  4. VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren
112 Beiträge 12 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @legro warum machst du es dir so schwer?
    eine Migration auf das gewünschte 64 Bit System bei gleichzeitiger Neuinstallation und Restore eines ioBroker Backups funktioniert (üblicherweise) ohne Probleme.
    lediglich bei vis scheint es im Moment einen Bug zu geben.
    um den zu umgehen musst du nur vor dem Restore des Backups vis auf dem neuen System installieren.
    Nix mit mehrfachem löschen in der alten Installation und nix auf der neun Installation.
    Zusätzliche Programme wie influxdb oder Grafana haben nichts mit ioBroker zu tun!
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @homoran said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
    @legro warum machst du es dir so schwer? .. lediglich bei vis scheint es im Moment einen Bug zu geben. ..
    Ganze einfach: Wie du siehst, ist die Sache ganz offensichtlich nicht so trivial, wie du's hier darstellst. Ganze zwei Tage hat's gedauert, bis alle Fragen geklärt waren.
    Apropos "Moment" .. Da dieser Moment schon sehr lange anzudauern scheint, folgt nun dies ..
    Hier gibt's (demnächst) eine ausführliche Anleitung für genau so unbedarfte Gemüter wie unsereiner.😉
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @shigoru said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
      Alle Instanzen mit VIS gelöscht und der Adapter lässt sich wieder installieren! Vielen vielen Dank für den Tip!
      Du Glücklicher!
      Bevor ich wieder mal was falsch mache ..
      Hast du vor der Backup-Erstellung die VIS-Instanzen gelöscht und anschließend - ganze ohne VIS Anteile - ein Backup erstellt, welches du dann mittels BackItUp zurückgespielt hast?
      Shigoru
      @legro
      Hi also in der Kurzfassung
      Ich habe auch auf 64 bit gewechselt - on top war aber nicht so wichtig für mich.
      Ich habe node auf 14 hochgezogen
      Backup eingespielt und alles außer vis hat funktioniert.
      Dann hab ich alles was mit vis zusammen hängt in den Instanzen entfernt wie es vorgeschlagen wurde.
      Danach konnte ich den vis Adapter installieren.
      Nachdem ich immer im vis einen separaten export meines Projekts gemacht habe konnte ich diesen dann auch gleich wieder in vis importieren.
      Bis auf flot ist bei mir alles gut. Dachte nicht das flot beim Backup nicht dabei ist -> sch...
      Meine alte SSD läuft ja noch jetzt muß ich noch rausfinden wie ich dort die Daten vom flot finde und wieder ins neue System einspielen kann.
      Hoffe das hilft ein wenig.
      Ciao ciao
      Thomas BraunT E L 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Shigoru
        @legro
        Ciao ciao
        @shigoru sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
        Die liegen im Backup vom Backitup-Adapter drin.
        • S Shigoru
          @legro
          Ciao ciao
          Einstein67
          FLOT wird natürlich von BackitUp gesichert und wiederhergestellt. Genauso wie deine Datenbank (History, Influx, etc) muss nur eingestellt werden.
          • L legro
            @legro sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
            weil du es nicht direkt so gemacht hast wie es dir gesagt wurde??
            und du außerdem hauptsächlich Probleme mit nicht ioBroker Programmen wie Influxdb und grafana hattest.
            wie lange denn genau?
            L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              legro
              .. weil du es nicht direkt so gemacht hast wie es dir gesagt wurde??
              Jetzt lass' es aber mal gut sein! Dass am Ende Vis mir das Leben so schwer machte, verstand ich erst im Lauf der Diskussionen. Daher auch dieser Thread.
              In diesem Thread ging's daher doch gar nicht mehr um Grafana und InfluxDB.
              • L legro
                ich wüsste trotzdem gerne wie du zu der Aussage kommst
                So weit ich das beobachte ist das relativ neu
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  legro
                  Jetzt möchte ich mich nicht auf die Suche begeben .. Kannst du ja auch selbst erledigen.
                  Im Laufe der Diskussionen wurde immer deutlicher, dass dieses Problem nicht erst seit gestern besteht. Allein, wenn es heißt, dass es hierzu unzählige Beträge gäbe, ist dieser Fehler ganz offensichtlich schon massiverer Natur.
                  Übrigens war der Entscheidende Hinweis erst heute morgen gekommen: Alle Adapter rund um VIS zu löschen.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @homoran sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                    Ein paar Wochen würde ich sagen.
                    Was letztendlich zu diesem Bug führt, bleibt aber offen. An der Vis Version an sich kann es eigentlich nicht liegen, da hatte Backups zurück spielen ja bereits funktioniert.
                    Da ich mich mit der Materie aber nicht auskenne, würde ich mal in den Raum werfen, einer der letzen grösseren updates vom js-controller bzw admin, bzw trat das Thema vermehrt auf, zum Zeitpunkt der grossen Updates web, ws, socketio
                    • L legro
                      nein!
                      das war Variante 2, weil du partout nicht vor dem Restore vis installieren wolltest.
                      @crunchip sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                      sehe ich auch so, aber im sehr niedrigen einstelligen Bereich.
                      ist auch meine Meinung/ Beobachtung
                      naja, da übertreibst du aber massiv!
                      das habe ich! aber nichts massives langwieriges gefunden. Deshalb frage ich dich wo du die Basis deiner Aussagen her hast
                      • E Einstein67
                        Shigoru
                        @einstein67
                        Danke history hab ich jetz in Backitup aufgenommen. Hab ich übersehen in den Settings. Aber flot finde ich nicht in den Settings von Backitup
                        interessant
                        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          nein!
                          legro
                          Langsam wird's ärgerlich. Meinst du nicht auch, dass du mit diesen Kommentaren ebenfalls Gefahr läufst, dich diesem Vorwurf auszusetzen?😡
                          Ich schlage vor: Deckel drauf und gut ist's.
                          • S Shigoru
                            @einstein67
                            interessant
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @shigoru
                            Eventuell wird es intern mitgesichert.
                            Zur Auswahl steht es tatsächlich nicht.
                            Hab eben nochmal geschaut.
                            @simatec weiß dazu bestimmt mehr.
                            Edit: und schon haben wir die Antwort darauf ( @Homoran )
                            • S Shigoru
                              @einstein67
                              interessant
                              interessant
                              die Flot charts befinden sich in den states der Flot Instanz.
                              Also im Basisdatensatz
                                interessant
                                Shigoru
                                sorry
                                das sagt mir leider nichts. Komm ich da über die Konsole ran ober das Ui?
                                Ich habe sowohl ein Backup von Backitup als auch von der Konsole über iobrocker backup zur Vergügung
                                Und noch die SSD vom alten System
                                Ein Weg meine 4 Flot Diagramme zu bekommen wäre sehr hilfreich
                                • S Shigoru
                                  sorry
                                  @shigoru
                                  Das Vollbackup einspielen ist am einfachsten.
                                    @shigoru
                                    Shigoru
                                    Danke zu Befehl wenns nix hilft
                                    • S Shigoru
                                      @shigoru
                                      Befehlen tu ich nix...
                                        @shigoru
                                        Shigoru
                                        ach das kommt im Chat leider nicht richtig rüber. ;-) War nett gemeint danke für die Unterstüzung und Hilfe!
                                        • S Shigoru
                                          sorry
                                          du hast neu installiert und keinen Restore gefahren?
                                          Die charts liegen ind den States der 7nstanz heisst in den Datenpunkten von flot.0 oder was du da ha(tte)st.
                                          und dort
                                          ob man das irgendwie aus der backupdatei extrahieren kann, weiß ich nicht
