  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    6.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 721.6k Aufrufe 95 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    einen anderen Datenpunkt wo er sich zumindest die Zeit zieht.
    Da wirds dann etwas knifflig da der HueExtendedAdapter die Lampen, nach eingestellter Pollzeit, quasi immer als "true" erkennt - wenn diese mit Strom versorgt und damit im HUB angemeldet sind.
    #141
    @djmarc75 ja das weiß ich noch das der pollt. Hatte den ja damals auch mal eine Zeit genutzt zum Testen. Solange aber der Datenpunkt reachable zuverlässig auf false geht wenn die Lampe nicht mehr erreichbar ist, ist alles gut dann kann man die Zeit außer acht lassen. Knifflig ist es aber auch nicht. Solange da ein Datenpunkt ist der regelmäßig aktualisiert wird, könnte man den für den für Zeitpunkt des letzten Kontakt nehmen. Es wird aber trotzdem für die Erreichbarkeit Der reachable genutzt. Geht ja nur um die Zeit wann man zuletzt mit dem Geräte kommuniziert hat. Wenn da aber so ein Datenpunkt nicht mit bei ist dann muss man damit so leben 🙈
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #142
      Grad nochmal getestet und JA schaltet zuverlässig beim Polling.
      Lehrling seit 1975 !!!
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        #143
        @djmarc75 ok danke für die Rückmeldung 😊
        • ? Offline
          #144
          @ciddi89
          Ich hab da mal ne Frage, jedesmal wenn der Cron läuft (10 min Intervall) wird die Offlinezeit der Geräte auf die aktuelle Uhrzeit geändert. Dies passiert beim Ping und DECT Adapter. Beim ZigBee Adapter werden Geräte die offline sind in Stunden und Tagen angezeigt.
          Das ist doch nicht richtig oder?
            @ciddi89
            #145
            @david83 doch das ist so richtig. Am Anfang des topics hieß es das es sonst zur Verwirrung kommen kann wenn da steht letzter Kontakt 5 min aber der letzte Lauf des Adapters vor 45 min war. Muss sagen mich persönlich störte es nicht. Man weiß ja das der Adapter nur alle X min durch läuft. Und ich denke ich werde sowieso die Standard Zeit von 60 min runter setzen. Naja langer Rede kurzer Sinn: Testweise ist es nun so das alles was unter drei Stunden ist wird nun als Uhrzeit angezeigt.
            ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              #146
              @ciddi89
              --- Naja langer Rede kurzer Sinn: Testweise ist es nun so das alles was unter drei Stunden ist wird nun als Uhrzeit angezeigt. ---
              OK das stört mich nicht, aber zumindest das Gerät David Handy ist definitiv seit Freitag 17:00 nicht mehr im Netz und ist offline. Angezeigt werden trotzdem keine Stunden oder Tage...
                @ciddi89
                #147
                @david83 ok das steht auch so im Zeitstempel vom Datenpunkt Alive?
                • Jabba_the_HuttJ Offline
                  Jabba_the_Hutt
                  #148
                  ESPHome auch geplant?
                    #149
                    @ciddi89
                    Der Datenpunkt stimmt mit dem Wert in der Tabelle bis auf 5 min überein.
                    Soweit ist der Alive Daten-Punkt also auch richtig in der Tabelle angegeben.
                    Vielleicht muss dafür der zuletzt geändert Zeitstempel genutzt werden wenn der Wert sich auf false ändert?
                      @ciddi89
                      #150
                      @david83 ok ich weiß wie du das nun meinst. Werde dann was einbauen das er dann den zuletzt geänderten Zeitstempel nimmt bei Geräten wo er auf einen erreichbar Datenpunkt schaut.
                        #151
                        Super!
                        Das Problem scheint bei DECT auch zu existieren. Kann ich aber erst morgen nachschauen.
                        • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                          #152
                          @jabba_the_hutt hast du ein Screenshot vom Objektbaum eines Gerätes von esp Home? Werde dann gucken das ich den mit rein nehme
                            Super!
