  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.7k Aufrufe 95 Beobachtet
    @ma Ja/nein. Ich muss das mal dokumentieren. Bei Zigbee hat der Wert von connected einen Einfluss dadrauf. Heisst solange der Datenpunkt angibt das das Gerät verbunden ist, gilt es auch als Online. Erst wenn es angibt das das Gerät offline ist wird 300min gewartet und dann geht er auf Offline.
    Es gibt ein paar Geräte/Adapter da läuft das ganz gut bis perfekt mit den connected Datenpunkten. Bei anderen leider überhaupt nicht und da gilt dann nur die Zeit und der Datenpunkt wird ignoriert. Muss mal aufschreiben welche das sind.
    bommel_030
    #1137
    @ciddi89
    Wo wir gerade dabei sind...
    Wenn Updates verfügbar sind bekomme ich brav ne Nachricht. Führe die Updates einzeln manuell durch, schaue halt gerne zu ob alles glatt läuft. Wenn ich mehrere Adapter aktualisiere bekomme ich nach jeden Update wieder die Meldung Updates verfügbar bis alle durch sind. Kann man da ne Karenz einbauen?
    • B bommel_030
      @ciddi89
      #1138
      @bommel_030 ja muss definitiv noch verbessert werden 👍🏻 hab schon neh Idee
        ma
        #1139
        @ciddi89 danke für die erklärung
        gibt es die möglichkeit das für zigbee zu ändern (evtl einstellbar) und nur auf die zeitstempel zu schauen und sollten diese seit einer definierten zeit nicht aktualisiert worden sein wird das gerät als offline gesetzt?
        Bei zigbee hatte ich denn fall schon öfter, der wert von connected ist noch immer true aber die werte wurden seit tagen nicht mehr aktualisiert.
        vermutlich auch nur relevant bei zigbee, bei allen anderen adaptern ist der connected wert vollkommen ausreichend
        • M ma
          #1140
          @ma ich werde mir mal überlegen auf welche Art ich nun setze die dann auch länger bestehen bleibt.
            Malz1902
            #1141
            Mir ist gerade etwas aufgefallen, was nicht stimmt. Und zwar habe ich mehrere Gosund Steckdosen mit Tasmota über den Sonoff Adapter laufen. Bis Samstag liefen noch zwei, diese habe ich jetzt vom Strom genommen. Der Sonoff Adapter ist nun gelb, da keine Geräte verbunden sind, auch kam die Meldung der Adapterüberwachung für den Sonoff Adapter, aber die 2 Steckdosen tauchen nicht in der Offline Liste auf und stehen in der Signalverbindung beide noch bei 100%
            device-watcher.0.sonoff.listAll:
            {"Device":"Steckdose Kranz Esszimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":100,"Last contact":"18:50 Uhr","Status":"Online"}]
            sonoff.0.DVES_F9A804.alive steht auf false
            andere Steckdosen bei denen alive auf false stehtstehen in der offline Liste mit Signal 0
            • M Malz1902
              #1142
              @malz1902 danke fürs bescheid geben. Hab gerade eben schnell geguckt und den Fehler gefunden. Werde ich später abändern. 👨‍🔧
                Malz1902
                schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                #1143
                @ciddi89
                Top Danke, sehe heute auch das bei allen anderen Geräten bei Last Contact das gleiche steht wie gestern...
