  4. JavaScript
  5. Array mit Namen als Index
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skb
    Aufgrund der Inheritance ist ein Array auch ein Objekt.
    Sobald du aber ein Array wie ein Objekt behandelst ist es nur noch ein Objekt
    Das ist auf der einen Seite ein Vorteil von JavaScript
    Aber auch ein Nachteil weil es keine strenge Typisierung unterstützt
    Aus diesem Grund wurde typescript als Aufsatz auf JavaScript erfunden um die streng Typisierung auch nach JavaScript zu bringen.
    Ich glaube (ich kenn mich mit typescript nicht ganz so gut aus) in typescript würde das zu einem Fehler führen, da du ein Array wie ein Objekt behandelst.
    Wenn du nicht tiefer in die Sprachen eintauchen willst dann nimm es so das es funktioniert. Wenn du dich für mehr interessierst dann wirst du ein paar Techniken (schweinereien) kennenlernen, die man zwar nicht machen sollte aber trotzdem in JavaScript funktionieren.
    Ein Beispiel: auch eine Funktion ist ein Objekt. Und da kann ich separat Daten abspeichern. Möglich ist es, aber machen sollte man es nicht, weil nicht zukunftskompatibel
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @oliverio Prima, danke für die Erklärung - leuchtet ein.
    Ich wollte einmal versuchen, einen Adapter zu bauen und dort hätte der Benutzer mehrere (oder auch wenige) Werte zum angeben.
    Damit diese dann im Verlauf bearbeitet werden, dachte ich an die Namen, da so meine Indizes "gleich" bleiben.
    Oder hättest Du hier einen anderen Vorschlag?
    Danke!
    • SKBS SKB
      Danke!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @skb
      Hängt auch davon ab wie du die Liste der Werte nachher anzeigen lassen möchtest. Wenn du keinen numerischen Index mehr hast kann sich die Liste auch nicht mehr die Reihenfolge der Werte merken. Auch weiß ich gerade nicht, wie JavaScript mit Sonderzeichen als property Namen umgeht.
      Um flexibel und erweiterungsfähig zu sein bietet sich meist ein Array of objects an. Im jeweiligen Objekt kannst du dir dann den Namen, den Wert und ggfs. weitere Informationen zum Wert speichern.
      Für jeden Wert gibt es ein eigenes Objekt im Array
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • SKBS SKB
        Danke für Eure Antworten.
        Also, ich nutze es wie folgt:
        let test = new Array();
        test['dieses'] = 'das';
        Ist das nun ein Object oder ein Array oder ganz was Anderes? :D
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @skb sagte in Array mit Namen als Index:
        Sauber wäre:
        let test = {}; // ein leeres Objekt
        test["dieses"] = "das";
        oder direkt:
        let test = {
          dieses: "das"
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          Prima, danke für die Hinweise.
          Ich wüsste jetzt noch gerne, wenn ich einen Adapter erstelle, wie der automatisch übersetzt wird, dann eine "Verknüpfung" zum ioBroker Repository findet und dann aufgenommen wird.
          Könnte mir dies jemand noch mitteilen?
          Vielen Dank!
          • SKBS SKB
            Vielen Dank!
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/ lesen :)
            https://github.com/ioBroker/adapter-dev/#manage-translations lesen
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @alcalzone Supi. Danke :-)
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @skb Eigentlich hat Du nun ein Object mit array:
                Siehe hier:
                let arr = new Array();
                // create Property
                arr["myProperty"] = 25;
                // Create array elements
                arr.push("A");
                arr.push("B");
                for(const key in arr){
                    log(`key: ${key}, value: ${arr[key]}`);
                liefert folgenden log:
                key: 0, value: A
                key: 1, value: B
                key: myProperty, value: 25
                • SKBS SKB
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @skb Aber wie @AlCalzone schon geschrieben hat.
                  Wenn Du nur Namen verwenden möchtest, also properties, dann wäre am Saubersten:
                  Das hat den elegenten Charme, dass man auch so Einträge abfragen kann und nicht ein Array durchsuchen muss:
                  if(test["dies"]){
                      ....dein code
                  • Ben1983B Ben1983
                    if(test["dies"]){
                        ....dein code
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @ben1983 genau das war der Gedanke dahinter.
                    Ich wollte settings abspeichern und die alle mit index anlegen fand ich doof.
                    Daher die Frage nach den Namen.
                    • SKBS SKB
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @skb
                      Und dann gibts es noc den Dateityp Map
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map
                      Links im Profil
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @oliverio Danke, aber das Map mag' ich nicht so :)