                            #153
                            @david83 ja ist bei Dect auch so. Bei allen Geräten die ein reachable, alive… usw. Datenpunkt haben. Ausgenommen hier ist Zigbee.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #154
                              IMHO wären 15min schon OK. oder selbst einstellbar?
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                #155
                                Kann man ja selbst so einstellen wie man möchte in der Instanz Übersicht. Standard ist ja derzeit 60min. Werde das aber wohl runter setzen auf 15.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #156
                                  jo, hast ja recht... ;)
                                  gruß vom Woody
                                    Aktuelle Test Version NPM version
                                    Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                                    Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                    🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                                    Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                                    Geräte/Services:
                                    • Geräte mit Batterie,
                                    • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                                    • Geräte mit Verbindungsqualität,
                                    • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                                    • Geräte offline
                                    • alle Geräte
                                    • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                                    Adapter/Instanzen:
                                    • verfügbare Adapter Updates
                                    • Alle Instanzen
                                    • Ausgefallene Instanzen
                                    • Deaktivierte Instanzen
                                    Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                                    Unterstützte Adapter:
                                    Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                                    Benachrichtigungen:
                                    Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                                    • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                                    • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                                    • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                                    • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                                    • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                                    • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                                    Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                                    • Telegram
                                    • Pushover
                                    • WhatsApp
                                    • Email
                                    • Jarvis
                                    • Lovelace
                                    • Signal
                                    • SynoChat
                                    • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                                    Blacklist
                                    Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                                    Es ist möglich zu wählen:
                                    • In Benachrichtigungen ignorieren
                                    • In der Hauptliste ignorieren
                                    • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                                    Feature Request & Bug Report
                                    Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                                    Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                                    Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                                    Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                                    Burg_Io
                                    #157
                                    @ciddi89
                                    Danke erst einmal für diesen Adapter.
                                    Eine Frage zur Blacklist:
                                    Da nur die DP in der Blacklist eingetragen werden, die Frage ob es möglich ist ein Bemerkungsfeld für persönl. Infos einzubauen?
                                    Meine zweite Frage ob es möglich ist, die Einträge per wie bildlich dargestellt an oder ab zu schalten?
                                    MfG
                                    ? da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Burg_Io
                                      @ciddi89
                                      MfG
                                      #158
                                      @burg_io danke für den Input. Ja die blacklist, die gefällt mir so auch noch nicht. Leider sind mir mit der json config ein wenig die Hände gebunden da es vorgegeben ist. Aber ich werde mich mal schlau machen ob es da noch Möglichkeiten gibt diese anzupassen.
                                      • B Burg_Io
                                        @ciddi89
                                        MfG
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #159
                                        @burg_io abgesehn davon wozu man eine blacklist ein/aus schalten sollte.
                                        wie kommst du zu einer MAC dort? sind deine geräte nicht benannt? ich weis schon was ich dort eintrage. im prinzip sucht der adapter ja nach den geräten, bzw trägt man das ja selber ein.
                                        aber vllt gibts ja eine möglichkeit wenn der RSSI eingetragen ist, in einer 2. spalte den name anzuzeigen?
                                        gruß vom Woody
                                          #160
                                          @da_woody ja also ich kann das verstehen. Wenn man nur die id‘s angezeigt bekommt und mehrere Geräte dort eingetragen hat kann es schon nervig/aufwendig sein. Daher, ich werde versuchen und gucken ob man das optimieren kann.
                                          Wäre natürlich schön wenn es, so wie du schon geschrieben hast, er einfach den Namen in der anderen Spalte anzeigt. So einfach wird das aber nicht sein da es leider kein Standart in ioBroker gibt wie die Geräte benannt werden sollen und dann muss man gucken wie man wo bei welchen Adapter den Namen rauszieht. Da kommen ganz schön viele Brücken zusammen 😅 aber wie schon oben erwähnt, basiert die Instanz Einstellungen auf json. Und da sind mir leider auch ein bisschen die Hände gebunden. Werde aber auf jeden Fall schauen was man da machen kann.
