  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    6.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 721.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • S Stormbringer
    Danke ist nett aber wollte eigentlich nur eine einfache Überwachung ob ein Adapter Probleme hat und das dann in einem DP schreibt 😉 Skripten kann man klar einiges. Aber ich persönlich finde Überwachung von Batterie oder Erreichbarkeit ist nicht so tricky wie Adapter. So eine wirklich gute zuverlässig Lösung konnte ich noch nicht finden. Und hier wäre dann alles komfortabel und zuverlässig an einem Ort. Aber war nur so eine Idee.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #121
    @stormbringer in iQontrol schon standard eingebaut.
    4c864c9f-80fa-4cf0-a3c4-fd2e969dd0ac-grafik.png f02c8f90-5ebd-4ba4-87f3-4cc29353b99d-grafik.png
    gruß vom Woody
    • David G.D David G.
      @stormbringer
      Adapter kann man doch mit einem Datenpunkt abfragen.
      system.adapter.xxxx.0.alive
      Mit einem Selektor auch alle auf einmal. Macht mein Blockly mit der Tabelle auch so.
      #122
      @david-g said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      @stormbringer
      Genau, wenn Datenpunkt Alive x Minuten auf falls dann mach was. Ist wirklich nicht schwer
        Stormbringer
        #123
        @ciddi89 Dachte eigentlich eher an sowas und nicht nur Alive 😉
        https://forum.iobroker.net/topic/22654/script-zur-überprüfung-ob-eine-instanz-noch-läuft/40
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • da_WoodyD da_Woody
          Stormbringer
          #124
          @da_woody danke aber nehme ich nicht her 😉
          • ? Offline
            #125
            Hallo @ciddi89 ,
            ich habe den Adapter nun einige Tage getestet.
            V0.0.6
            Ein Problem:
            Der Daten-Punkt device-watcher.0.lastNotification ist leider nie gefüllt. Auch wenn ich die Offline Geräte Zeit auf 5 min setze und 50 Geräte offline sind laut device-watcher.0.offlineCount wird der Daten-Punkt nicht geändert bzw. gefüllt.
            Eine Idee:
            Wie wäre es wenn man für die Offlinezeit der Geräte für jeden Adapter einen anderen Wert angeben könnte? Bei ZigBee Geräten macht es Sinn bis zu 9Stunden einzugeben. Bei z.B dem Ping Adapter ( ist ja noch nicht implementiert) wären 30-60 min ein guter Wert.
            Mfg
            David
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              Hallo @ciddi89 ,
              V0.0.6
              Ein Problem:
              Eine Idee:
              Mfg
              David
              #126
              @david83 danke für deine Rückmeldung. Hast du die Checkboxen für die Benachrichtigungen aktiviert? Dann sollte es gehen. Werde nachher mal gucken das ich den Datenpunkt davon auslagere, so das der immer mit gefüllt wird. Werde dann auch Ping als unterstützten Adapter mit einfügen.
              Über deinen Vorschlag mit verschiedenen Offlinezeiten werde ich die Tage mal drüber nachdenken wie man sowas am besten implementieren könnte. Finde es aber auch durchaus für sinnvoll bei einigen Arten von Geräten. Möchte aber den User auch nicht mit diversen Einstellungen erschlagen und will es so einfach wie möglich halten. Versuche daher einen Mittelweg zu finden. :) Evtl. Wird es einen zusätzlichen Reiter geben wo man dann solche speziellen Einstellungen vornehmen könnte.
                #127
                @ciddi89
                -- Hast du die Checkboxen für die Benachrichtigungen aktiviert?
                Nein, jetzt geht es. Bin davon ausgegangen das die Checkboxen nur aktiviert werden müssen bei der Nutzung der Messenger.
                -- Werde dann auch Ping als unterstützten Adapter mit einfügen.
                Super gut! Danke dafür!
                -- Über deinen Vorschlag mit verschiedenen Offlinezeiten werde ich die Tage mal drüber nachdenken wie man sowas am besten implementieren könnte. Finde es aber auch durchaus für sinnvoll bei einigen Arten von Geräten. Möchte aber den User auch nicht mit diversen Einstellungen erschlagen und will es so einfach wie möglich halten. Versuche daher einen Mittelweg zu finden. :) Evtl. Wird es einen zusätzlichen Reiter geben wo man dann solche speziellen Einstellungen vornehmen könnte.
