  4. [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN
    5.8k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @automationnico sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    die lange ausführliche Beschreibung, aber vielleicht hilft sie ja dem ein oder anderen.
    TOP !!
    Das sieht man hier selten .... eine Rückmeldung .... und dann auch noch so ausführlich aufgeführt. 👍
    EDIT :
    Kannst du den Thread dann auf [gelöst] setzen
    und eventuell den Threadtitel erweitern auf Docker / MACVLAN
    AutomationNicoA Offline
    AutomationNico
    #61
    Das hatte ich vorhin versucht, aber auch in dem Help-Bereich hatte ich nichts gefunden wie ich das mache 😇. Und dachte vielleicht kann das nur ein Moderator oder so.
    Wie mache ich das den, sorry für die blöde Frage.
    • AutomationNicoA AutomationNico
      #62
      nööö, mach du mal selber 😁
      Eröffnungspost editieten und Threadtitel ändern
      AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
        TOP !!
        EDIT :
        AutomationNico
        #63
        @glasfaser erledigt. Bisschen tricky mit ner Characterbegrenzung von 60 ;-)
          AutomationNico
          #64
          @homoran Danke 👍 , jetzt hab ich's geschnallt wie ich das mache.
            #65
            @automationnico sagte in [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN:
            Wir wollen ja, dass deine Kreativität in Schwung bleibt.
            Außerdem sind das schon 20% mehr als früher 😂
              So, erst einmal ein großes Dankeschön an @Homoran, @Glasfaser, @andre, @apollon77 und @Thomas-Braun.
              Kleiner Spoiler:
              Problem gelöst :-)
              Der Tip von @apollon77 mal ein Auge auf die Namensauflösung (DNS) zu werfen war der entscheidende. Wie ich bereits vermutet habe, hatte pihole (im Container) keinen Einfluss darauf. Auch ohne pihole und mit DNS-Server-Verweis auf meinen Router (FritzBox) trat das Phänomen auf, das die VIS Online-Community-Lizenz nicht über den iobroker Server (iobroker.net/api/...) verifiziert werden konnte.
              Also wie war mein Vorgehen und was ist war (in meinem hiesigen Scenario) das Problem. Zuerst habe ich
              • den pihole-Container gestoppt,
              • den DNS-Verweis im Host (Pi4 - sudo nano /etc/dhcpcd.conf) wieder auf den Router gelegt,
              • im Router (FritzBox) den "lokalen DNS" Verweis von der pihole-Container IP-Adresse (192.168.180.254) wieder auf den Router selbst gelegt (192.168.180.1),
              • den Router neu gestartet, damit alle Teilnehmer mit DHCP-Bezug einen neuen DNS-Verweis (192.168.180.1) bekommen
              Damit konnte ich ausschließen, dass pihole in irgendeiner Art und Wiese hier eingreift.
              Über Portainer habe ich dann
              • den iobroker-Container, alle damit verbundenen Volumes, sowie deren Daten auf dem Host (Pi4) gelöscht
              • das MACVLAN gelöscht
              Damit ich frisch starten konnte. Über Portainer habe ich dann das
              • iobroker im Container mit dem image von @andre (buanet/iobroker:latest) wie folgt erstellt
                Volume: 77218957-17c5-46a8-8ee2-c10f5009b105-image.png
                Advanced Settings - Network: a01a356e-ff54-49f4-a2f6-aee4adeacb02-image.png
                Network "net" ist dabei das MACVLAN Netz
              Damit sollte (und so war es auch) eine iobroker-Instanz auf der IP-Adresse 192.168.180.250 erreichbar sein.
              Was immer noch nicht funktionierte, war die Verifizierung der VIS Online-Community-Lizenz. In der Container-Bash über apt update, apt install dnsutils und dig iobroker.net (danke an @Thomas-Braun) konnte ich sehen, wohin "iobroker.net" aufgelöst wurde und das war die lokale IP-Adresse des iobroker-Containers (192.168.180.250)
              dig iobroker.net
              iobroker.net.           600     IN      A       192.168.180.250
              In meinem Netz wurde "iobroker.net" von jedem andern Teilnehmen (mein Laptop, dem Pi4 selbst oder meinem Handy) richtig auf die IP-Adresse des iobroker Servers (iobroker.net) aufgelöst.
              Irgendwie konnte mir die "resolve.conf" in dem iobroker-Container und die "hosts" Datei auch nicht so richtig weiter helfen.
              Dann habe ich mich mit DNS im Container hier belesen. Auch zu MACVLAN habe ich mich hier nochmal belesen und beschlossen es einmal ohne Portainer zu versuchen.
              Ich habe dann alles (iobroker-Container, Volumes + Daten und MACVLAN-Netz) wieder gelöscht und über der Host-Bash (Pi4) erstmal das MACVLAN mit docker network create -d macvlan --subnet=192.168.180.0/24 --ip-range=192.168.180.224/27 --gateway=192.168.180.1 -o parent=eth0 macvlan0 erstellt.
