  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.6k Aufrufe 95 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Kurze Frage am Rande zu 2.8.5
    Die Meldungübersicht per Mail, soll bestimmt nicht so aussehen - oder? Früher standen da auch die Instanz Namen drin ;)
    Tägliche Meldung über deaktivierte Instanzen:
    [object Object]
    [object Object]
    [object Object]
    [object Object]
    [object Object]
    [object Object]
    [object Object]
    [object Object]
    [object Object]
    Vielleicht kann man an der Kopfzeile noch ein bisschen was "tweaken". Wenn ich nur einen Tag zu Übermittlung der Meldung auswähle und auch die Auswahlmöglichkeit habe dieses individuell vorzunehmen, ist es ja unter Umständen keine TÄGLICHE Meldung mehr ...... ja, ja ich weiß ist jammern auf sehr hohem Niveau.
    #1289
    @jb_sullivan Fehler mit Object, Object ist gefunden und beseitigt.
    Und das andere habe ich auch geändert. Ist dann halt nach Abhängigkeit wieviele Tage man ausgewählt hat. Wird denke ich so okay sein oder? Oder hat jemand eine bessere Idee? Wird dann so aussehen:
    					switch (checkDays.length) {
    						case 1:
    							message = `Wöchentliche Übersicht über deaktivierte Instanzen: ${list}`;
    							break;
    						case 7:
    							message = `Tägliche Übersicht über deaktivierte Instanzen: ${list}`;
    							break;
    						default:
    							message = `Übersicht über deaktivierte Instanzen: ${list}`;
    							break;
    Werde den rest auch noch fertig machen und später dann neue Version releasen.
    • T TT-Tom
      @ciddi89
      ich habe heute meine Homematic IP geupdatet, aber keine Meldung im Adapter bekommen. hier zwei Bilder vor und nach dem Update.
      die Daten liegen unter HMIP.0.Device.seriennummer.info
      #1290
      @tt-tom Kurze Nachfrage bevor ich was falsch eingebe es gibt unter Device.Seriennummer dann ein Ordner mit Channels und ein Ordner mit info oder?
        TT-Tom
        #1291
        @ciddi89 ich sende dir nachher mal den kompletten Pfad. Mit Channel meintest du die Rolle, oder?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          #1292
          @tt-tom ne rolle meine ich nicht. Muss nur wissent wie die Ordner Struktur genau ist da zb Batterie und RSSI usw. in hmip.0.device.seriennummer.channels.0. liegt
          und die Update/Version infos wohl in hmip.0.device.seriennummer.info. liegt, korrekt? Habe nach Screenshots gesucht aber den traue ich nicht immer im weltweiten web :D
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            TT-Tom
            #1293
            @ciddi89 um jetzt nicht Falsches zu sagen, sehe ich nachher noch mal genau hin, ob es bei allen devices gleich ist.
            Gruß Tom
            Public Transport
              TT-Tom
              #1294
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
              ja kann ich jetzt bestätigen, ich habe hier Wandthermostate, Heizköperregler, Türkontakte und Accesspoint.
              in meinem Post siehst du Datenpunkte vom Info. Brauchst du noch mehr Infos.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                #1295
                @tt-tom ok danke. Ne alles gut dann ist es nun implementiert und wird in der nächsten Version mit drin sein.
                  TT-Tom
                  #1296
                  @ciddi89
                  okay, danke. Ich warte dann mit dem letzten Update und kann dann kontrollieren, ob es läuft.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @ciddi89
                    #1297
                    @tt-tom release 2.9.0 ist raus. Sollte im laufe des Tages im latest repo auftauchen :)
                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartyBr
                      #1298
                      @ciddi89
                      Danke für die Aufnahme des Viessmann-Adapters. Das werde ich dann heute/morgen testen.
                      Das ging ja echt Fix. 👍
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • BanditFGB Offline
                        BanditFGB Offline
                        BanditFG
                        #1299
                        hallo ich nutze den Adapter schon einen ganze Weile und bin davon sehr begeistert.. nun habe ich meine 6 WLED Controller mit eingebunden und lasse diese durch den Adapter überwachen.
                        Leider werden die Geräte immer als Offline angezeigt, außer ich Starte den WLED Adapter neu, dann sind die Geräte für kurze Zeit Online und gehen dann wieder Offline..