                Das wäre wirklich wünschenswert, die Idee mit dem zusätzlichen Reiter mit Experteneinstllungen finde ich gut.
                Vielen Dank für deine Arbeit!
                  @ciddi89
                  #128
                  @david83 Ping ist mit drin. Damit das aber funktioniert muss in den Instanz Einstellungen von Ping bei den Geräten die mit aufgelistet werden sollen der Haken bei 'Erweiterte Information' gesetzt werden. Wenn dann der Datenpunkt 'Alive' auf false steht, gilt dieses Gerät auch im Device-Watcher als nicht erreichbar.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #129
                    Frage zu Hue-Extended: eigentlich dachte ich dass da der Status meiner Leuchtmittel aufgeführt wird. Aber dem ist nicht so. Hab da zwar einige Einträge in der JSON aber eher auf Battery bezogen, was ja bei Leuchtmitteln eher unpraktisch ist.
                    {"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"20 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"155 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"149 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"6 Stunden"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"5 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"5 Stunden"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"7 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"}
                    kleiner Auszug 👍
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      kleiner Auszug 👍
                      #130
                      @djmarc75 kannst du mir mal ein screenshot der Objekt Struktur senden? Habe Hue Extended nur aus screenshots auf gut Glück mit reingenommen. Was aktuelles würde mir vielleicht helfen.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #131
                        @ciddi89
                        Das wäre der eigentlich sinnvolle Datenpunkt für Deinen tollen Adapter
                        hue-extended.0.xxx.state.reachable
                        Edit: xxx = Porno und quasi zu ersetzen 😂
                          @ciddi89
                          #132
                          @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                          und Geräte mit Batterien liegen in
                          hue-extended.0.xxx.config.battery
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #133
                            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                            mit Batterien
                            Du ich hab da von Philips nur die Dimmer Switches und da sind die in
                            hue-extended.0.sensors.xxx.config.battery
                            Da gibts ja noch Bewegungsmelder aber da hab ich keinen. Möglicherwisse sind die auch unter Sensors aufgeführt ?!
                              mit Batterien
                              #134
                              Denke ich mal. Habe es gerade neu hochgeladen. Kannst du bitte einmal den Adapter drüber installieren und gucken ob es nun passt? Bei der mega Verschachtelung musste ich die Pfade noch eine ebene weiter zerlegen damit er den korrekten device Namen und battery state, falls vorhanden, nimmt.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #135
                                @ciddi89
                                {"Device":"Wohnzimmer 2","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Wohnzimmer 4","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Wohnzimmer 6","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"8 Stunden"},{"Device":"Play rechts","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"5 Tagen"},{"Device":"Kinderzimmer","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"7 Stunden"},{"Device":"Nachttisch Iris","Adapter":"Hue Extended","Battery":"100%","Last_contact":"159 Tagen"
                                kleiner Auszug .... hm, da scheint das mit dem "last contact" schon nicht zu passen. Battery wird aber angezeigt
                                  @ciddi89
                                  #136
                                  @djmarc75 sieht aber schon mal deutlich besser aus als vorher. Was sagen denn die Zeit Stempel von zb. deinem Device ‚Wohnzimmer 2‘ ?
                                  Scheint so als würde der Datenpunkt nicht regelmäßig aktualisiert werden. Wäre ja auch nicht so schlimm wenn es so wäre da die Geräte erst als offline gelten wenn der Datenpunkt auf false ist. Hier spielt der Zeitfaktor keine Rolle.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #137
                                    Von welchem Datenpunkt ?
                                    Wenn Du den "reachable" meinst dann steht Zeitstempel und zuletzt geändert auf 09.01.2022. Am 9.1. hab ich mein System neu aufgesetzt, falls Du fragst. 😀
                                      #138
                                      @djmarc75 ja genau. Dann passt es ja aber. Ansonsten brauche ich einen anderen Datenpunkt wo er sich zumindest die Zeit zieht.
                                      • ? Offline
                                        #139
                                        @ciddi89
                                        Mit dem Ping Adapter funktioniert wunderbar. Danke
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #140
                                          Da wirds dann etwas knifflig da der HueExtendedAdapter die Lampen, nach eingestellter Pollzeit, quasi immer als "true" erkennt - wenn diese mit Strom versorgt und damit im HUB angemeldet sind.
