar sein.
                                        Was immer noch nicht funktionierte, war die Verifizierung der VIS Online-Community-Lizenz. In der Container-Bash über apt update, apt install dnsutils und dig iobroker.net (danke an @Thomas-Braun) konnte ich sehen, wohin "iobroker.net" aufgelöst wurde und das war die lokale IP-Adresse des iobroker-Containers (192.168.180.250)
                                        dig iobroker.net
                                        In meinem Netz wurde "iobroker.net" von jedem andern Teilnehmen (mein Laptop, dem Pi4 selbst oder meinem Handy) richtig auf die IP-Adresse des iobroker Servers (iobroker.net) aufgelöst.
                                        Irgendwie konnte mir die "resolve.conf" in dem iobroker-Container und die "hosts" Datei auch nicht so richtig weiter helfen.
                                        Dann habe ich mich mit DNS im Container hier belesen. Auch zu MACVLAN habe ich mich hier nochmal belesen und beschlossen es einmal ohne Portainer zu versuchen.
                                        Ich habe dann alles (iobroker-Container, Volumes + Daten und MACVLAN-Netz) wieder gelöscht und über der Host-Bash (Pi4) erstmal das MACVLAN mit docker network create -d macvlan --subnet=192.168.180.0/24 --ip-range=192.168.180.224/27 --gateway=192.168.180.1 -o parent=eth0 macvlan0 erstellt.
                                        Als nächstes einen Ordner in meinem home-Verzeichnis des Host (Pi4) mit dem Namen "iobroker" und darin eine "docker-composer.yml" erstellt. Diese sieht wie folgt aus:
                                        version: "2"
                                        services:
                                          iobroker:
                                            container_name: iobroker
                                            image: buanet/iobroker:latest
                                            hostname: iobroker
                                            restart: always
                                            networks:
                                              macvlan0:
                                                ipv4_address: 192.168.180.250 #IP-Address of the container
                                            dns:
                                              - 192.168.180.1 #Router IP-Address (FritzBox)
                                            volumes:
                                              - /var/lib/docker/volumes/iobroker/_data:/opt/iobroker
                                        networks:
                                          macvlan0:
                                            external: true
                                        # Create network first with:
                                        # docker network create -d macvlan --subnet=192.168.180.0/24 --ip-range=192.168.180.224/27 --gateway=192.168.180.1 -o parent=eth0 macvlan0
                                        Wichtig ist hierbei unter "networks" muss der Name des MACVLANs (macvlan0) stehen und "external: true". Damit kein Fehler beim Erstellen des Containers auftritt und beim Löschen des Containers das MACVLAN-Netz (macvlan0) erhalten bleibt.
                                        Zum Erstellen des Container habe ich sudo docker compose up -d verwendet. Dazu muss ich mich aber mit der Bash im Verzeichnis der "docker-compose-yml" befinden.
                                        Jetzt habe ich mir wieder in der iobroker-Container-Bash über apt update, apt install dnsutils und dig iobroker.net angeschaut wohin "iobroker.net" aufgelöst wurde und das war diesmal die iobroker-Server-Adresse (82.165.135.239)
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# dig iobroker.net
                                        ;; Got answer:
                                        ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60688
                                        ;iobroker.net.                  IN      A
                                        ;; ANSWER SECTION:
                                        iobroker.net.           946     IN      A       82.165.135.239
                                        ;; Query time: 3 msec
                                        ;; WHEN: Wed Jun 22 10:45:20 CEST 2022
                                        Danach habe ich über das Admin-Panel im iobroker getestet, ob meine VIS Online-Community-Lizenz validiert werden konnte. Und siehe da es hat funktioniert!
                                        Das waren jetzt mal die vereinfachten und direkt zum Ziel führenden Schritte. Es waren noch einige andere die ich versucht habe, aber nie funktionierten.
