  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    5.2k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 709.3k Aufrufe 95 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @ciddi89
    Mir ist grad bei folgendem Zigbee Gerät was aufgefallen:
    {"Device":"TS011F_plug_1","Adapter":"Zigbee","Instance":"zigbee.0","Instance connected":true,"Battery":" - ","Signal strength":"61%","Signal strength Raw":61,"Last contact":"09:28 Uhr","Update Available":" - ","Status":"Online"},
    Beim Empfang zeigt er 61% an.
    Jedoch ist der Empfang mega gut.
    Die Steckdose ist quasi direkt neben dem Zigbee Stick.
    (Der Screenshot und der Wert aus deiner json liegen ein paar min auseinander, kann also sein, daß der Empfang bei beiden etwas anders war.)
    #1121
    @david-g der Max-wert bei link quality ist 250
    100/250*153=60%
    Habe bisher kein Gerät gesehen was wirklich in die Nähe von 100% kommt. Oft haben Geräte die sogar direkt daneben sind schlechteren wert als Geräte die weiter weg sind. So meine Erfahrung. Kann natürlich überall anders sein 😅
    David G.D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      100/250*153=60%
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1122
      @ciddi89
      Das klingt plausibel.
      Ist dann so ein theoretisch und was in echt geht Ding.
      Oder absolut und relativ.
      Absolut 60% relativ zb 95%.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @ciddi89
        #1123
        @david-g jaa keine Ahnung. Kann bestimmt einer sagen der sich mit dem Zigbee Zeug besser auskennt 😀
          100/250*153=60%
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #1124
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          das hat nix mit zig und co zu tun. das ist einfach so.
          gruß vom Woody
          • dontobiD Offline
            dontobiD Offline
            dontobi
            #1125
            Ich habe mir gerade den Adapter installiert. Leider wird die Benachrichtigung per Matrix nicht unterstützt. Könnte diese in einem der kommenden Update mit aufgenommen werden?
            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
            • dontobiD dontobi
              #1126
              @dontobi Für exotische Nachrichtendienste gibt es den Datenpunkt 'lastNotifications' dort werden auch alle Nachrichten eingetragen. Ansonsten ein Feature Request auf GitHub erstellen.
                bommel_030
                #1127
                @ciddi89
                Moin, wäre es möglich die "Adpater/Instanzen" - Überwachung mit in die "Offlinezeit für Geräte und Dienste" aufzunehmen?
                Ich hab einige Instanzen an "Außenstandorten" in Betrieb. Da herrscht bei einigen noch die 24h Zwangstrennung durch den ISP. Wenn da die Internetverbindung weg ist bekomme ich natürlich eine Meldung.
                Der Übersichtlichkeit halber wäre es schön wenn ich die Meldung nur bekommen würde wenn die Instanzen länger als X Minuten offline sind.
                Ich weiß, Luxusproblem, daher auch gerne low priority ;-)
                • B bommel_030
                  @ciddi89
                  #1128
                  @bommel_030 https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/138 ;))
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    bommel_030
                    #1129
                    @ciddi89
                    Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil 🤦
                    • B bommel_030
                      @ciddi89
                      #1130
                      @bommel_030 was würde denn bevorzugt werden? Jede instance für sich einstellbar oder alle den gleichen Wert?
                      T B 2 Antworten Letzte Antwort
                        TT-Tom
                        #1131
                        @ciddi89
                        Wenn du schon so fragst, global und individuell wäre natürlich die beste Lösung. Ansonsten individuell, danke.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @ciddi89
                          #1132
                          @tt-tom ja wenn schon dann kann man es gleich richtig lösen.
                          Werde mal gucken wie man es am besten mit rein nimmt. Denke werde es so machen das alle einen Standart Wert haben und per Tabelle oder drop-down kann man dann einzelne Instanzen auswählen wo man den Wert dann selbst definieren kann wenn es einem nicht passt.
                            bommel_030
                            #1133
                            @ciddi89
                            Individuell wäre schön, gerade Nibe hat manchmal längeren Schluckauf. Kann den Aufwand nicht einschätzen, kann aber auch mit global für alle Instanzen leben.
                            • B bommel_030
                              @ciddi89
                              #1134
                              @bommel_030 jaa werde mal die Tage gucken. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger gegenüber der einfachen Variante aber einfach kann ja jeder. 😁
                                ma
                                #1135
                                Bin gerade über den Adapter gestolpert, super Sache kann bei mir einige Skripte ablösen 👍
                                Eine Frage hätte ich noch bezüglich offline status der Zigbee Geräte.
                                Wenn ich es richtig verstanden habe wird der zeitstempel von "link_quality" für die anzeige online/offline genutzt, wenn ich in den einstellungen "Offlinezeit für Geräte/Dienste" einen Wert größer 0 eintrage stimmt das soweit?
                                Ich habe 3 Geräte die seit mehr als 10h offline sind die sollten bei der einstellung von 300min doch als offline angezeigt werden was aktuell nicht der fall ist oder habe ich noch was übersehen?
                                • M ma
                                  #1136
                                  @ma Ja/nein. Ich muss das mal dokumentieren. Bei Zigbee hat der Wert von connected einen Einfluss dadrauf. Heisst solange der Datenpunkt angibt das das Gerät verbunden ist, gilt es auch als Online. Erst wenn es angibt das das Gerät offline ist wird 300min gewartet und dann geht er auf Offline.
                                  Es gibt ein paar Geräte/Adapter da läuft das ganz gut bis perfekt mit den connected Datenpunkten. Bei anderen leider überhaupt nicht und da gilt dann nur die Zeit und der Datenpunkt wird ignoriert. Muss mal aufschreiben welche das sind.
                                  B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bommel_030
                                    #1137
                                    @ciddi89
                                    Wo wir gerade dabei sind...
                                    Wenn Updates verfügbar sind bekomme ich brav ne Nachricht. Führe die Updates einzeln manuell durch, schaue halt gerne zu ob alles glatt läuft. Wenn ich mehrere Adapter aktualisiere bekomme ich nach jeden Update wieder die Meldung Updates verfügbar bis alle durch sind. Kann man da ne Karenz einbauen?
                                    • B bommel_030
                                      @ciddi89
                                      #1138
                                      @bommel_030 ja muss definitiv noch verbessert werden 👍🏻 hab schon neh Idee
                                        ma
                                        #1139
                                        @ciddi89 danke für die erklärung
                                        gibt es die möglichkeit das für zigbee zu ändern (evtl einstellbar) und nur auf die zeitstempel zu schauen und sollten diese seit einer definierten zeit nicht aktualisiert worden sein wird das gerät als offline gesetzt?
                                        Bei zigbee hatte ich denn fall schon öfter, der wert von connected ist noch immer true aber die werte wurden seit tagen nicht mehr aktualisiert.
                                        vermutlich auch nur relevant bei zigbee, bei allen anderen adaptern ist der connected wert vollkommen ausreichend
                                        • M ma
                                          #1140
                                          @ma ich werde mir mal überlegen auf welche Art ich nun setze die dann auch länger bestehen bleibt.
