  4. [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN
    6.7k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • andreA andre
    @automationnico sagte in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    Gibt es irgend wie eine Möglichkeit im Container zu erkennen welche DNS Adresse er verwendet?
    Wenn dein Screenshot weiter oben noch aktuell ist, ist dein DNS .180.254?
    Ansonsten dnsutils installieren und nslookup machen.
    AutomationNicoA Offline
    AutomationNico
    @andre said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
    Du meinst sicher den Screenshot von Portainer, wo ich den DNS unter Network einstelle. Hatte den ja auch zwischendurch auf der IP der Fritzbox und auch auf der 8.8.8.8. War aber auch nix.
    Werde ich mal ausprobieren, danke.
      @automationnico
      Steht irgendwas in der /etc/resolv.conf drin?
      dig iobroker.net
      sagt? (Muss ggf. nach installiert werden. Sollte in bind9-dnsutils drin sein.
      AutomationNico
      @thomas-braun said in VIS: keine gültige Lizenz gefunden:
      Im Host (dem Pi4) steht das:
      # Generated by resolvconf
      nameserver 192.168.180.254
      nameserver 8.8.8.8
      nameserver fd51:42f8:caae:d92e::1
      nameserver fd00::e228:6dff:fe55:4642
      Im Container kann ich irgendwie keine Pakete über apt-get install bekommen. Geht das überhaupt im Container?
      dig iobroker.net
      Sagt folgendes auf meinem Host (dem Pi4):
      xx@xx:~ $ dig iobroker.net
      ; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> iobroker.net
      ;; global options: +cmd
      ;; Got answer:
      ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9794
      ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
      ;; OPT PSEUDOSECTION:
      ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
      ;; QUESTION SECTION:
      ;iobroker.net.                  IN      A
      ;; ANSWER SECTION:
      iobroker.net.           3078    IN      A       82.165.135.239
      ;; Query time: 19 msec
      ;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
      ;; WHEN: Sun Jun 19 00:14:58 CEST 2022
      ;; MSG SIZE  rcvd: 57
      • AutomationNicoA AutomationNico
        nameserver 8.8.8.8
        dig iobroker.net
        ;; Got answer:
        ;iobroker.net.                  IN      A
        ;; ANSWER SECTION:
        @automationnico
        Du musst das schon auf dem System ausführen wo es klemmt.
        AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
          @automationnico
          AutomationNico
          @automationnico
          Wenn ich versuche das Packet im Container zu installieren kommt folgendes:
          root@myIoBroker:/opt/iobroker# sudo apt install dnsutils
          Reading package lists... Done
          E: Unable to locate package dnsutils
            @automationnico
            @automationnico
              @automationnico
              Und eier da nicht als root rum, wenn du schon sudo verwendest. Macht Null Sinn.
                AutomationNico
                schrieb am zuletzt editiert von AutomationNico
                Wenn man über Portainer in die Bash geht, ist man automatisch als root drin.
                Ich habe aber den PiHole-Container wieder gestartet und leite die DNS anfragen zu dem. In dem PiHole-Container konnte ich dig iobroker.net ausführen. Mit folgendem Ergebnis
                root@pihole:/# dig iobroker.net
                ;; Got answer:
                ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55689
                ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
                ;iobroker.net.                  IN      A
                ;; ANSWER SECTION:
                iobroker.net.           600     IN      A       192.168.180.250
                ;; Query time: 0 msec
                ;; SERVER: 127.0.0.11#53(127.0.0.11)
                ;; WHEN: Sun Jun 19 00:32:31 CEST 2022
                ;; MSG SIZE  rcvd: 58
                Und wie bekomme ich das jetzt weg, dass hier auf die interne IP verwiesen wird?
                  ;; Got answer:
                  ;iobroker.net.                  IN      A
                  ;; ANSWER SECTION:
                  @automationnico
                  Dann würde ich behaupten da ist im pi-hole was verfummelt.
                  Auf meinem System auf dem pi-hole läuft wird das nämlich richtig aufgelöst.
                  pi@pihole:~ $ dig iobroker.net
                  ; <<>> DiG 9.16.27-Raspbian <<>> iobroker.net
                  ;; Got answer:
                  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15632
                  ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
                  ;iobroker.net.                  IN      A
                  ;; ANSWER SECTION:
                  iobroker.net.           1404    IN      A       82.165.135.239
                  ;; SERVER: 192.168.178.55#53(192.168.178.55)
                  ;; WHEN: Sun Jun 19 00:42:19 CEST 2022
                    @automationnico
                    ;; Got answer:
                    ;iobroker.net.                  IN      A
                    ;; ANSWER SECTION:
                    AutomationNico
                    @automationnico
                    Auch ohne PiHole wird es nicht richtig aufgelöst. Hatte den Container schon gestoppt und alle DNS Verweise auf den Router wieder gesetzt. Hatte ja oben bereits beschrieben, dass ich noch ein anderen Pi4 bei meinen Eltern laufen hab, der das gleiche Phänomen hat. Da läuft auch kein PiHole. 😕
                    Werd jetzt erstmal pennen gehen. Vielleicht fällt mir im Traum ja noch was ein.
