  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.6k Aufrufe 95 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @ciddi89 ich sende dir nachher mal den kompletten Pfad. Mit Channel meintest du die Rolle, oder?
    #1292
    @tt-tom ne rolle meine ich nicht. Muss nur wissent wie die Ordner Struktur genau ist da zb Batterie und RSSI usw. in hmip.0.device.seriennummer.channels.0. liegt
    und die Update/Version infos wohl in hmip.0.device.seriennummer.info. liegt, korrekt? Habe nach Screenshots gesucht aber den traue ich nicht immer im weltweiten web :D
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      TT-Tom
      #1293
      @ciddi89 um jetzt nicht Falsches zu sagen, sehe ich nachher noch mal genau hin, ob es bei allen devices gleich ist.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        TT-Tom
        #1294
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        ja kann ich jetzt bestätigen, ich habe hier Wandthermostate, Heizköperregler, Türkontakte und Accesspoint.
        in meinem Post siehst du Datenpunkte vom Info. Brauchst du noch mehr Infos.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          #1295
          @tt-tom ok danke. Ne alles gut dann ist es nun implementiert und wird in der nächsten Version mit drin sein.
            TT-Tom
            #1296
            @ciddi89
            okay, danke. Ich warte dann mit dem letzten Update und kann dann kontrollieren, ob es läuft.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @ciddi89
              #1297
              @tt-tom release 2.9.0 ist raus. Sollte im laufe des Tages im latest repo auftauchen :)
              M T 2 Antworten Letzte Antwort
                MartyBr
                #1298
                @ciddi89
                Danke für die Aufnahme des Viessmann-Adapters. Das werde ich dann heute/morgen testen.
                Das ging ja echt Fix. 👍
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • BanditFGB Offline
                  BanditFGB Offline
                  BanditFG
                  #1299
                  hallo ich nutze den Adapter schon einen ganze Weile und bin davon sehr begeistert.. nun habe ich meine 6 WLED Controller mit eingebunden und lasse diese durch den Adapter überwachen.
                  Leider werden die Geräte immer als Offline angezeigt, außer ich Starte den WLED Adapter neu, dann sind die Geräte für kurze Zeit Online und gehen dann wieder Offline..
                  Hat jemand einen Erklärung dafür?? Ich kann die WLEDs aber immer per iobroker steuern..
                  • BanditFGB BanditFG
                    #1300
                    @banditfg unter Experten Einstellungen bei device watcher, welche Zeit hast du dort für wled eingetragen?
                    BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                      BanditFGB Offline
                      BanditFGB Offline
                      BanditFG
                      #1301
                      @ciddi89 dort habe ich 20 min eingestellt..
                        TT-Tom
                        #1302
                        @ciddi89
                        kurze Frage: bin auf Beta Repro gegangen da ist aber nur 2.6.1 oder muss ich über GitHub laden?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          #1303
                          @banditfg evtl zu kurz? Stelle mal auf null oder eine längere Zeit ein. Denke der Zeitselektor, der connected Datenpunkt, woher ich die Zeit hole, ist evtl. nicht die beste Wahl.
                          @TT-Tom sollte dann bei dir eigentlich angezeigt werden. Nochmal auf aktualisieren gedrückt? Cache geleert?
                            TT-Tom
                            #1304
                            @ciddi89 Perfekt, der sch... Cache. Update-Meldungen für die HMIP-Greäte ist da und nach Update auch wieder weg. Top , danke
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              socke85
                              #1305
                              @ciddi89 Ich nutze den Adapter schon seit einiger Zeit und es funktioniert auch alles sehr gut, die Tabelle habe ich in meine Lovelace Visu eingebunden.
                              Ich habe aber sehr oft folgendes im Log, kannst du mir damit helfen?
                              javascript.0
                              2023-04-27 21:05:01.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.deivce-manager:164:3)
                              javascript.0
                              2023-04-27 21:05:01.024	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                              javascript.0
                              2023-04-27 21:05:01.024	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter" not found
                              javascript.0
                              2023-04-27 21:05:01.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.deivce-manager:163:3)
                              javascript.0
                              javascript.0
                              • S socke85
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                #1306
                                @socke85 Öhm weiss nicht in wie fern das mit dem adapter zu tun hat? Versuche aber trotzdem zu helfen. Da ist ein Skript welches ein Datenpunkt nicht findet beim schreiben.
                                deivce-manager Das scheint das Skript zu sein und
                                und das javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter der Datenpunkt.
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #1307
                                  Hallo zusammen. Ich hatte mir das mal optimal eingestellt, dazu hatte ich hier einen Eintrag im Forum gesehen. Nun musste ich feststellen, denke durch ein Update stehen hier wieder andere Werte drin.
                                  Teilweiße hatte ich -1 soweit ich weiß. Weiß nur nicht mehr bei welchen Geräten man die 300 lässt und bei welchen die -1
                                  Und wie könnte ich denn ein Gerät was über den mqtt Adapter kommt überwachen, zwar meinen AHOI DTU. Kann ich da einfach einen der beiden mqtt Settings nehmen ?
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    #1308
                                    @d3ltoroxp hey, an den Werten gehe ich über Updates nicht ran und hab da bei den letzten Male auch allgemein nichts verändert. Fürchte du muss dir die Einstellungen dann neu setzen falls die mal anders waren. Kleiner tip: der Wert -1 stand noch aus der Anfangszeit. Mittlerweile bewirkt die 0 das gleiche und zwar das der Datenpunkt connected oder ähnlich direkt genommen wird ohne warte Zeit. In der Doku gibt es eine Liste welche Adapter die Möglichkeiten bieten direkt den Datenpunkt zu nutzen. (Werde diese Liste die mal Tage auf den neusten Stand bringen.) https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/listSupportAdapter.md
                                    Zu deiner zweiten Frage:
                                    Mqtt bietet sehr viele Möglichkeiten Geräte einzubinden. Leider ist es auch so das viele Objektstrukturen daher komplett unterschiedlich sind je nach Typ und Gerät. Die zwei die unterstützt werden sind derzeit nur Nuki und zigbee2mqtt. Evtl werden in Zukunft mehr folgen. Du kannst aber für Ahoi DTU auf GitHub ein request beim device watcher stellen und wir schauen gemeinsam ob es eine Möglichkeit gibt es mit einzubinden.
                                    https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/new?assignees=ciddi89&labels=new+adapter+support&projects=&template=new-adapter-support-request.md&title=
                                    • Thomas JansenT Offline
                                      Thomas Jansen
                                      #1309
                                      Hallo zusammen, habe jetzt mal versucht rauszubekommen, was folgender Eintrag in meinem Log bedeuten könnte, aber ich finde es nicht oder komm nicht drauf, könntet Ihr mal einen schnellen Blick drauf werfen?
                                      host.IOBROKER
                                      2023-05-26 13:30:12.362 warn instance system.adapter.device-watcher.0 already running with pid 9924
                                      Adapter schon mal neu geladen, gestartet etc. kommt immer wieder.
                                      LG
                                      Thomas
                                      • Thomas JansenT Thomas Jansen
                                        host.IOBROKER
                                        LG
                                        Thomas
                                        #1310
                                        @thomas-jansen in welchen Abständen kommt das denn?
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #1311
                                          @ciddi89 Wie funktioniert der 'Ping'? Wo kann ich zu pingende Geräte einstellen?
