  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • B bommel_030
    @ciddi89
    Moin, wäre es möglich die "Adpater/Instanzen" - Überwachung mit in die "Offlinezeit für Geräte und Dienste" aufzunehmen?
    Ich hab einige Instanzen an "Außenstandorten" in Betrieb. Da herrscht bei einigen noch die 24h Zwangstrennung durch den ISP. Wenn da die Internetverbindung weg ist bekomme ich natürlich eine Meldung.
    Der Übersichtlichkeit halber wäre es schön wenn ich die Meldung nur bekommen würde wenn die Instanzen länger als X Minuten offline sind.
    Ich weiß, Luxusproblem, daher auch gerne low priority ;-)
    #1128
    @bommel_030 https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/138 ;))
      bommel_030
      #1129
      @ciddi89
      Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil 🤦
      • B bommel_030
        @ciddi89
        #1130
        @bommel_030 was würde denn bevorzugt werden? Jede instance für sich einstellbar oder alle den gleichen Wert?
        T B 2 Antworten Letzte Antwort
          TT-Tom
          #1131
          @ciddi89
          Wenn du schon so fragst, global und individuell wäre natürlich die beste Lösung. Ansonsten individuell, danke.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @ciddi89
            #1132
            @tt-tom ja wenn schon dann kann man es gleich richtig lösen.
            Werde mal gucken wie man es am besten mit rein nimmt. Denke werde es so machen das alle einen Standart Wert haben und per Tabelle oder drop-down kann man dann einzelne Instanzen auswählen wo man den Wert dann selbst definieren kann wenn es einem nicht passt.
              bommel_030
              #1133
              @ciddi89
              Individuell wäre schön, gerade Nibe hat manchmal längeren Schluckauf. Kann den Aufwand nicht einschätzen, kann aber auch mit global für alle Instanzen leben.
              • B bommel_030
                @ciddi89
                #1134
                @bommel_030 jaa werde mal die Tage gucken. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger gegenüber der einfachen Variante aber einfach kann ja jeder. 😁
                  ma
                  #1135
                  Bin gerade über den Adapter gestolpert, super Sache kann bei mir einige Skripte ablösen 👍
                  Eine Frage hätte ich noch bezüglich offline status der Zigbee Geräte.
                  Wenn ich es richtig verstanden habe wird der zeitstempel von "link_quality" für die anzeige online/offline genutzt, wenn ich in den einstellungen "Offlinezeit für Geräte/Dienste" einen Wert größer 0 eintrage stimmt das soweit?
                  Ich habe 3 Geräte die seit mehr als 10h offline sind die sollten bei der einstellung von 300min doch als offline angezeigt werden was aktuell nicht der fall ist oder habe ich noch was übersehen?
                  • M ma
                    #1136
                    @ma Ja/nein. Ich muss das mal dokumentieren. Bei Zigbee hat der Wert von connected einen Einfluss dadrauf. Heisst solange der Datenpunkt angibt das das Gerät verbunden ist, gilt es auch als Online. Erst wenn es angibt das das Gerät offline ist wird 300min gewartet und dann geht er auf Offline.
                    Es gibt ein paar Geräte/Adapter da läuft das ganz gut bis perfekt mit den connected Datenpunkten. Bei anderen leider überhaupt nicht und da gilt dann nur die Zeit und der Datenpunkt wird ignoriert. Muss mal aufschreiben welche das sind.
                    B M 2 Antworten Letzte Antwort
                      bommel_030
                      #1137
                      @ciddi89
                      Wo wir gerade dabei sind...
                      Wenn Updates verfügbar sind bekomme ich brav ne Nachricht. Führe die Updates einzeln manuell durch, schaue halt gerne zu ob alles glatt läuft. Wenn ich mehrere Adapter aktualisiere bekomme ich nach jeden Update wieder die Meldung Updates verfügbar bis alle durch sind. Kann man da ne Karenz einbauen?
                      • B bommel_030
                        @ciddi89
                        #1138
                        @bommel_030 ja muss definitiv noch verbessert werden 👍🏻 hab schon neh Idee
                          ma
                          #1139
                          @ciddi89 danke für die erklärung
                          gibt es die möglichkeit das für zigbee zu ändern (evtl einstellbar) und nur auf die zeitstempel zu schauen und sollten diese seit einer definierten zeit nicht aktualisiert worden sein wird das gerät als offline gesetzt?