                      @automationnico
                      @automationnico
                      Noch nicht im Traum, aber mir ist noch was eingefallen:
                      Wie sieht die
                      cat /etc/hosts
                      aus?
                        @automationnico
                        Wie sieht die
                        cat /etc/hosts
                        aus?
                        AutomationNico
                        cat /etc/hosts
                        So im ioBroker-Container:
                        root@myIoBroker:/opt/iobroker# cat /etc/hosts
                        127.0.0.1       localhost
                        ::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
                        fe00::0 ip6-localnet
                        ff00::0 ip6-mcastprefix
                        ff02::1 ip6-allnodes
                        ff02::2 ip6-allrouters
                        192.168.180.250 myIoBroker
                        Und so im PiHole-Container:
                        root@pihole:/# cat /etc/hosts
                        127.0.0.1       localhost
                        192.168.180.254 pihole.fritz.box pihole
                        Und das im ioBroker-Container für cat /etc/resolv.conf
                        root@myIoBroker:/opt/iobroker# cat /etc/resolv.conf
                        nameserver 127.0.0.11
                        options ndots:0
                        Hätte hier eigentlich den PiHole erwartet.
                        • AutomationNicoA Offline
                          AutomationNico
                          So, erst einmal ein großes Dankeschön an @Homoran, @Glasfaser, @andre, @apollon77 und @Thomas-Braun.
                          Kleiner Spoiler:
                          Problem gelöst :-)
                          Der Tip von @apollon77 mal ein Auge auf die Namensauflösung (DNS) zu werfen war der entscheidende. Wie ich bereits vermutet habe, hatte pihole (im Container) keinen Einfluss darauf. Auch ohne pihole und mit DNS-Server-Verweis auf meinen Router (FritzBox) trat das Phänomen auf, das die VIS Online-Community-Lizenz nicht über den iobroker Server (iobroker.net/api/...) verifiziert werden konnte.
                          Also wie war mein Vorgehen und was ist war (in meinem hiesigen Scenario) das Problem. Zuerst habe ich
                          • den pihole-Container gestoppt,
                          • den DNS-Verweis im Host (Pi4 - sudo nano /etc/dhcpcd.conf) wieder auf den Router gelegt,
                          • im Router (FritzBox) den "lokalen DNS" Verweis von der pihole-Container IP-Adresse (192.168.180.254) wieder auf den Router selbst gelegt (192.168.180.1),
                          • den Router neu gestartet, damit alle Teilnehmer mit DHCP-Bezug einen neuen DNS-Verweis (192.168.180.1) bekommen
                          Damit konnte ich ausschließen, dass pihole in irgendeiner Art und Wiese hier eingreift.
                          Über Portainer habe ich dann
                          • den iobroker-Container, alle damit verbundenen Volumes, sowie deren Daten auf dem Host (Pi4) gelöscht
                          • das MACVLAN gelöscht
                          Damit ich frisch starten konnte. Über Portainer habe ich dann das
                          • iobroker im Container mit dem image von @andre (buanet/iobroker:latest) wie folgt erstellt
                            Volume: 77218957-17c5-46a8-8ee2-c10f5009b105-image.png
                            Advanced Settings - Network: a01a356e-ff54-49f4-a2f6-aee4adeacb02-image.png
                            Network "net" ist dabei das MACVLAN Netz
                          Damit sollte (und so war es auch) eine iobroker-Instanz auf der IP-Adresse 192.168.180.250 erreichbar sein.
                          Was immer noch nicht funktionierte, war die Verifizierung der VIS Online-Community-Lizenz. In der Container-Bash über apt update, apt install dnsutils und dig iobroker.net (danke an @Thomas-Braun) konnte ich sehen, wohin "iobroker.net" aufgelöst wurde und das war die lokale IP-Adresse des iobroker-Containers (192.168.180.250)
                          dig iobroker.net
                          In meinem Netz wurde "iobroker.net" von jedem andern Teilnehmen (mein Laptop, dem Pi4 selbst oder meinem Handy) richtig auf die IP-Adresse des iobroker Servers (iobroker.net) aufgelöst.
