  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 745.0k Aufrufe 95 Beobachtet
    @brainbug Für mich ist eigentlich klar das ich nur Adapter aufnehmen möchte die mit Lampen, Steckdosen und diverse Sensoren zu tun haben. Vorzugsweise natürlich Geräte mit Batterien weil es in erster Linie darum gehen sollte das man merkt falls ein Gerät wegen einer leeren Batterie nicht mehr erreichbar ist und Werte usw. nicht mehr liefert. Ich denke alles andere würde einfach den Rahmen sprengen. Aber das wird man mit der Zeit sehen. Gehe aber davon aus das wichtigsten Adaptern schon genannt wurden und daher wird da nicht mehr viel kommen. Aber das wird dann die Zeit zeigen in welche Richtung sich der Adapter hin entwickelt.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #61
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    weils mir gerade auffällt. hab 2 shelly DW im system. garage und werkstattür. die tun mit battery, hab aber [{"Device":"--keine--","Adapter":"","Battery":""}] in den objekten. liegts an der schreibweise?
    gruß vom Woody
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      #62
      @da_woody liegt der rssi Datenpunkt, wenn diese Geräte einen haben, in den sys Ordner?
      • da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #63
        @ciddi89 sorry, nicht bedacht...
        unterschiedliche. battery in sensor, rssi im root.
        nebenbei, alexa echo? zwar kein rssi, aber online... hab da grad so einen show der mir immer wieder abkackt...
        gruß vom Woody
          #64
          @da_woody das ding mit Shelly habe ich gefixt. Sollte nun den Batterie wert zeigen. Wäre dir dankbar für eine Rückmeldung. Werde die Tage mal alle restlichen Punkte/Wünsche von euch nach und nach abarbeiten. Mittlerweile sind mir auch selber paar Sachen aufgefallen die noch gefixt werden müssen. :) Die to-do liste ist also lang. :)
          • K kenny384
            @ciddi89 Ich würde das mit dem Objektbaum mal übernehmen, da Deconz auch für mich hilfreich wäre. Es gibt immer einen Datenpunkt reachable und einen für die battery:
            Und das ist der generelle Aufbau des Baumes unter Deconz:
            #65
            @kenny384 Habe Devons hinzugefügt. Bitte Testen ob es auch funktioniert.
            An Alle: Ansonsten nutzen Homematic Geräte und Deconz jetzt ihre eigenen reachable States. Und gerade bei Homematic sollte daher die Falschmeldungen nun ausbleiben. Zusätzlich werden Homematic Geräte nicht mehr zu den Geräten mitgezählt wegen zu niedriger Batterie. Werde die Tage das noch umschreiben das diese dann ihre eigenen Low_Bat States nutzen.
            arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #66
              @ciddi89 👍 [{"Device":"Tür","Adapter":"Shelly","Battery":"100%"},{"Device":"Tor","Adapter":"Shelly","Battery":"100%"}]
              beide da!
              gruß vom Woody
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @ciddi89 kannst du noch die Tabellen als widget export im ersten post dazu packen... dann ist alles beisamen
                ja ich weiss sind nur json tabellen aber für die Einsteiger
                und denk an Zwave :-)
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ronny GerndtR Offline
                  Ronny Gerndt
                  schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
                  #68
                  Hab heute morgen mal die aktuelle Version aus github installiert und deConz sieht auf den ersten Blick gut aus.
                  Konnte das Json direkt in Jarvis einbinden und ausgeben. Werde nachher mal noch etwas die Tabelle anpassen aber sonst echt super :)
                  In dem Zuge fällt mir auf das ich meine Geräte echt mal sinnvoll benennen muss ;)
                  Edit:
                  Was mir dazu gerade noch einfällt, neben der offline Liste wäre denke ich auch eine Liste mit allen Geräten die unter dem Batterielevel liegen ganz nett. Ich würde mir das gerne auf die Visualisierung packen um schnell zu sehen wo bald wieder neue Batterien fällig werden.
                    kenny384
                    #69
                    @ciddi89 Danke für die schnelle Umsetzung. Deconz scheint auf den ersten Blick gut zu funktionieren. Er hat direkt die ganzen Stecker meiner Weihnachtsbeleuchtung als unerreichbar angezeigt. So hatte ich auch gleich den ersten Grund due Blacklist zu testen und auch die funktioniert wunderbar ;-) .
                    • arteckA arteck
                      #70
                      @arteck ja ich guck heut Abend eben, vielleicht hab ich Zeit das dann eben zu machen 🙈
                      @Ronny-Gerndt mit der Liste für low bat Geräte werde ich mit rein nehmen. :)
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ? Offline
                        #71
                        Hallo @ciddi89
                        Erstmal Danke das du das Thema angepackt hast.