                        Hat jemand einen Erklärung dafür?? Ich kann die WLEDs aber immer per iobroker steuern..
                        • BanditFGB BanditFG
                          #1300
                          @banditfg unter Experten Einstellungen bei device watcher, welche Zeit hast du dort für wled eingetragen?
                          BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                            BanditFGB Offline
                            BanditFGB Offline
                            BanditFG
                            #1301
                            @ciddi89 dort habe ich 20 min eingestellt..
                              TT-Tom
                              #1302
                              @ciddi89
                              kurze Frage: bin auf Beta Repro gegangen da ist aber nur 2.6.1 oder muss ich über GitHub laden?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                #1303
                                @banditfg evtl zu kurz? Stelle mal auf null oder eine längere Zeit ein. Denke der Zeitselektor, der connected Datenpunkt, woher ich die Zeit hole, ist evtl. nicht die beste Wahl.
                                @TT-Tom sollte dann bei dir eigentlich angezeigt werden. Nochmal auf aktualisieren gedrückt? Cache geleert?
                                  TT-Tom
                                  #1304
                                  @ciddi89 Perfekt, der sch... Cache. Update-Meldungen für die HMIP-Greäte ist da und nach Update auch wieder weg. Top , danke
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    socke85
                                    #1305
                                    @ciddi89 Ich nutze den Adapter schon seit einiger Zeit und es funktioniert auch alles sehr gut, die Tabelle habe ich in meine Lovelace Visu eingebunden.
                                    Ich habe aber sehr oft folgendes im Log, kannst du mir damit helfen?
                                    javascript.0
                                    2023-04-27 21:05:01.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.deivce-manager:164:3)
                                    javascript.0
                                    2023-04-27 21:05:01.024	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                    javascript.0
                                    2023-04-27 21:05:01.024	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter" not found
                                    javascript.0
                                    2023-04-27 21:05:01.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.deivce-manager:163:3)
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    • S socke85
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      #1306
                                      @socke85 Öhm weiss nicht in wie fern das mit dem adapter zu tun hat? Versuche aber trotzdem zu helfen. Da ist ein Skript welches ein Datenpunkt nicht findet beim schreiben.
                                      deivce-manager Das scheint das Skript zu sein und
                                      und das javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter der Datenpunkt.
                                      • D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #1307
                                        Hallo zusammen. Ich hatte mir das mal optimal eingestellt, dazu hatte ich hier einen Eintrag im Forum gesehen. Nun musste ich feststellen, denke durch ein Update stehen hier wieder andere Werte drin.
                                        Teilweiße hatte ich -1 soweit ich weiß. Weiß nur nicht mehr bei welchen Geräten man die 300 lässt und bei welchen die -1
                                        Und wie könnte ich denn ein Gerät was über den mqtt Adapter kommt überwachen, zwar meinen AHOI DTU. Kann ich da einfach einen der beiden mqtt Settings nehmen ?
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          #1308
                                          @d3ltoroxp hey, an den Werten gehe ich über Updates nicht ran und hab da bei den letzten Male auch allgemein nichts verändert. Fürchte du muss dir die Einstellungen dann neu setzen falls die mal anders waren. Kleiner tip: der Wert -1 stand noch aus der Anfangszeit. Mittlerweile bewirkt die 0 das gleiche und zwar das der Datenpunkt connected oder ähnlich direkt genommen wird ohne warte Zeit. In der Doku gibt es eine Liste welche Adapter die Möglichkeiten bieten direkt den Datenpunkt zu nutzen. (Werde diese Liste die mal Tage auf den neusten Stand bringen.) https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/listSupportAdapter.md
                                          Zu deiner zweiten Frage:
                                          Mqtt bietet sehr viele Möglichkeiten Geräte einzubinden. Leider ist es auch so das viele Objektstrukturen daher komplett unterschiedlich sind je nach Typ und Gerät. Die zwei die unterstützt werden sind derzeit nur Nuki und zigbee2mqtt. Evtl werden in Zukunft mehr folgen. Du kannst aber für Ahoi DTU auf GitHub ein request beim device watcher stellen und wir schauen gemeinsam ob es eine Möglichkeit gibt es mit einzubinden.
                                          https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/new?assignees=ciddi89&labels=new+adapter+support&projects=&template=new-adapter-support-request.md&title=
