  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 828.9k Aufrufe 95 Beobachtet
    @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    hue-extended.0.xxx.state.reachable
    und Geräte mit Batterien liegen in
    hue-extended.0.xxx.config.battery
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    #133
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    mit Batterien
    Du ich hab da von Philips nur die Dimmer Switches und da sind die in
    hue-extended.0.sensors.xxx.config.battery
    Da gibts ja noch Bewegungsmelder aber da hab ich keinen. Möglicherwisse sind die auch unter Sensors aufgeführt ?!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      mit Batterien
      #134
      Denke ich mal. Habe es gerade neu hochgeladen. Kannst du bitte einmal den Adapter drüber installieren und gucken ob es nun passt? Bei der mega Verschachtelung musste ich die Pfade noch eine ebene weiter zerlegen damit er den korrekten device Namen und battery state, falls vorhanden, nimmt.
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #135
        @ciddi89
        {"Device":"Wohnzimmer 2","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Wohnzimmer 4","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"159 Tagen"},{"Device":"Wohnzimmer 6","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"8 Stunden"},{"Device":"Play rechts","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"5 Tagen"},{"Device":"Kinderzimmer","Adapter":"Hue Extended","Battery":" - ","Last_contact":"7 Stunden"},{"Device":"Nachttisch Iris","Adapter":"Hue Extended","Battery":"100%","Last_contact":"159 Tagen"
        kleiner Auszug .... hm, da scheint das mit dem "last contact" schon nicht zu passen. Battery wird aber angezeigt
          @ciddi89
          #136
          @djmarc75 sieht aber schon mal deutlich besser aus als vorher. Was sagen denn die Zeit Stempel von zb. deinem Device ‚Wohnzimmer 2‘ ?
          Scheint so als würde der Datenpunkt nicht regelmäßig aktualisiert werden. Wäre ja auch nicht so schlimm wenn es so wäre da die Geräte erst als offline gelten wenn der Datenpunkt auf false ist. Hier spielt der Zeitfaktor keine Rolle.
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            #137
            Von welchem Datenpunkt ?
            Wenn Du den "reachable" meinst dann steht Zeitstempel und zuletzt geändert auf 09.01.2022. Am 9.1. hab ich mein System neu aufgesetzt, falls Du fragst. 😀
              #138
              @djmarc75 ja genau. Dann passt es ja aber. Ansonsten brauche ich einen anderen Datenpunkt wo er sich zumindest die Zeit zieht.
                #139
                @ciddi89
                Mit dem Ping Adapter funktioniert wunderbar. Danke
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  #140
                  Da wirds dann etwas knifflig da der HueExtendedAdapter die Lampen, nach eingestellter Pollzeit, quasi immer als "true" erkennt - wenn diese mit Strom versorgt und damit im HUB angemeldet sind.
                    #141
                    @djmarc75 ja das weiß ich noch das der pollt. Hatte den ja damals auch mal eine Zeit genutzt zum Testen. Solange aber der Datenpunkt reachable zuverlässig auf false geht wenn die Lampe nicht mehr erreichbar ist, ist alles gut dann kann man die Zeit außer acht lassen. Knifflig ist es aber auch nicht. Solange da ein Datenpunkt ist der regelmäßig aktualisiert wird, könnte man den für den für Zeitpunkt des letzten Kontakt nehmen. Es wird aber trotzdem für die Erreichbarkeit Der reachable genutzt. Geht ja nur um die Zeit wann man zuletzt mit dem Geräte kommuniziert hat. Wenn da aber so ein Datenpunkt nicht mit bei ist dann muss man damit so leben 🙈
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #142
                      Grad nochmal getestet und JA schaltet zuverlässig beim Polling.
                        #143
                        @djmarc75 ok danke für die Rückmeldung 😊
                          #144
                          @ciddi89
                          Ich hab da mal ne Frage, jedesmal wenn der Cron läuft (10 min Intervall) wird die Offlinezeit der Geräte auf die aktuelle Uhrzeit geändert. Dies passiert beim Ping und DECT Adapter. Beim ZigBee Adapter werden Geräte die offline sind in Stunden und Tagen angezeigt.
                          Das ist doch nicht richtig oder?
                            @ciddi89
                            #145
                            @david83 doch das ist so richtig. Am Anfang des topics hieß es das es sonst zur Verwirrung kommen kann wenn da steht letzter Kontakt 5 min aber der letzte Lauf des Adapters vor 45 min war. Muss sagen mich persönlich störte es nicht. Man weiß ja das der Adapter nur alle X min durch läuft. Und ich denke ich werde sowieso die Standard Zeit von 60 min runter setzen. Naja langer Rede kurzer Sinn: Testweise ist es nun so das alles was unter drei Stunden ist wird nun als Uhrzeit angezeigt.
                            ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              #146
                              @ciddi89
                              --- Naja langer Rede kurzer Sinn: Testweise ist es nun so das alles was unter drei Stunden ist wird nun als Uhrzeit angezeigt. ---
                              OK das stört mich nicht, aber zumindest das Gerät David Handy ist definitiv seit Freitag 17:00 nicht mehr im Netz und ist offline. Angezeigt werden trotzdem keine Stunden oder Tage...
                                @ciddi89
                                #147
                                @david83 ok das steht auch so im Zeitstempel vom Datenpunkt Alive?
                                • Jabba_the_HuttJ
                                  Jabba_the_HuttJ
                                  Jabba_the_Hutt
                                  #148
                                  ESPHome auch geplant?
                                    #149
                                    @ciddi89
                                    Der Datenpunkt stimmt mit dem Wert in der Tabelle bis auf 5 min überein.
                                    Soweit ist der Alive Daten-Punkt also auch richtig in der Tabelle angegeben.
                                    Vielleicht muss dafür der zuletzt geändert Zeitstempel genutzt werden wenn der Wert sich auf false ändert?
                                      @ciddi89
                                      #150
                                      @david83 ok ich weiß wie du das nun meinst. Werde dann was einbauen das er dann den zuletzt geänderten Zeitstempel nimmt bei Geräten wo er auf einen erreichbar Datenpunkt schaut.
                                        #151
                                        Super!
                                        Das Problem scheint bei DECT auch zu existieren. Kann ich aber erst morgen nachschauen.
                                        • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                                          #152
                                          @jabba_the_hutt hast du ein Screenshot vom Objektbaum eines Gerätes von esp Home? Werde dann gucken das ich den mit rein nehme
                                          83.9k