                Werde mal updaten sobald es die neue Version gibt
                akltuelle Version v2.6.1
                  Malz1902
                  #1144
                  mein log wird gerade voll gespamt
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.285	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.284	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.239	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.237	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.234	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.232	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.187	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.169	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.122	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.117	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.113	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.065	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:20.050	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.993	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.989	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.986	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.982	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.979	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.975	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.971	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.924	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.677	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.609	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.537	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.531	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.528	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.524	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.479	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.468	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.423	warn	true
                  device-watcher.0
                  	2023-03-10 12:20:19.421	warn	true
                  • M Malz1902
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    device-watcher.0
                    #1145
                    @malz1902 sry war mein Indikator zum testen. Hab es nun aber raus genommen. :)
                      Aktuelle Test Version NPM version
                      Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
                      Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                      🇩🇪 Deutsche Dokumentation
                      Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
                      Geräte/Services:
                      • Geräte mit Batterie,
                      • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
                      • Geräte mit Verbindungsqualität,
                      • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
                      • Geräte offline
                      • alle Geräte
                      • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
                      Adapter/Instanzen:
                      • verfügbare Adapter Updates
                      • Alle Instanzen
                      • Ausgefallene Instanzen
                      • Deaktivierte Instanzen
                      Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
                      Unterstützte Adapter:
                      Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
                      Benachrichtigungen:
                      Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
                      • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
                      • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
                      • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
                      • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
                      • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
                      • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
                      Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
                      • Telegram
                      • Pushover
                      • WhatsApp
                      • Email
                      • Jarvis
                      • Lovelace
                      • Signal
                      • SynoChat
                      • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
                      Blacklist
                      Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
                      Es ist möglich zu wählen:
                      • In Benachrichtigungen ignorieren
                      • In der Hauptliste ignorieren
                      • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
                      Feature Request & Bug Report
                      Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
                      Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
                      Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
                      Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
                      #1146
                      @ciddi89
                      Hellooo,
                      kannst du bitte so nett sein, und den Adapter fully-mqtt mit aufnehmen?
                      Danke!
                      Wildcard sollte mit fully-mqtt.x.x.Info.batteryLevel und fully-mqtt.x.x.alive passen..
                        @ciddi89
                        Hellooo,
                        Danke!
                        #1147
                        @ilovegym okiiii wird in der nächsten Version dabei sein
                          Malz1902
                          #1148
                          @ciddi89 Log passt wieder :-)
                          Kannst Du schon sagen, wann der Fix bzgl. der Sonoff Geräte kommt?
                          • M Malz1902
                            #1149
                            @malz1902 sollte eigentlich mit dem was du da installiert hast wieder laufen. Ansonsten offiziell kommt da evtl am Ende vom Wochenende was. Wollte nun die Tage die todo Liste abarbeiten :)
                              Malz1902
                              #1150
                              @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                              Hmm klappt leider nicht :-( Die beiden Steckdosen stehen immer noch als Online in der Liste und auch bei den anderen Geräten hat sich Last Contact die Anzahl der Tage nicht geändert
                              Ach und nochwas bei der Adapterüberwachung gibt es Datenpunkte/Listen für alle Instanzen, deaktive, mit Fehler, könnte man hier noch nen DP mit aktiven Instanzren machen
                              • M Malz1902
                                #1151
                                @malz1902 kannst mir mal anhand eines Beispiel Gerätes die Datenpunkte zeigen?
                                Aktive Instanzen Liste kommt mit rein
                                  Malz1902
                                  #1152
                                  @ciddi89 Habe gerade zum Test eine Steckdose eingesteckt:
                                  so siehts im Sonoff Adapter aus sonoff.0.DVES_F9A804
                                  So im device Watcher device-watcher.0.sonoff.listAll
                                  [{"Device":"Steckdose Außenbeleuchtung Gauben","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":"0%","Last contact":"42 Tagen","Status":"Offline"}]
                                  Auch kam keine Nachricht, dass das Gerät wieder erreichbar ist
                                  • M Malz1902
                                    #1153
                                    @malz1902 alive = false war das vor oder noch nach dem einstecken?
                                      Malz1902
                                      #1154
                                      Sorry das oben ist ne falsche Sonoff Steckdose....
                                      sonoff.0.DVES_2F8011 Steckdose Außenbeleuchtung Gauben
                                      Das ist die Steckdose die jetzt wieder Online ist. Aber laut device Wather noch offline
                                      Vor dem einstecken stand alive auf false.
                                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Malz1902
                                        #1155
                                        @malz1902 ich guck später noch mal. Bei meinem Test gestern ging es. 😰
                                        • M Malz1902
                                          #1156
                                          gelöscht / Platzhalter für nächste message
