  5. Array mit Namen als Index
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Ich habe da mal eine generelle Frage:
    Normal werden Arrays ja mit nummerischen Indizes erstellt. Heute hatte ich mal den namentlichen Index ausprobiert - was soll ich sagen?
    Es würde funktionieren.
    Ist nur die Frage, ob das so gedacht ist? :D
    BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @skb Sicher das du damit nicht einfach ein Objekt erstellt hast?
      https://www.mediaevent.de/javascript/array-assoziativ.html
      Aber ja, es in JavaScript verfügbar :-) Also kannst du es nutzen.
      • SKBS SKB
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @skb
        technisch gesehen ist es dann kein array mehr, sondern ein objekt mit properties.
        du kannst die Anzahl der Einträge dann nicht mehr über length abfragen, sondern musst dir erst die Namen der properties als Array holen und dann zählen
        Object.keys(abc).length
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          Danke für Eure Antworten.
          Also, ich nutze es wie folgt:
          let test = new Array();
          test['dieses'] = 'das';
          Ist das nun ein Object oder ein Array oder ganz was Anderes? :D
          OliverIOO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @skb
            Aufgrund der Inheritance ist ein Array auch ein Objekt.
            Sobald du aber ein Array wie ein Objekt behandelst ist es nur noch ein Objekt
            Das ist auf der einen Seite ein Vorteil von JavaScript
            Aber auch ein Nachteil weil es keine strenge Typisierung unterstützt
            Aus diesem Grund wurde typescript als Aufsatz auf JavaScript erfunden um die streng Typisierung auch nach JavaScript zu bringen.
            Ich glaube (ich kenn mich mit typescript nicht ganz so gut aus) in typescript würde das zu einem Fehler führen, da du ein Array wie ein Objekt behandelst.
            Wenn du nicht tiefer in die Sprachen eintauchen willst dann nimm es so das es funktioniert. Wenn du dich für mehr interessierst dann wirst du ein paar Techniken (schweinereien) kennenlernen, die man zwar nicht machen sollte aber trotzdem in JavaScript funktionieren.
            Ein Beispiel: auch eine Funktion ist ein Objekt. Und da kann ich separat Daten abspeichern. Möglich ist es, aber machen sollte man es nicht, weil nicht zukunftskompatibel
            Links im Profil
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @oliverio Prima, danke für die Erklärung - leuchtet ein.
              Ich wollte einmal versuchen, einen Adapter zu bauen und dort hätte der Benutzer mehrere (oder auch wenige) Werte zum angeben.
              Damit diese dann im Verlauf bearbeitet werden, dachte ich an die Namen, da so meine Indizes "gleich" bleiben.
              Oder hättest Du hier einen anderen Vorschlag?
              Danke!
              • SKBS SKB
                Danke!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @skb
                Hängt auch davon ab wie du die Liste der Werte nachher anzeigen lassen möchtest. Wenn du keinen numerischen Index mehr hast kann sich die Liste auch nicht mehr die Reihenfolge der Werte merken. Auch weiß ich gerade nicht, wie JavaScript mit Sonderzeichen als property Namen umgeht.
                Um flexibel und erweiterungsfähig zu sein bietet sich meist ein Array of objects an. Im jeweiligen Objekt kannst du dir dann den Namen, den Wert und ggfs. weitere Informationen zum Wert speichern.
                Für jeden Wert gibt es ein eigenes Objekt im Array
                Links im Profil
                • SKBS SKB
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  @skb sagte in Array mit Namen als Index:
                  Sauber wäre:
                  let test = {}; // ein leeres Objekt
                  test["dieses"] = "das";
                  oder direkt:
                  let test = {
                    dieses: "das"
                  Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Prima, danke für die Hinweise.
                    Ich wüsste jetzt noch gerne, wenn ich einen Adapter erstelle, wie der automatisch übersetzt wird, dann eine "Verknüpfung" zum ioBroker Repository findet und dann aufgenommen wird.
                    Könnte mir dies jemand noch mitteilen?
                    Vielen Dank!
                    • SKBS SKB
                      Vielen Dank!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/ lesen :)
                      https://github.com/ioBroker/adapter-dev/#manage-translations lesen
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @alcalzone Supi. Danke :-)
                        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @skb Eigentlich hat Du nun ein Object mit array:
                          Siehe hier:
                          let arr = new Array();
                          // create Property
                          arr["myProperty"] = 25;
                          // Create array elements
                          arr.push("A");
                          arr.push("B");
                          for(const key in arr){
                              log(`key: ${key}, value: ${arr[key]}`);
                          liefert folgenden log:
                          key: 0, value: A
                          key: 1, value: B
                          key: myProperty, value: 25
                          • SKBS SKB
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @skb Aber wie @AlCalzone schon geschrieben hat.
                            Wenn Du nur Namen verwenden möchtest, also properties, dann wäre am Saubersten:
                            Das hat den elegenten Charme, dass man auch so Einträge abfragen kann und nicht ein Array durchsuchen muss:
                            if(test["dies"]){
                                ....dein code
                            • Ben1983B Ben1983
                              if(test["dies"]){
                                  ....dein code
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @ben1983 genau das war der Gedanke dahinter.
                              Ich wollte settings abspeichern und die alle mit index anlegen fand ich doof.
                              Daher die Frage nach den Namen.
                              • SKBS SKB
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @skb
                                Und dann gibts es noc den Dateityp Map
                                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map
                                Links im Profil
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @oliverio Danke, aber das Map mag' ich nicht so :)