                                        Danach habe ich alles wieder mit pihole eingerichtet:
                                        • DNS im Host auf 192.168.180.254
                                        • DNS in der docker-compose.yml des iobrokers auf 192.168.180.254
                                        • lokaler DNS Server im Router (FritzBox) auf die 192.168.180.254 gestellt
                                        • Einen Ordner im home-Verzeichnis des Host (Pi4) mit dem Namen "pihole" und darin eine "docker-composer.yml" erstellt. Diese sieht wie folgt aus:
                                        version: "2"
                                        services:
                                          pihole:
                                            container_name: pihole
                                            image: pihole/pihole:latest
                                            hostname: pihole
                                            restart: always
                                            environment:
                                              TZ: 'Europe/Berlin'
                                              WEBPASSWORD: 'myTopSecretPassword'
                                            networks:
                                              macvlan0:
                                                ipv4_address: 192.168.180.254  #IP-Address of the container
                                            dns:
                                              - 8.8.8.8  #IP-Address of googles DNS
                                              - 192.168.180.1  #fallback IP-Address of my router (FritzBox) as DNS
                                            volumes:
                                              - '/var/lib/docker/volumes/pihole/_data:/dnsmasq.d'
                                              - '/var/lib/docker/volumes/pihole/_data:/pihole'
                                        networks:
                                          macvlan0:
                                            external: true
                                        Jetzt könnte man beide Composer-Files zusammenfassen und das darin das MACVLAN-Netz definieren, damit man bspw. --aux-address="iobroker=192.168.180.250" --aux-address="ipihole=192.168.180.254" mit hinzufügen kann, um diese IP-Adressen nicht vom DHCP des MACVLANs vergeben zu lassen. Habe ich bei mir jetzt nicht gemacht, da dieser Bereich nicht von meinem Router vergeben wird.
                                        Meine Vermutung ist demnach, dass es irgendwie mit den Advanced Settings - Network in Portainer haben muss.
                                        Was genau, konnte ich bisher nicht herausfinden. Auch die Dokumentation von Portainer ist hier nicht besonders hilfreich. Ich gehe mal davon aus das der "Network" Bereich das gleiche machen soll wie
                                        networks:
                                              macvlan0:
                                            dns:
                                              - 192.168.180.1
                                        in Bereich "services". Vielleicht liest das hier ja der ein oder andere Portainer-Profi und kann da Aufklärung schaffen.
                                        Nochmals vielen Dank an alle die geholfen haben und entschuldigt die lange ausführliche Beschreibung, aber vielleicht hilft sie ja dem ein oder anderen.
                                        Es wäre auch schön wenn hierzu jetzt auf Kommentare wie "na wer benutzt den schon Portainer", "ohne Container wäre das nicht passiert" oder dergleichen verzichtet werden kann. Danke.
                                        GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Kleiner Spoiler:
                                          Problem gelöst :-)
                                          dig iobroker.net
                                          version: "2"
                                          services:
                                            iobroker:
                                              hostname: iobroker
                                              restart: always
                                              networks:
                                                macvlan0:
                                              dns:
                                              volumes:
                                          networks:
                                            macvlan0:
                                              external: true
                                          ;; Got answer:
                                          ;iobroker.net.                  IN      A
                                          ;; ANSWER SECTION:
                                          version: "2"
                                          services:
                                            pihole:
                                              hostname: pihole
                                              restart: always
                                              environment:
                                                TZ: 'Europe/Berlin'
                                              networks:
                                                macvlan0:
                                              dns:
                                              volumes:
                                          networks:
                                            macvlan0:
                                              external: true
                                          networks:
                                                macvlan0:
                                              dns:
                                                - 192.168.180.1
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          TOP !!
                                          Das sieht man hier selten .... eine Rückmeldung .... und dann auch noch so ausführlich aufgeführt. 👍
                                          EDIT :
                                          Kannst du den Thread dann auf [gelöst] setzen
                                          und eventuell den Threadtitel erweitern auf Docker / MACVLAN
                                          AutomationNicoA 2 Antworten Letzte Antwort
