  4. [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN
    6.7k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • andreA andre
    @automationnico Zeig mal den Tab Haupteinstellungen von deinem Web-Adapter... Ich glaube nicht dass das ein Docker Problem ist...
    MfG,
    André
    AutomationNicoA Offline
    AutomationNico
    schrieb am zuletzt editiert von AutomationNico
    @andre said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    Das sind die Deploy-Einstellungen, da hatte ich nichts dran verändert.
    Denke auch nicht das es dein Image sein wird.
    Hatte gestern ohne MACVLAN auch nochmal mit netstat mir die Listen Ports angeschaut. Dass waren zwar einige mehr, aber ersten nur interne und localhost und zweitens auch kein Port 443.
    Meine MACVLAN Konfiguration sieht dabei so aus:
    Und die Netz-Konfiguration vom Container:
    Aber was ich mir bisher so von MACVLAN angelesen hab, sollte das passen. Der Bereich wird von meiner FritzBox auch nicht vergeben, so dass es nicht zu IP-Adress-Konflikten führen könnte.
    Komme auch ohne Probleme vom Container nach "draußen".
    Gruß und Dank
    Nico
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AutomationNicoA AutomationNico
      Gruß und Dank
      Nico
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @automationnico Mhh, OK. Meiner erste Idee war nix. Mich wundert dass irgendwas auf IP:443 zugreifen will. Ich habe keinen schimmer wo das her kommt. Fakt ist, dass es nicht einfach so möglich ist Ports bis 1024 frei zu geben... Weiß aber nicht ob das hier zum Tragen kommt.
      Du hast dein System vom Raspberry per Backup in Docker migriert?
      MfG,
      André
      AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        Kann es sein das noch ein Pihole oder irgendwas im DNS Bereich mitspielt? Vis Redet mit nem iobroker Server um die Lizenz zu prüfen. Kann sein das das DNS diesen Namen auf ne interne ip auflöst??? Vllt pihole zu paranoid eingestellt?
        AutomationNicoA 2 Antworten Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          AutomationNico
          Eben, ich bezweifle auch, dass es was bringen würde.
          Richtig, das ist aber eine Instanz die ich bei meinen Eltern (auch auf einem Pi4 im Container) laufen lasse. Die hatte ich erst in meinem Netz (192.168.180.XXX) direkt auf dem Pi4 (ohne Docker) vorbereitet (Skripte geschrieben, Adapter getestet, etc.). Dann bin ich in meinem Netz damit in Docker umgezogen (backitup). Und zum Schluss bin ich damit in das Netz meiner Eltern (192.168.179.XXX) gewandert. Beide FritzBoxen über VPN waren schon vorher eine ganze weile verbunden (aus wartungsfreundlicher Sicht für mich).
          Auf dem Pi4 der bei meinen Eltern steht (ioBroker Beta 6.0.3) habe ich (noch) kein PiHole als Docker laufen. Die ioBroker Instanz (5.3.8, was im "latest" drin ist) mit der ich hier die ganze Zeit teste (auf meinem Pi4, nicht der meiner Eltern) und probiere (Datenverlust ist hierbei irrelevant), ist in meinem Netz (192.168.180.XXX). Hier in meinem Netz habe ich PiHole aktiv über MACVLAN mit der 192.168.180.254 als DNS laufen. So habe ich das in den Interface-Einstellungen auch beim ioBroker-Container angegeben.
          • apollon77A apollon77
            AutomationNico
            @apollon77 said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
            PiHole läuft in der Tat im Container auf dem selben (Test)Pi4 bei mir im Netz. Bei meinen Eltern (ein anderer Pi4), siehe die Antwort an @andre, läuft aber kein PiHole. Jetzt kann es natürlich sein, dass es eine ähnliche Ursache hat, mit der gleichen Konsequenz.
            Werde dazu gleichmal den PiHole-Container stoppen und meine Fritzbox rebooten (damit alle Teilnehmer neue DNS beziehen). Dem ioBroker Container gebe ich dann die IP der Firtzbox als DNS.
            • AutomationNicoA Offline
              AutomationNico
              @apollon77 Ich habe jetzt den PiHole-Container gestoppt, den DNS-Eintrag auf den PiHole in der Fritzbox wieder auf die IP der Fritzbox gelegt, diese neu gestartet und den DNS für den ioBroker-Container auf die Fritzbox gelegt.
              Dazu habe ich noch den Namen von "ioBroker" auf "myIoBroker" geändert, falls es für "ioBroker" irgendwie einen DNS-Eintrag gäbe, der das dann auf die 192.168.180.250 (MACVLAN IP des ioBroker-Containers) auflöst.
              Interessiert das System nicht die Bohne.
                AutomationNico
                Bin ich an dieser Stelle richtig?
                (ioBroker.vis/main.js)
                  AutomationNico
                  Habe gerade mal aus dem Container heraus gepingt:
                  Den Ping zu "iobroker.net" (~0.1 ms) hätte ich gern mal zu anderen Seiten (wohl wissend, dass es nicht sein kann und er sich wahrscheinlich selber anpingt). Selbst zum Router dauert es etwa 2/3 länger.
                  Zu "google.de" sind es dann schon Rund 20ms.
