  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 757.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @malz1902 danke fürs bescheid geben. Hab gerade eben schnell geguckt und den Fehler gefunden. Werde ich später abändern. 👨‍🔧
    Malz1902
    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
    #1143
    @ciddi89
    Top Danke, sehe heute auch das bei allen anderen Geräten bei Last Contact das gleiche steht wie gestern...
    Werde mal updaten sobald es die neue Version gibt
    akltuelle Version v2.6.1
      Malz1902
      #1144
      mein log wird gerade voll gespamt
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.285	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.284	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.239	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.237	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.234	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.232	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.187	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.169	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.122	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.117	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.113	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.065	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:20.050	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.993	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.989	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.986	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.982	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.979	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.975	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.971	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.924	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.677	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.609	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.537	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.531	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.528	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.524	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.479	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.468	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.423	warn	true
      device-watcher.0
      	2023-03-10 12:20:19.421	warn	true
      • M Malz1902
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        device-watcher.0
        #1145
        @malz1902 sry war mein Indikator zum testen. Hab es nun aber raus genommen. :)
          Aktuelle Test Version NPM version
          Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
          Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
          🇩🇪 Deutsche Dokumentation
          Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
          Geräte/Services:
          • Geräte mit Batterie,
          • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
          • Geräte mit Verbindungsqualität,
          • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
          • Geräte offline
          • alle Geräte
          • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
          Adapter/Instanzen:
          • verfügbare Adapter Updates
          • Alle Instanzen
          • Ausgefallene Instanzen
          • Deaktivierte Instanzen
          Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
          Unterstützte Adapter:
          Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
          Benachrichtigungen:
          Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
          • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
          • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
          • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
          • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
          • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
          • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
          Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
          • Telegram
          • Pushover
          • WhatsApp
          • Email
          • Jarvis
          • Lovelace
          • Signal
          • SynoChat
          • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
          Blacklist
          Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
          Es ist möglich zu wählen:
          • In Benachrichtigungen ignorieren
          • In der Hauptliste ignorieren
          • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
          Feature Request & Bug Report
          Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
          Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
          Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
          Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
          #1146
          @ciddi89
          Hellooo,
          kannst du bitte so nett sein, und den Adapter fully-mqtt mit aufnehmen?
          Danke!
          Wildcard sollte mit fully-mqtt.x.x.Info.batteryLevel und fully-mqtt.x.x.alive passen..
            @ciddi89
            Hellooo,
            Danke!
            #1147
            @ilovegym okiiii wird in der nächsten Version dabei sein
              Malz1902
              #1148
              @ciddi89 Log passt wieder :-)
              Kannst Du schon sagen, wann der Fix bzgl. der Sonoff Geräte kommt?
              • M Malz1902
                #1149
                @malz1902 sollte eigentlich mit dem was du da installiert hast wieder laufen. Ansonsten offiziell kommt da evtl am Ende vom Wochenende was. Wollte nun die Tage die todo Liste abarbeiten :)
                  Malz1902
                  #1150
                  @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  Hmm klappt leider nicht :-( Die beiden Steckdosen stehen immer noch als Online in der Liste und auch bei den anderen Geräten hat sich Last Contact die Anzahl der Tage nicht geändert
                  Ach und nochwas bei der Adapterüberwachung gibt es Datenpunkte/Listen für alle Instanzen, deaktive, mit Fehler, könnte man hier noch nen DP mit aktiven Instanzren machen
                  • M Malz1902
                    #1151
                    @malz1902 kannst mir mal anhand eines Beispiel Gerätes die Datenpunkte zeigen?
                    Aktive Instanzen Liste kommt mit rein
                      Malz1902
                      #1152
                      @ciddi89 Habe gerade zum Test eine Steckdose eingesteckt:
                      so siehts im Sonoff Adapter aus sonoff.0.DVES_F9A804
                      So im device Watcher device-watcher.0.sonoff.listAll
                      [{"Device":"Steckdose Außenbeleuchtung Gauben","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Signal strength":"0%","Last contact":"42 Tagen","Status":"Offline"}]
                      Auch kam keine Nachricht, dass das Gerät wieder erreichbar ist
                      • M Malz1902
                        #1153
                        @malz1902 alive = false war das vor oder noch nach dem einstecken?
                          Malz1902
                          #1154
                          Sorry das oben ist ne falsche Sonoff Steckdose....
                          sonoff.0.DVES_2F8011 Steckdose Außenbeleuchtung Gauben
                          Das ist die Steckdose die jetzt wieder Online ist. Aber laut device Wather noch offline
                          Vor dem einstecken stand alive auf false.
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Malz1902
                            #1155
                            @malz1902 ich guck später noch mal. Bei meinem Test gestern ging es. 😰
                            • M Malz1902
                              #1156
                              gelöscht / Platzhalter für nächste message
                              • ? Offline
                                #1157
                                Hallo zusammen, mir ist gerade aufgefallen das unter Dienste die Checkbox für zigbee2mqtt fehlt:
                                Unter dem Reiter Offline Zeit ist die Checkbox noch zu finden:
                                Installierte Version:
                                  #1158
                                  @david83 Versuch mal weiter runter zu scrollen bzw. Einen anderen Browser oder so. Der Schneidet die Liste ab oder lässt dich nicht weiter runter scrollen. Best way wäre natürlich an einem Rechner. :)
                                    #1159
                                    @ciddi89
                                    DAU vorm Bildschirm.... Danke
                                      Malz1902
                                      #1160
                                      Alles Gut, der Fehler lag bwi mir. Hatte noch auf die alten Datenpunkte geschaut, als es noch nicht die Adapterüberwachung gab, also ohne.devices
                                      • M Malz1902
                                        #1161
                                        @malz1902 na Gott sei dank. Saß nämlich gerade davor und habe es nochmal getestet aber mit drei Fragezeichen übern kopf warum das nun nicht bei dir geht. :D
                                          Malz1902
                                          #1162
                                          Wollte nur dass Dir nicht langweilig wird :-D