                          Irgendwie konnte mir die "resolve.conf" in dem iobroker-Container und die "hosts" Datei auch nicht so richtig weiter helfen.
                          Dann habe ich mich mit DNS im Container hier belesen. Auch zu MACVLAN habe ich mich hier nochmal belesen und beschlossen es einmal ohne Portainer zu versuchen.
                          Ich habe dann alles (iobroker-Container, Volumes + Daten und MACVLAN-Netz) wieder gelöscht und über der Host-Bash (Pi4) erstmal das MACVLAN mit docker network create -d macvlan --subnet=192.168.180.0/24 --ip-range=192.168.180.224/27 --gateway=192.168.180.1 -o parent=eth0 macvlan0 erstellt.
                          Als nächstes einen Ordner in meinem home-Verzeichnis des Host (Pi4) mit dem Namen "iobroker" und darin eine "docker-composer.yml" erstellt. Diese sieht wie folgt aus:
                          version: "2"
                          services:
                            iobroker:
                              container_name: iobroker
                              image: buanet/iobroker:latest
                              hostname: iobroker
                              restart: always
                              networks:
                                macvlan0:
                                  ipv4_address: 192.168.180.250 #IP-Address of the container
                              dns:
                                - 192.168.180.1 #Router IP-Address (FritzBox)
                              volumes:
                                - /var/lib/docker/volumes/iobroker/_data:/opt/iobroker
                          networks:
                            macvlan0:
                              external: true
                          # Create network first with:
                          # docker network create -d macvlan --subnet=192.168.180.0/24 --ip-range=192.168.180.224/27 --gateway=192.168.180.1 -o parent=eth0 macvlan0
                          Wichtig ist hierbei unter "networks" muss der Name des MACVLANs (macvlan0) stehen und "external: true". Damit kein Fehler beim Erstellen des Containers auftritt und beim Löschen des Containers das MACVLAN-Netz (macvlan0) erhalten bleibt.
                          Zum Erstellen des Container habe ich sudo docker compose up -d verwendet. Dazu muss ich mich aber mit der Bash im Verzeichnis der "docker-compose-yml" befinden.
                          Jetzt habe ich mir wieder in der iobroker-Container-Bash über apt update, apt install dnsutils und dig iobroker.net angeschaut wohin "iobroker.net" aufgelöst wurde und das war diesmal die iobroker-Server-Adresse (82.165.135.239)
                          root@iobroker:/opt/iobroker# dig iobroker.net
                          ;; Got answer:
                          ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60688
                          ;iobroker.net.                  IN      A
                          ;; ANSWER SECTION:
                          iobroker.net.           946     IN      A       82.165.135.239
                          ;; Query time: 3 msec
                          ;; WHEN: Wed Jun 22 10:45:20 CEST 2022
                          Danach habe ich über das Admin-Panel im iobroker getestet, ob meine VIS Online-Community-Lizenz validiert werden konnte. Und siehe da es hat funktioniert!
                          Das waren jetzt mal die vereinfachten und direkt zum Ziel führenden Schritte. Es waren noch einige andere die ich versucht habe, aber nie funktionierten.
                          Danach habe ich alles wieder mit pihole eingerichtet:
                          • DNS im Host auf 192.168.180.254
                          • DNS in der docker-compose.yml des iobrokers auf 192.168.180.254
                          • lokaler DNS Server im Router (FritzBox) auf die 192.168.180.254 gestellt
                          • Einen Ordner im home-Verzeichnis des Host (Pi4) mit dem Namen "pihole" und darin eine "docker-composer.yml" erstellt. Diese sieht wie folgt aus:
                          version: "2"
                          services:
                            pihole:
                              container_name: pihole
                              image: pihole/pihole:latest
                              hostname: pihole
                              restart: always
                              environment:
                                TZ: 'Europe/Berlin'
                                WEBPASSWORD: 'myTopSecretPassword'
                              networks:
                                macvlan0:
                                  ipv4_address: 192.168.180.254  #IP-Address of the container
                              dns:
                                - 8.8.8.8  #IP-Address of googles DNS
                                - 192.168.180.1  #fallback IP-Address of my router (FritzBox) as DNS
                              volumes:
                                - '/var/lib/docker/volumes/pihole/_data:/dnsmasq.d'
                                - '/var/lib/docker/volumes/pihole/_data:/pihole'
                          networks:
                            macvlan0:
                              external: true
                          Jetzt könnte man beide Composer-Files zusammenfassen und das darin das MACVLAN-Netz definieren, damit man bspw. --aux-address="iobroker=192.168.180.250" --aux-address="ipihole=192.168.180.254" mit hinzufügen kann, um diese IP-Adressen nicht vom DHCP des MACVLANs vergeben zu lassen. Habe ich bei mir jetzt nicht gemacht, da dieser Bereich nicht von meinem Router vergeben wird.
