  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 727.5k Aufrufe 95 Beobachtet
    @banditfg unter Experten Einstellungen bei device watcher, welche Zeit hast du dort für wled eingetragen?
    BanditFGB Offline
    BanditFGB Offline
    BanditFG
    #1301
    @ciddi89 dort habe ich 20 min eingestellt..
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      @tt-tom release 2.9.0 ist raus. Sollte im laufe des Tages im latest repo auftauchen :)
      TT-Tom
      #1302
      @ciddi89
      kurze Frage: bin auf Beta Repro gegangen da ist aber nur 2.6.1 oder muss ich über GitHub laden?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • BanditFGB BanditFG
        #1303
        @banditfg evtl zu kurz? Stelle mal auf null oder eine längere Zeit ein. Denke der Zeitselektor, der connected Datenpunkt, woher ich die Zeit hole, ist evtl. nicht die beste Wahl.
        @TT-Tom sollte dann bei dir eigentlich angezeigt werden. Nochmal auf aktualisieren gedrückt? Cache geleert?
          TT-Tom
          #1304
          @ciddi89 Perfekt, der sch... Cache. Update-Meldungen für die HMIP-Greäte ist da und nach Update auch wieder weg. Top , danke
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            socke85
            #1305
            @ciddi89 Ich nutze den Adapter schon seit einiger Zeit und es funktioniert auch alles sehr gut, die Tabelle habe ich in meine Lovelace Visu eingebunden.
            Ich habe aber sehr oft folgendes im Log, kannst du mir damit helfen?
            javascript.0
            2023-04-27 21:05:01.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.deivce-manager:164:3)
            javascript.0
            2023-04-27 21:05:01.024	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
            javascript.0
            2023-04-27 21:05:01.024	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter" not found
            javascript.0
            2023-04-27 21:05:01.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.deivce-manager:163:3)
            javascript.0
            javascript.0
            • S socke85
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              #1306
              @socke85 Öhm weiss nicht in wie fern das mit dem adapter zu tun hat? Versuche aber trotzdem zu helfen. Da ist ein Skript welches ein Datenpunkt nicht findet beim schreiben.
              deivce-manager Das scheint das Skript zu sein und
              und das javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter der Datenpunkt.
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #1307
                Hallo zusammen. Ich hatte mir das mal optimal eingestellt, dazu hatte ich hier einen Eintrag im Forum gesehen. Nun musste ich feststellen, denke durch ein Update stehen hier wieder andere Werte drin.
                Teilweiße hatte ich -1 soweit ich weiß. Weiß nur nicht mehr bei welchen Geräten man die 300 lässt und bei welchen die -1
                Und wie könnte ich denn ein Gerät was über den mqtt Adapter kommt überwachen, zwar meinen AHOI DTU. Kann ich da einfach einen der beiden mqtt Settings nehmen ?
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  #1308
                  @d3ltoroxp hey, an den Werten gehe ich über Updates nicht ran und hab da bei den letzten Male auch allgemein nichts verändert. Fürchte du muss dir die Einstellungen dann neu setzen falls die mal anders waren. Kleiner tip: der Wert -1 stand noch aus der Anfangszeit. Mittlerweile bewirkt die 0 das gleiche und zwar das der Datenpunkt connected oder ähnlich direkt genommen wird ohne warte Zeit. In der Doku gibt es eine Liste welche Adapter die Möglichkeiten bieten direkt den Datenpunkt zu nutzen. (Werde diese Liste die mal Tage auf den neusten Stand bringen.) https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/listSupportAdapter.md
                  Zu deiner zweiten Frage:
                  Mqtt bietet sehr viele Möglichkeiten Geräte einzubinden. Leider ist es auch so das viele Objektstrukturen daher komplett unterschiedlich sind je nach Typ und Gerät. Die zwei die unterstützt werden sind derzeit nur Nuki und zigbee2mqtt. Evtl werden in Zukunft mehr folgen. Du kannst aber für Ahoi DTU auf GitHub ein request beim device watcher stellen und wir schauen gemeinsam ob es eine Möglichkeit gibt es mit einzubinden.
                  https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/new?assignees=ciddi89&labels=new+adapter+support&projects=&template=new-adapter-support-request.md&title=
                  • Thomas JansenT Offline
                    Thomas Jansen
                    #1309
                    Hallo zusammen, habe jetzt mal versucht rauszubekommen, was folgender Eintrag in meinem Log bedeuten könnte, aber ich finde es nicht oder komm nicht drauf, könntet Ihr mal einen schnellen Blick drauf werfen?
                    host.IOBROKER
                    2023-05-26 13:30:12.362 warn instance system.adapter.device-watcher.0 already running with pid 9924
                    Adapter schon mal neu geladen, gestartet etc. kommt immer wieder.
                    LG
                    Thomas
                    • Thomas JansenT Thomas Jansen
                      host.IOBROKER
                      LG
                      Thomas
                      #1310
                      @thomas-jansen in welchen Abständen kommt das denn?
                      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #1311
                        @ciddi89 Wie funktioniert der 'Ping'? Wo kann ich zu pingende Geräte einstellen?
                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                        • Rene55R Rene55
                          #1312
                          @rene55 der Ping funktioniert mit dem Ping Adapter
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1313
                            @ciddi89 Ah, also muss ich den separat installieren.
                            • ? Offline
                              #1314
                              Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das Zigbee Geräte über den Adapter zigbee2mqtt nicht im Datenpunkt device-watcher.0.offlineList
                              auftauchen. Benachrichtigung das ein Gerät offline ist bekomme ich aber darüber.
                              Andere Geräte über andere Adapter z.b. Ping Adapter werden im Datenpunkt hinterlegt. ( [{"Device":"Fritz Repeater 2400 Lennox","Adapter":"Ping","Last contact":"10:33 Uhr"}])
                              Adapter Version 2.9.1
                              Fehler tritt auf Seit: Unbekannt
                              Hat jemand eine Info dazu?
                              Rene55R ? ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #1315
                                @david83 Danke auch für den Hinweis. Damit mein Ping-Gerät auch überwacht wird, muss ja auch der Device-Watcher neu gestartet werden. Sonst hätte ich heute abend lange auf die Meldung warten können. 😳
                                Danke auch an @ciddi89
                                  #1316
                                  @david83 danke für die Info. Das wurde mir schon von einem User berichtet aber ich kann das nicht reproduzieren da das bei mir alles richtig funktioniert. Wenn ich aber Zeit habe prüfe ich das noch mal genauer. Falls einer von euch auf GitHub registriert ist wäre es top wenn einer ein issue darüber erstellt
                                    #1317
                                    @ciddi89
                                    https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/186
                                    • Rene55R Rene55
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #1318
                                      @rene55 nuja, irgendwo logisch. :)
                                      hab ich seit ca 3 jahren im einsatz und keine probleme.
                                      meine einstellung
                                      und dann eben die handys mit der IP
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        meine einstellung
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #1319
                                        @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        Ja sicher, wenn man drüber nachdenkt. Woher soll denn der Watcher wissen, das was dazugekommen ist. Ich warte minütlich darauf, dass es meine erste Meldung (via Ping) gibt
                                        da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #1320
                                          @rene55 jau, ich sehs in iQontrol ganz einfach. frau und ich zu hause...
                                          oops, mein WLAN abgedreht
                                          gruß vom Woody
