  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 95 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @stormbringer
    Adapter kann man doch mit einem Datenpunkt abfragen.
    system.adapter.xxxx.0.alive
    Mit einem Selektor auch alle auf einmal. Macht mein Blockly mit der Tabelle auch so.
    #122
    @david-g said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    @stormbringer
    Genau, wenn Datenpunkt Alive x Minuten auf falls dann mach was. Ist wirklich nicht schwer
    • S
      S
      Stormbringer
      #123
      @ciddi89 Dachte eigentlich eher an sowas und nicht nur Alive 😉
      https://forum.iobroker.net/topic/22654/script-zur-überprüfung-ob-eine-instanz-noch-läuft/40
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • da_WoodyD da_Woody
        @stormbringer in iQontrol schon standard eingebaut.
        4c864c9f-80fa-4cf0-a3c4-fd2e969dd0ac-grafik.png f02c8f90-5ebd-4ba4-87f3-4cc29353b99d-grafik.png
        S
        S
        Stormbringer
        #124
        @da_woody danke aber nehme ich nicht her 😉
          #125
          Hallo @ciddi89 ,
          ich habe den Adapter nun einige Tage getestet.
          V0.0.6
          Ein Problem:
          Der Daten-Punkt device-watcher.0.lastNotification ist leider nie gefüllt. Auch wenn ich die Offline Geräte Zeit auf 5 min setze und 50 Geräte offline sind laut device-watcher.0.offlineCount wird der Daten-Punkt nicht geändert bzw. gefüllt.
          Eine Idee:
          Wie wäre es wenn man für die Offlinezeit der Geräte für jeden Adapter einen anderen Wert angeben könnte? Bei ZigBee Geräten macht es Sinn bis zu 9Stunden einzugeben. Bei z.B dem Ping Adapter ( ist ja noch nicht implementiert) wären 30-60 min ein guter Wert.
          Mfg
          David
            Hallo @ciddi89 ,
            V0.0.6
            Ein Problem:
            Eine Idee:
            Mfg
            David
            #126
            @david83 danke für deine Rückmeldung. Hast du die Checkboxen für die Benachrichtigungen aktiviert? Dann sollte es gehen. Werde nachher mal gucken das ich den Datenpunkt davon auslagere, so das der immer mit gefüllt wird. Werde dann auch Ping als unterstützten Adapter mit einfügen.
            Über deinen Vorschlag mit verschiedenen Offlinezeiten werde ich die Tage mal drüber nachdenken wie man sowas am besten implementieren könnte. Finde es aber auch durchaus für sinnvoll bei einigen Arten von Geräten. Möchte aber den User auch nicht mit diversen Einstellungen erschlagen und will es so einfach wie möglich halten. Versuche daher einen Mittelweg zu finden. :) Evtl. Wird es einen zusätzlichen Reiter geben wo man dann solche speziellen Einstellungen vornehmen könnte.
              #127
              @ciddi89
              -- Hast du die Checkboxen für die Benachrichtigungen aktiviert?
              Nein, jetzt geht es. Bin davon ausgegangen das die Checkboxen nur aktiviert werden müssen bei der Nutzung der Messenger.
              -- Werde dann auch Ping als unterstützten Adapter mit einfügen.
              Super gut! Danke dafür!
              -- Über deinen Vorschlag mit verschiedenen Offlinezeiten werde ich die Tage mal drüber nachdenken wie man sowas am besten implementieren könnte. Finde es aber auch durchaus für sinnvoll bei einigen Arten von Geräten. Möchte aber den User auch nicht mit diversen Einstellungen erschlagen und will es so einfach wie möglich halten. Versuche daher einen Mittelweg zu finden. :) Evtl. Wird es einen zusätzlichen Reiter geben wo man dann solche speziellen Einstellungen vornehmen könnte.
              Das wäre wirklich wünschenswert, die Idee mit dem zusätzlichen Reiter mit Experteneinstllungen finde ich gut.
              Vielen Dank für deine Arbeit!
                @ciddi89
                #128
                @david83 Ping ist mit drin. Damit das aber funktioniert muss in den Instanz Einstellungen von Ping bei den Geräten die mit aufgelistet werden sollen der Haken bei 'Erweiterte Information' gesetzt werden. Wenn dann der Datenpunkt 'Alive' auf false steht, gilt dieses Gerät auch im Device-Watcher als nicht erreichbar.
                • DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  #129
                  Frage zu Hue-Extended: eigentlich dachte ich dass da der Status meiner Leuchtmittel aufgeführt wird. Aber dem ist nicht so. Hab da zwar einige Einträge in der JSON aber eher auf Battery bezogen, was ja bei Leuchtmitteln eher unpraktisch ist.
                  {"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"20 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"155 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"149 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"6 Stunden"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"5 Tagen"},{"Device":"State","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"5 Stunden"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"7 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Config","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"}
                  kleiner Auszug 👍
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    kleiner Auszug 👍
                    #130
                    @djmarc75 kannst du mir mal ein screenshot der Objekt Struktur senden? Habe Hue Extended nur aus screenshots auf gut Glück mit reingenommen. Was aktuelles würde mir vielleicht helfen.
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #131
                      @ciddi89
                      Das wäre der eigentlich sinnvolle Datenpunkt für Deinen tollen Adapter
                      hue-extended.0.xxx.state.reachable
                      Edit: xxx = Porno und quasi zu ersetzen 😂
                        @ciddi89
                        #132
                        @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                        und Geräte mit Batterien liegen in
                        hue-extended.0.xxx.config.battery
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          #133
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                          mit Batterien
                          Du ich hab da von Philips nur die Dimmer Switches und da sind die in
                          hue-extended.0.sensors.xxx.config.battery
                          Da gibts ja noch Bewegungsmelder aber da hab ich keinen. Möglicherwisse sind die auch unter Sensors aufgeführt ?!
                            mit Batterien
                            #134
                            Denke ich mal. Habe es gerade neu hochgeladen. Kannst du bitte einmal den Adapter drüber installieren und gucken ob es nun passt? Bei der mega Verschachtelung musste ich die Pfade noch eine ebene weiter zerlegen damit er den korrekten device Namen und battery state, falls vorhanden, nimmt.
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              #135
                              @ciddi89
                              {"Device":"Wohnzimmer 2","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Wohnzimmer 4","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Wohnzimmer 6","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"8 Stunden"},{"Device":"Play rechts","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"5 Tagen"},{"Device":"Kinderzimmer","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"7 Stunden"},{"Device":"Nachttisch Iris","Adapter":"Hue Extended","Battery":"100%","Last_contact":"159 Tagen"
                              kleiner Auszug .... hm, da scheint das mit dem "last contact" schon nicht zu passen. Battery wird aber angezeigt
                                @ciddi89
                                #136
                                @djmarc75 sieht aber schon mal deutlich besser aus als vorher. Was sagen denn die Zeit Stempel von zb. deinem Device ‚Wohnzimmer 2‘ ?
                                Scheint so als würde der Datenpunkt nicht regelmäßig aktualisiert werden. Wäre ja auch nicht so schlimm wenn es so wäre da die Geräte erst als offline gelten wenn der Datenpunkt auf false ist. Hier spielt der Zeitfaktor keine Rolle.
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  #137
                                  Von welchem Datenpunkt ?
                                  Wenn Du den "reachable" meinst dann steht Zeitstempel und zuletzt geändert auf 09.01.2022. Am 9.1. hab ich mein System neu aufgesetzt, falls Du fragst. 😀
                                    #138
                                    @djmarc75 ja genau. Dann passt es ja aber. Ansonsten brauche ich einen anderen Datenpunkt wo er sich zumindest die Zeit zieht.
                                      #139
                                      @ciddi89
                                      Mit dem Ping Adapter funktioniert wunderbar. Danke
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        #140
                                        Da wirds dann etwas knifflig da der HueExtendedAdapter die Lampen, nach eingestellter Pollzeit, quasi immer als "true" erkennt - wenn diese mit Strom versorgt und damit im HUB angemeldet sind.
                                          #141
                                          @djmarc75 ja das weiß ich noch das der pollt. Hatte den ja damals auch mal eine Zeit genutzt zum Testen. Solange aber der Datenpunkt reachable zuverlässig auf false geht wenn die Lampe nicht mehr erreichbar ist, ist alles gut dann kann man die Zeit außer acht lassen. Knifflig ist es aber auch nicht. Solange da ein Datenpunkt ist der regelmäßig aktualisiert wird, könnte man den für den für Zeitpunkt des letzten Kontakt nehmen. Es wird aber trotzdem für die Erreichbarkeit Der reachable genutzt. Geht ja nur um die Zeit wann man zuletzt mit dem Geräte kommuniziert hat. Wenn da aber so ein Datenpunkt nicht mit bei ist dann muss man damit so leben 🙈
                                          33.2k
                                          84.3k