                        Ich hätte 2 Dinge auf meiner Wunschliste, ist es möglich Geräte im Ping Adapter abzufragen ob diese On oder offline sind? Und könntest du ausser den Benachrichtigungsdiensten wie z.B. Pushover auch ein Datenpunkt unter /device-watcher.0 einfügen der den Benachrichtigungsinhalt enthält? ( Für all diejenigen die andere nicht implementierte Benachrichtigungsdienste nutzen möchten)
                        Mfg
                        David
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #72
                          @ciddi89 prima Adapter, würde bei mir einige gehackte Scripte ersetzen - habe allerdings ein paar Probleme, oder aber ich verstehe ein paar Dinge nur nicht:
                          • ich bekomme diverse Zigbee-Geräte als "nicht verfügbar" gemeldet, obwohl diese einwandfrei funktionieren, und den "available"-DP auf "true" stehen haben. Lediglich der timestamp genau dieses DP ist oft nicht ganz aktuell. Und bislang ging der DP auch zuverlässig auf "false", wenn das jeweilige Gerät mal wirklich nicht erreichbar war. Liegt vielleicht auch an der Zigbee-Adapter-Version (bin noch auf 1.16.x) - aber vielleicht wäre es eine Option, die Nicht-Erreichbarkeit zu definieren als "DP 'available'=false"? Ggf. optional...
                          • in der "Blacklist" kann man ja eigentlich keine "Geräte" auswählen, sondern Datenpunkte von Geräten. Fummelt sich der Adapter dann das jeweilige Gerät aus dem DP raus, oder sollte man dann jeweils manuell den DP aus dem Pfad löschen? Oder sollen dort die tatsächlich geprüften DPs ausgewählt werden (available, battery, ...)?
                          • JLegJ JLeg
                            #73
                            @jleg Beim Zigbee Adapter nimmt er den State Link_quality. Der Grund war damals das der andere Datenpunkt available nicht immer genau war und daher wird der Zeitstempel vom Datenpunkte Link quality genutzt. Da die Geräte in der Regel zwischen durch sich melden.
                            Wegen blacklist, das gefällt mir noch nicht so ganz. Könnte zu Fehler anfällig sein wenn der User den falschen Datenpunkt nimmt. Muss noch gucken wie ich es besser umsetze. Aber in der Readme auf GitHub steht auch das man zb bei Zigbee den Datenpunkt „link_quality“ nutzen soll. Das hat den Hintergrund der Adapter nutzt diesen als Hauptpfad und zerlegt den dann und nimmt für die anderen Aufgaben zb link_quality weg und fügt dann battery an usw.
                            • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                              Edit:
                              #74
                              @ronny-gerndt said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                              Habe ich mit eingebaut und ist im letzten Upload mit drin :)
                              @david83 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                              Der deviceWatcherLog state hat genau dies gemacht. Habe diesen nun umbenannt in lastNotification damit es für die User deutlicher ist. :)
                              Ping schreibe ich mir auf. Werde dann gucken ob ich den mit aufnehme.
                              • arteckA arteck
                                #75
                                @arteck said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                Zwave ist mit drin. :) Wie meinst du das mit Widget Export für die Tabellen? Meinst du für Vis? Ich selber nutze Grafana um mir das anzuzeigen. :) Müsste mich dann erst mit Vis beschäftigen :D
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #76
                                  Hm, für diesen DP gilt bei mir das selbe wie für ‚available‘ - Geräte funktionieren seit 1-2 Jahren einwandfrei, auch wenn der Timestamp dieses DP etwas ausgeleiert sein mag.
                                  Die timestamps der DPs, bei denen sich regelmäßig was tut (sensorwert, voltage etc.) sind i.d.R. aktuell.
                                  aus meiner Sicht - warum sollte ein Anwender überhaupt einen DP wählen müssen, wenn es eigentlich ums Gerät geht? Da fände ich sogar besser, wenn man einfach die Device-ID angeben könnte, auch ohne Selectbox…
                                  • JLegJ JLeg
                                    #77
                                    @jleg
                                    @jleg said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Ich stelle es nachher mal Testweise um das er auf den Wert guckt. Bin leider derzeit nicht zuhause um zu Testen wie schnell sich der Datenpunkt ändert wenn ein Gerät offline geht. Aber wenn dieser zuverlässiger ist, nehme ich natürlich diesen.
                                    Ich weiß, daher bin ich auch noch nicht damit zufrieden. Möchte es den Anwender natürlich so einfach machen wie möglich. Die Idee war eigentlich das man sich das Gerät, also den Hauptordner aus den Objektbaum wählt. Muss mich da aber erstmal noch ein bisschen einarbeiten und schauen ob das überhaupt so geht mit der JSON Variante vom Admin. :)
                                    • JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #78
                                      @jleg
                                      Welchen Wert meinst du - den von ‚link_quality‘? Würde in diesem Fall imo nicht helfen - wenn bei mir ein Zigbeegerät aus dem Netz fliegt, dann geht wie gesagt eigentlich zuverlässig ‚available‘ auf false, alle anderen inkl. link_quality bleiben einfach auf dem letzten Wert stehen…
                                      • JLegJ JLeg
                                        @jleg
                                        #79
                                        @jleg
                                        Ähm ja das stimmt. Aber der nimmt den Zeitstempel wann dieser Punkt zuletzt aktualisiert worden ist. Der Wert ist egal. Und in den Instanzeinstellungen kann man ja wählen ab wann dieses Gerät dann als Offline gilt. Grundeinstellung sind 6 std. Aber ich habe es nun auf available umgeändert. Da gilt diese offline Zeit nicht mehr sondern direkt wenn der Datenpunkt nun auf false steht. Werde es nachher hochladen. :)
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #80
                                          aber ja wenns grafana ist.. sah nach html widget aus..
