  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    Ich habe mir gerade den Adapter installiert. Leider wird die Benachrichtigung per Matrix nicht unterstützt. Könnte diese in einem der kommenden Update mit aufgenommen werden?
    #1126
    @dontobi Für exotische Nachrichtendienste gibt es den Datenpunkt 'lastNotifications' dort werden auch alle Nachrichten eingetragen. Ansonsten ein Feature Request auf GitHub erstellen.
      bommel_030
      #1127
      @ciddi89
      Moin, wäre es möglich die "Adpater/Instanzen" - Überwachung mit in die "Offlinezeit für Geräte und Dienste" aufzunehmen?
      Ich hab einige Instanzen an "Außenstandorten" in Betrieb. Da herrscht bei einigen noch die 24h Zwangstrennung durch den ISP. Wenn da die Internetverbindung weg ist bekomme ich natürlich eine Meldung.
      Der Übersichtlichkeit halber wäre es schön wenn ich die Meldung nur bekommen würde wenn die Instanzen länger als X Minuten offline sind.
      Ich weiß, Luxusproblem, daher auch gerne low priority ;-)
      • B bommel_030
        @ciddi89
        #1128
        @bommel_030 https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/138 ;))
          bommel_030
          #1129
          @ciddi89
          Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil 🤦
          • B bommel_030
            @ciddi89
            #1130
            @bommel_030 was würde denn bevorzugt werden? Jede instance für sich einstellbar oder alle den gleichen Wert?
            T B 2 Antworten Letzte Antwort
              TT-Tom
              #1131
              @ciddi89
              Wenn du schon so fragst, global und individuell wäre natürlich die beste Lösung. Ansonsten individuell, danke.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @ciddi89
                #1132
                @tt-tom ja wenn schon dann kann man es gleich richtig lösen.
                Werde mal gucken wie man es am besten mit rein nimmt. Denke werde es so machen das alle einen Standart Wert haben und per Tabelle oder drop-down kann man dann einzelne Instanzen auswählen wo man den Wert dann selbst definieren kann wenn es einem nicht passt.
                  bommel_030
                  #1133
                  @ciddi89
                  Individuell wäre schön, gerade Nibe hat manchmal längeren Schluckauf. Kann den Aufwand nicht einschätzen, kann aber auch mit global für alle Instanzen leben.
                  • B bommel_030
                    @ciddi89
                    #1134
                    @bommel_030 jaa werde mal die Tage gucken. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger gegenüber der einfachen Variante aber einfach kann ja jeder. 😁
                      ma
                      #1135
                      Bin gerade über den Adapter gestolpert, super Sache kann bei mir einige Skripte ablösen 👍
                      Eine Frage hätte ich noch bezüglich offline status der Zigbee Geräte.
                      Wenn ich es richtig verstanden habe wird der zeitstempel von "link_quality" für die anzeige online/offline genutzt, wenn ich in den einstellungen "Offlinezeit für Geräte/Dienste" einen Wert größer 0 eintrage stimmt das soweit?
                      Ich habe 3 Geräte die seit mehr als 10h offline sind die sollten bei der einstellung von 300min doch als offline angezeigt werden was aktuell nicht der fall ist oder habe ich noch was übersehen?
                      • M ma
                        #1136
                        @ma Ja/nein. Ich muss das mal dokumentieren. Bei Zigbee hat der Wert von connected einen Einfluss dadrauf. Heisst solange der Datenpunkt angibt das das Gerät verbunden ist, gilt es auch als Online. Erst wenn es angibt das das Gerät offline ist wird 300min gewartet und dann geht er auf Offline.
                        Es gibt ein paar Geräte/Adapter da läuft das ganz gut bis perfekt mit den connected Datenpunkten. Bei anderen leider überhaupt nicht und da gilt dann nur die Zeit und der Datenpunkt wird ignoriert. Muss mal aufschreiben welche das sind.
                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                          bommel_030
                          #1137
                          @ciddi89
                          Wo wir gerade dabei sind...
                          Wenn Updates verfügbar sind bekomme ich brav ne Nachricht. Führe die Updates einzeln manuell durch, schaue halt gerne zu ob alles glatt läuft. Wenn ich mehrere Adapter aktualisiere bekomme ich nach jeden Update wieder die Meldung Updates verfügbar bis alle durch sind. Kann man da ne Karenz einbauen?
                          • B bommel_030
                            @ciddi89
                            #1138
                            @bommel_030 ja muss definitiv noch verbessert werden 👍🏻 hab schon neh Idee
                              ma
                              #1139
                              @ciddi89 danke für die erklärung
                              gibt es die möglichkeit das für zigbee zu ändern (evtl einstellbar) und nur auf die zeitstempel zu schauen und sollten diese seit einer definierten zeit nicht aktualisiert worden sein wird das gerät als offline gesetzt?
                              Bei zigbee hatte ich denn fall schon öfter, der wert von connected ist noch immer true aber die werte wurden seit tagen nicht mehr aktualisiert.
                              vermutlich auch nur relevant bei zigbee, bei allen anderen adaptern ist der connected wert vollkommen ausreichend
                              • M ma
                                #1140
                                @ma ich werde mir mal überlegen auf welche Art ich nun setze die dann auch länger bestehen bleibt.
                                  Malz1902
                                  #1141
                                  Mir ist gerade etwas aufgefallen, was nicht stimmt. Und zwar habe ich mehrere Gosund Steckdosen mit Tasmota über den Sonoff Adapter laufen. Bis Samstag liefen noch zwei, diese habe ich jetzt vom Strom genommen. Der Sonoff Adapter ist nun gelb, da keine Geräte verbunden sind, auch kam die Meldung der Adapterüberwachung für den Sonoff Adapter, aber die 2 Steckdosen tauchen nicht in der Offline Liste auf und stehen in der Signalverbindung beide noch bei 100%
                                  device-watcher.0.sonoff.listAll:
                                  {"Device":"Steckdose Kranz Esszimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":100,"Last contact":"18:50 Uhr","Status":"Online"}]
                                  sonoff.0.DVES_F9A804.alive steht auf false
                                  andere Steckdosen bei denen alive auf false stehtstehen in der offline Liste mit Signal 0
                                  • M Malz1902
                                    #1142
                                    @malz1902 danke fürs bescheid geben. Hab gerade eben schnell geguckt und den Fehler gefunden. Werde ich später abändern. 👨‍🔧
                                      Malz1902
                                      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                      #1143
                                      @ciddi89
                                      Top Danke, sehe heute auch das bei allen anderen Geräten bei Last Contact das gleiche steht wie gestern...
                                      Werde mal updaten sobald es die neue Version gibt
                                      akltuelle Version v2.6.1
                                        Malz1902
                                        #1144
                                        mein log wird gerade voll gespamt
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.285	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.284	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.239	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.237	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.234	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.232	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.187	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.169	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.122	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.117	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.113	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.065	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:20.050	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.993	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.989	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.986	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.982	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.979	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.975	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.971	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.924	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.677	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.609	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.537	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.531	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.528	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.524	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.479	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.468	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.423	warn	true
                                        device-watcher.0
                                        	2023-03-10 12:20:19.421	warn	true
                                        • M Malz1902
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          #1145
                                          @malz1902 sry war mein Indikator zum testen. Hab es nun aber raus genommen. :)
