  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tontechniker
    Dann versuch jetzt nochmal den Adapter zu installieren.
    python --version
    liefert?
    Tontechniker
    #41
    @thomas-braun sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
    python --version
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
    Python 3.9.2
    • T Tontechniker
      python --version
      Python 3.9.2
      #42
      @tontechniker
      Die Grundvoraussetzungen sollten jetzt bedient sein.
      Die Installation des Adapters sagt?
        @tontechniker
        Tontechniker
        #43
        @thomas-braun Hab nochmal einen Reboot gemacht und den Adapter versucht zu installieren. Leider immer noch Error.
        • Thomas BraunT Online
          #44
          @tontechniker
          Welcher? Bitte mehr Info aus der Kommandozeile...
          • T Tontechniker
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #45
            @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
            Bitte immer alles zeigen!
              @tontechniker
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #46
              @thomas-braun Hier der aktuelle Log der Installation:
              $ iobroker add esphome --host raspberrypi
              NPM version: 6.14.17
              Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
              > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
              No python_modules directory; installing pip locally if needed.
              Successfully completed pip check.
              Collecting esphome>=2021.8
              Using cached esphome-2022.5.1-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)
              Collecting tornado>=3.2
              Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
              Preparing metadata (setup.py): started
              Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
              Collecting pyserial==3.5
              Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
              Collecting colorama==0.4.4
              Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
              Collecting esptool==3.3
              Using cached esptool-3.3.tar.gz (213 kB)
              Collecting aioesphomeapi==10.8.2
              Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
              Collecting zeroconf==0.38.4
              Using cached zeroconf-0.38.4-py3-none-any.whl (106 kB)
              Collecting tzdata>=2021.1
              Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
              Collecting kconfiglib==13.7.1
              Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
              Collecting PyYAML==6.0
              Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
              Installing build dependencies: started
              Installing build dependencies: finished with status 'done'
              Getting requirements to build wheel: started
              Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
              Preparing metadata (pyproject.toml): started
              Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
              Collecting esphome-dashboard==20220508.0
              Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)
              Collecting platformio==5.2.5
              Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
              Collecting tzlocal==4.2
              Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
              Collecting paho-mqtt==1.6.1
              Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
              Collecting click==8.1.3
              Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
              Collecting voluptuous==0.13.1
              Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
              Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
              Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
              Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
              Using cached protobuf-3.20.1-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
              Collecting bitstring>=3.1.6
              Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
              Collecting cryptography>=2.1.4
              Using cached cryptography-37.0.2.tar.gz (585 kB)
              Installing build dependencies: finished with status 'error'
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              • T Tontechniker
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #47
                Habe ich weiter oben schon mal gepostet
                das war doch vor dem Fix von node
                  Tontechniker
                  #48
                  @homoran Dieser ist aktuell!
                  Kann dies Probleme verursachen?
                  • T Tontechniker
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    klar doch!
                    hast du über die Konsole oder über den admin installiert?
                    wenn add, hattest du vorher geprüft ob es etwas zu deinstallieren gab?
                      klar doch!
                      Tontechniker
                      #50
                      @homoran Über Admin.
                      • T Tontechniker
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        ok, dann bin ich erstmal mangels weiterer Ideen raus :-(
                          Tontechniker
                          #52
                          @homoran Trotzdem: DANKE!!
                          • T Tontechniker
                            #53
                            @tontechniker
                            Also grundsätzlich installiert der Adapter:
                            echad@chet:~ $ iobroker add esphome
                            NPM version: 8.11.0
                            added 98 packages, removed 192 packages, and changed 1 package in 2m
                            81 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            host.chet install adapter esphome
                            upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                            upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                            upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                            host.chet create instance esphome
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                            host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                            host.chet object esphome.0.info created
                            host.chet object esphome.0.info.connection created
                            host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
                            host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                            echad@chet:~ $
                            Wo es da jetzt auf deinem System klemmt? Keine Ahnung...
                              @tontechniker
                              NPM version: 8.11.0
                              echad@chet:~ $
                              Tontechniker
                              #54
                              Habe es auch nochmal auf der Konsole versucht:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker add esphome
                              > npip install
                              Was mich wundert, ist, dass das fehlende Directory "No python_modules directory" angemeckert wird. Wo muß das sein und wie lautet der Name?
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tontechniker
                                > npip install
                                Jan1
                                #55
                                @tontechniker
                                Das meckert er immer an und legt es dann auch selber an.
                                Wenn Du im Admin installierst, dann von NPM oder GIT? Von GIT gehts bei mir auf alle Fälle.
                                Welchen Pi hast Du denn? Nicht das dem einfach der RAM bei der Installation einfach aus geht.
                                • J Jan1
                                  @tontechniker
                                  Tontechniker
                                  #56
                                  @jan1 Habe einen 4B mit 4GB Ram und SSD.
                                  • T Tontechniker
                                    Jan1
                                    #57
                                    @tontechniker
                                    Ok, daran liegts nicht.
                                    Dann die erste Frage. Von wo, GIT oder NPM?
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @tontechniker
                                      Tontechniker
                                      #58
                                      @jan1 Ganz normal aus der Oberfläche "Adapter".
                                      • J Jan1
                                        @tontechniker
                                        Tontechniker
                                        #59
                                        @jan1 Habe es auch gerade nochmal von NPM versucht mit den gleichen Ergebnis. Was mich wundert ist, dass mein Log komplett anders aussieht als der Log von Thomas Braun.
                                          #60
                                          @tontechniker
                                          iobroker update -i
                                          sagt?
                                          apt policy python-is-python3 python3-pip python3-distutils
                                          sagt?