                          Bei zigbee hatte ich denn fall schon öfter, der wert von connected ist noch immer true aber die werte wurden seit tagen nicht mehr aktualisiert.
                          vermutlich auch nur relevant bei zigbee, bei allen anderen adaptern ist der connected wert vollkommen ausreichend
                          • M ma
                            #1140
                            @ma ich werde mir mal überlegen auf welche Art ich nun setze die dann auch länger bestehen bleibt.
                              Malz1902
                              #1141
                              Mir ist gerade etwas aufgefallen, was nicht stimmt. Und zwar habe ich mehrere Gosund Steckdosen mit Tasmota über den Sonoff Adapter laufen. Bis Samstag liefen noch zwei, diese habe ich jetzt vom Strom genommen. Der Sonoff Adapter ist nun gelb, da keine Geräte verbunden sind, auch kam die Meldung der Adapterüberwachung für den Sonoff Adapter, aber die 2 Steckdosen tauchen nicht in der Offline Liste auf und stehen in der Signalverbindung beide noch bei 100%
                              device-watcher.0.sonoff.listAll:
                              {"Device":"Steckdose Kranz Esszimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":100,"Last contact":"18:50 Uhr","Status":"Online"}]
                              sonoff.0.DVES_F9A804.alive steht auf false
                              andere Steckdosen bei denen alive auf false stehtstehen in der offline Liste mit Signal 0
                              • M Malz1902
                                #1142
                                @malz1902 danke fürs bescheid geben. Hab gerade eben schnell geguckt und den Fehler gefunden. Werde ich später abändern. 👨‍🔧
                                  Malz1902
                                  schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                  #1143
                                  @ciddi89
                                  Top Danke, sehe heute auch das bei allen anderen Geräten bei Last Contact das gleiche steht wie gestern...
                                  Werde mal updaten sobald es die neue Version gibt
                                  akltuelle Version v2.6.1
                                    Malz1902
                                    #1144
                                    mein log wird gerade voll gespamt
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.285	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.284	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.239	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.237	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.234	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.232	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.187	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.169	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.122	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.117	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.113	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.065	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:20.050	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.993	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.989	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.986	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.982	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.979	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.975	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.971	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.924	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.677	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.609	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.537	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.531	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.528	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.524	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.479	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.468	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.423	warn	true
                                    device-watcher.0
                                    	2023-03-10 12:20:19.421	warn	true
                                    • M Malz1902
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      device-watcher.0
                                      #1145
                                      @malz1902 sry war mein Indikator zum testen. Hab es nun aber raus genommen. :)
                                        Aktuelle Test Version NPM version
                                        Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                                        Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                        🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                                        Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                                        Geräte/Services:
                                        • Geräte mit Batterie,
                                        • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                                        • Geräte mit Verbindungsqualität,
                                        • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                                        • Geräte offline
                                        • alle Geräte
                                        • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                                        Adapter/Instanzen:
                                        • verfügbare Adapter Updates
                                        • Alle Instanzen
                                        • Ausgefallene Instanzen
                                        • Deaktivierte Instanzen
                                        Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                                        Unterstützte Adapter:
                                        Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                                        Benachrichtigungen:
                                        Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                                        • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                                        • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                                        • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                                        • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                                        • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                                        • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                                        Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                                        • Telegram
                                        • Pushover
                                        • WhatsApp
                                        • Email
                                        • Jarvis
                                        • Lovelace
                                        • Signal
                                        • SynoChat
                                        • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                                        Blacklist
                                        Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                                        Es ist möglich zu wählen:
                                        • In Benachrichtigungen ignorieren
                                        • In der Hauptliste ignorieren
                                        • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                                        Feature Request & Bug Report
                                        Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                                        Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                                        Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                                        Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                                        #1146
                                        @ciddi89
                                        Hellooo,
                                        kannst du bitte so nett sein, und den Adapter fully-mqtt mit aufnehmen?
                                        Danke!
                                        Wildcard sollte mit fully-mqtt.x.x.Info.batteryLevel und fully-mqtt.x.x.alive passen..
                                          @ciddi89
                                          Hellooo,
                                          Danke!
                                          #1147
                                          @ilovegym okiiii wird in der nächsten Version dabei sein