                  Dann nochmal zum Vergleich, einmal an "www.iobroker.net" (~35ms) und an "iobroker.net" (wieder ~0.1ms)
                  Weird...
                    Weird...
                    @automationnico Tja da sieehst Du es auch . Dein DNS löst "iobroker.net" als Domainnamen auf deine eine interne IP ... Das ist die Ursache für den Fehler. Grund musst Du jetzt finden :-)
                      AutomationNico
                      Aber nur aus dem Container. Nicht von dem Host (dem Pi4) oder anderen Teilnehmern im Netz. Mit und ohne PiHole.
                      Grund musst Du jetzt finden 🙂
                      Traceroute geht aus dem Container leider nicht. Gibt es irgend wie eine Möglichkeit im Container zu erkennen welche DNS Adresse er verwendet? ifconfig liefert da auch keine Hinweise.
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @automationnico sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                        Wenn dein Screenshot weiter oben noch aktuell ist, ist dein DNS .180.254?
                        Ansonsten dnsutils installieren und nslookup machen.
                          @automationnico
                          Steht irgendwas in der /etc/resolv.conf drin?
                          dig iobroker.net
                          sagt? (Muss ggf. nach installiert werden. Sollte in bind9-dnsutils drin sein.
                          • andreA andre
                            AutomationNico
                            Du meinst sicher den Screenshot von Portainer, wo ich den DNS unter Network einstelle. Hatte den ja auch zwischendurch auf der IP der Fritzbox und auch auf der 8.8.8.8. War aber auch nix.
                            Werde ich mal ausprobieren, danke.
                              @automationnico
                              dig iobroker.net
                              AutomationNico
                              @thomas-braun said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
                              Im Host (dem Pi4) steht das:
                              # Generated by resolvconf
                              nameserver 192.168.180.254
                              nameserver 8.8.8.8
                              nameserver fd51:42f8:caae:d92e::1
                              nameserver fd00::e228:6dff:fe55:4642
                              Im Container kann ich irgendwie keine Pakete über apt-get install bekommen. Geht das überhaupt im Container?
                              dig iobroker.net
                              Sagt folgendes auf meinem Host (dem Pi4):
                              xx@xx:~ $ dig iobroker.net
                              ; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> iobroker.net
                              ;; global options: +cmd
                              ;; Got answer:
                              ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9794
                              ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
                              ;; OPT PSEUDOSECTION:
                              ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
                              ;; QUESTION SECTION:
                              ;iobroker.net.                  IN      A
                              ;; ANSWER SECTION:
                              iobroker.net.           3078    IN      A       82.165.135.239
                              ;; Query time: 19 msec
                              ;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
                              ;; WHEN: Sun Jun 19 00:14:58 CEST 2022
                              ;; MSG SIZE  rcvd: 57
                                nameserver 8.8.8.8
                                dig iobroker.net
                                ;; Got answer:
                                ;iobroker.net.                  IN      A
                                ;; ANSWER SECTION:
                                @automationnico
                                Du musst das schon auf dem System ausführen wo es klemmt.
                                  @automationnico
                                  AutomationNico
                                  @automationnico
                                  Wenn ich versuche das Packet im Container zu installieren kommt folgendes:
                                  root@myIoBroker:/opt/iobroker# sudo apt install dnsutils
                                  Reading package lists... Done
                                  E: Unable to locate package dnsutils
                                    @automationnico
                                    @automationnico
                                      @automationnico
                                      Und eier da nicht als root rum, wenn du schon sudo verwendest. Macht Null Sinn.
                                        AutomationNico
                                        Wenn man über Portainer in die Bash geht, ist man automatisch als root drin.
                                        Ich habe aber den PiHole-Container wieder gestartet und leite die DNS anfragen zu dem. In dem PiHole-Container konnte ich dig iobroker.net ausführen. Mit folgendem Ergebnis
                                        root@pihole:/# dig iobroker.net
                                        ;; Got answer:
                                        ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55689
                                        ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
                                        ;iobroker.net.                  IN      A
                                        ;; ANSWER SECTION:
                                        iobroker.net.           600     IN      A       192.168.180.250
                                        ;; Query time: 0 msec
                                        ;; SERVER: 127.0.0.11#53(127.0.0.11)
                                        ;; WHEN: Sun Jun 19 00:32:31 CEST 2022
                                        ;; MSG SIZE  rcvd: 58
                                        Und wie bekomme ich das jetzt weg, dass hier auf die interne IP verwiesen wird?
                                          ;; Got answer:
                                          ;iobroker.net.                  IN      A
                                          ;; ANSWER SECTION:
                                          @automationnico
                                          Dann würde ich behaupten da ist im pi-hole was verfummelt.
                                          Auf meinem System auf dem pi-hole läuft wird das nämlich richtig aufgelöst.
                                          pi@pihole:~ $ dig iobroker.net
                                          ; <<>> DiG 9.16.27-Raspbian <<>> iobroker.net
                                          ;; Got answer:
                                          ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15632
                                          ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
                                          ;iobroker.net.                  IN      A
                                          ;; ANSWER SECTION:
                                          iobroker.net.           1404    IN      A       82.165.135.239
                                          ;; SERVER: 192.168.178.55#53(192.168.178.55)
                                          ;; WHEN: Sun Jun 19 00:42:19 CEST 2022