                          Meine Vermutung ist demnach, dass es irgendwie mit den Advanced Settings - Network in Portainer haben muss.
                          Was genau, konnte ich bisher nicht herausfinden. Auch die Dokumentation von Portainer ist hier nicht besonders hilfreich. Ich gehe mal davon aus das der "Network" Bereich das gleiche machen soll wie
                          networks:
                                macvlan0:
                              dns:
                                - 192.168.180.1
                          in Bereich "services". Vielleicht liest das hier ja der ein oder andere Portainer-Profi und kann da Aufklärung schaffen.
                          Nochmals vielen Dank an alle die geholfen haben und entschuldigt die lange ausführliche Beschreibung, aber vielleicht hilft sie ja dem ein oder anderen.
                          Es wäre auch schön wenn hierzu jetzt auf Kommentare wie "na wer benutzt den schon Portainer", "ohne Container wäre das nicht passiert" oder dergleichen verzichtet werden kann. Danke.
                          GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kleiner Spoiler:
                            Problem gelöst :-)
                            dig iobroker.net
                            version: "2"
                            services:
                              iobroker:
                                hostname: iobroker
                                restart: always
                                networks:
                                  macvlan0:
                                dns:
                                volumes:
                            networks:
                              macvlan0:
                                external: true
                            ;; Got answer:
                            ;iobroker.net.                  IN      A
                            ;; ANSWER SECTION:
                            version: "2"
                            services:
                              pihole:
                                hostname: pihole
                                restart: always
                                environment:
                                  TZ: 'Europe/Berlin'
                                networks:
                                  macvlan0:
                                dns:
                                volumes:
                            networks:
                              macvlan0:
                                external: true
                            networks:
                                  macvlan0:
                                dns:
                                  - 192.168.180.1
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            TOP !!
                            Das sieht man hier selten .... eine Rückmeldung .... und dann auch noch so ausführlich aufgeführt. 👍
                            EDIT :
                            Kannst du den Thread dann auf [gelöst] setzen
                            und eventuell den Threadtitel erweitern auf Docker / MACVLAN
                            AutomationNicoA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              TOP !!
                              EDIT :
                              AutomationNico
                              Das hatte ich vorhin versucht, aber auch in dem Help-Bereich hatte ich nichts gefunden wie ich das mache 😇. Und dachte vielleicht kann das nur ein Moderator oder so.
                              Wie mache ich das den, sorry für die blöde Frage.
                                nööö, mach du mal selber 😁
                                Eröffnungspost editieten und Threadtitel ändern
                                  TOP !!
                                  EDIT :
                                  AutomationNico
                                  @glasfaser erledigt. Bisschen tricky mit ner Characterbegrenzung von 60 ;-)
                                    AutomationNico
                                    @homoran Danke 👍 , jetzt hab ich's geschnallt wie ich das mache.
                                      @automationnico sagte in [Gelöst] Keine gültige VIS Lizenz gefunden /Docker/MACVLAN:
                                      Wir wollen ja, dass deine Kreativität in Schwung bleibt.
                                      Außerdem sind das schon 20% mehr als früher 😂
                                        Kleiner Spoiler:
                                        Problem gelöst :-)
                                        dig iobroker.net
                                        version: "2"
                                        services:
                                          iobroker:
                                            hostname: iobroker
                                            restart: always
                                            networks:
                                              macvlan0:
                                            dns:
                                            volumes:
                                        networks:
                                          macvlan0:
                                            external: true
                                        ;; Got answer:
                                        ;iobroker.net.                  IN      A
                                        ;; ANSWER SECTION:
                                        version: "2"
                                        services:
                                          pihole:
                                            hostname: pihole
                                            restart: always
                                            environment:
                                              TZ: 'Europe/Berlin'
                                            networks:
                                              macvlan0:
                                            dns:
                                            volumes:
                                        networks:
                                          macvlan0:
                                            external: true
                                        networks:
                                              macvlan0:
                                            dns:
                                              - 192.168.180.1
                                        bluefish
                                        #66
                                        @automationnico Eine weitere Lösung wäre im Portainer im iobroker-Container unter Netzwerk die iobroker.net + IP-Adresse des Servers manuell in das hosts file hinzuzufügen. Danach leitet der Container die Domain auch richtig um.
                                        (Funktioniert natürlich nur so lange sich die IP-Adresse des Servers nicht ändert...)