              Als nächstes einen Ordner in meinem home-Verzeichnis des Host (Pi4) mit dem Namen "iobroker" und darin eine "docker-composer.yml" erstellt. Diese sieht wie folgt aus:
              version: "2"
              services:
                iobroker:
                  container_name: iobroker
                  image: buanet/iobroker:latest
                  hostname: iobroker
                  restart: always
                  networks:
                    macvlan0:
                      ipv4_address: 192.168.180.250 #IP-Address of the container
                  dns:
                    - 192.168.180.1 #Router IP-Address (FritzBox)
                  volumes:
                    - /var/lib/docker/volumes/iobroker/_data:/opt/iobroker
              networks:
                macvlan0:
                  external: true
              # Create network first with:
              # docker network create -d macvlan --subnet=192.168.180.0/24 --ip-range=192.168.180.224/27 --gateway=192.168.180.1 -o parent=eth0 macvlan0
              Wichtig ist hierbei unter "networks" muss der Name des MACVLANs (macvlan0) stehen und "external: true". Damit kein Fehler beim Erstellen des Containers auftritt und beim Löschen des Containers das MACVLAN-Netz (macvlan0) erhalten bleibt.
              Zum Erstellen des Container habe ich sudo docker compose up -d verwendet. Dazu muss ich mich aber mit der Bash im Verzeichnis der "docker-compose-yml" befinden.
              Jetzt habe ich mir wieder in der iobroker-Container-Bash über apt update, apt install dnsutils und dig iobroker.net angeschaut wohin "iobroker.net" aufgelöst wurde und das war diesmal die iobroker-Server-Adresse (82.165.135.239)
              root@iobroker:/opt/iobroker# dig iobroker.net
              ; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> iobroker.net
              ;; global options: +cmd
              ;; Got answer:
              ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60688
              ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
              ;; OPT PSEUDOSECTION:
              ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
              ;; QUESTION SECTION:
              ;iobroker.net.                  IN      A
              ;; ANSWER SECTION:
              iobroker.net.           946     IN      A       82.165.135.239
              ;; Query time: 3 msec
              ;; SERVER: 127.0.0.11#53(127.0.0.11)
              ;; WHEN: Wed Jun 22 10:45:20 CEST 2022
              ;; MSG SIZE  rcvd: 57
              Danach habe ich über das Admin-Panel im iobroker getestet, ob meine VIS Online-Community-Lizenz validiert werden konnte. Und siehe da es hat funktioniert!
              Das waren jetzt mal die vereinfachten und direkt zum Ziel führenden Schritte. Es waren noch einige andere die ich versucht habe, aber nie funktionierten.
              Danach habe ich alles wieder mit pihole eingerichtet:
              • DNS im Host auf 192.168.180.254
              • DNS in der docker-compose.yml des iobrokers auf 192.168.180.254
              • lokaler DNS Server im Router (FritzBox) auf die 192.168.180.254 gestellt
              • Einen Ordner im home-Verzeichnis des Host (Pi4) mit dem Namen "pihole" und darin eine "docker-composer.yml" erstellt. Diese sieht wie folgt aus:
              version: "2"
              services:
                pihole:
                  container_name: pihole
                  image: pihole/pihole:latest
                  hostname: pihole
                  restart: always
                  environment:
                    TZ: 'Europe/Berlin'
                    WEBPASSWORD: 'myTopSecretPassword'
                  networks:
                    macvlan0:
                      ipv4_address: 192.168.180.254  #IP-Address of the container
                  dns:
                    - 8.8.8.8  #IP-Address of googles DNS
                    - 192.168.180.1  #fallback IP-Address of my router (FritzBox) as DNS
                  volumes:
                    - '/var/lib/docker/volumes/pihole/_data:/dnsmasq.d'
                    - '/var/lib/docker/volumes/pihole/_data:/pihole'
              networks:
                macvlan0:
                  external: true
              Jetzt könnte man beide Composer-Files zusammenfassen und das darin das MACVLAN-Netz definieren, damit man bspw. --aux-address="iobroker=192.168.180.250" --aux-address="ipihole=192.168.180.254" mit hinzufügen kann, um diese IP-Adressen nicht vom DHCP des MACVLANs vergeben zu lassen. Habe ich bei mir jetzt nicht gemacht, da dieser Bereich nicht von meinem Router vergeben wird.
              Meine Vermutung ist demnach, dass es irgendwie mit den Advanced Settings - Network in Portainer haben muss.
              Was genau, konnte ich bisher nicht herausfinden. Auch die Dokumentation von Portainer ist hier nicht besonders hilfreich. Ich gehe mal davon aus das der "Network" Bereich das gleiche machen soll wie
              networks:
                    macvlan0:
                  dns:
                    - 192.168.180.1
              in Bereich "services". Vielleicht liest das hier ja der ein oder andere Portainer-Profi und kann da Aufklärung schaffen.
              Nochmals vielen Dank an alle die geholfen haben und entschuldigt die lange ausführliche Beschreibung, aber vielleicht hilft sie ja dem ein oder anderen.
              Es wäre auch schön wenn hierzu jetzt auf Kommentare wie "na wer benutzt den schon Portainer", "ohne Container wäre das nicht passiert" oder dergleichen verzichtet werden kann. Danke.
              bluefish
              #66
              @automationnico Eine weitere Lösung wäre im Portainer im iobroker-Container unter Netzwerk die iobroker.net + IP-Adresse des Servers manuell in das hosts file hinzuzufügen. Danach leitet der Container die Domain auch richtig um.
              (Funktioniert natürlich nur so lange sich die IP-Adresse des Servers nicht ändert...)
