  5. Lampe ausschalten wenn wieder Online
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    sebwirtz
    Ich steuere eine Gartenlampe mit einem Wifi-Leuchtmittel. Als Hauptschalter für den Außenstrom dient ein Shelly 1. Wenn ich den Shelly einschalte geht dementsprechend immer die Lampe mit an. Hat jemand das selbe Problem und hat dies mit nem Blockly gelöst?
    Kann an der Lampe leider nicht einstellen das sie ausschaltet wenn sie wieder online ist...
    crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sebwirtz
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @sebwirtz ist ja ein wenig Sinnfrei, durch nen shelly der smarten Lampe den Strom zu nehmen, logisch, das die sich einschaltet, wenn sie wieder Strom bekommt
      so wäre es möglich, allerdings wäre dann Dauerstrom und die Lampe schaltest du entsprechend durch ihren Datenpunkt ein/aus
        sebwirtz
        Ok, vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt.
        Der shelly schaltet den allgemeinen Strom (lampe und Steckdose) für außen.
        Erst dann kann die Lampe außen schalten.
        Diese soll aber nur bei Bedarf an sein.
        • S sebwirtz
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @sebwirtz ne, das hab ich schon verstanden, aber wie bereits geschrieben, sinnfrei einer wlan Lampe den Strom zu nehmen
          wann soll denn die Lampe angehen, bzw aus bleiben
          per script kannst du
          trigger shelly (wurde geändert)
          falls Wert (Wert ist zu finden bei trigger objektid>Wert)
          steuere Lampe false
          vor dem Lampen auschalten brauchst du noch einen timeout, da es ein paar Sek. dauern kann, bis die Lampe ansprechbar ist
            steuere Lampe false
            sebwirtz
            @crunchip leider ist es mit der Verdrahtung für den Außenbeleuchtung nicht anders möglich.
            Eigentlich möchte ich nur wenn der shelly angeht das die Lampe einmalig aus bleibt. Will sie aber separat schauen können.
            Also grob:
            Wenn der shelly sich ändert, die Lampe ausschalten.
            So wie du oben geschrieben hast.
            • S sebwirtz
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @sebwirtz sagte in Lampe ausschalten wenn wieder Online:
              Ist nicht zufällig über HUE verbunden ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • S sebwirtz
                Also grob:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                sie wird ja automatisch eingeschaltet, letztendlich kannst du durch ein script nur entgegen steuern, so das sie anschließend wieder ausgeschaltet wird
                ist z.b. bei zigbee Lampen nicht anders, nach einem Stromausfall sind diese auch wieder an
                bei Hue kann man das, glaub ich einstellen, das die Lampe ausbleiben soll
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Mit einer HUE Birne und der Bridge würde das aber vermutlich gehen , da man dort den letzten Zustand der Birne (aus) einstellen kann .
                  Aber das hat @DJMarc75 ja schon gefragt .
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @haselchen sagte in Lampe ausschalten wenn wieder Online:
                    das meinte ich, kenn ich aber auch nur vom hörensagen, besitze selbst kein HUE
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crunchip
                      Kann ich aber bestätigen.
                      Das wäre DIE Lösung für den TE :)
                      Ansonsten gibt es nur noch Dein Lösungsvorschlag oder die Holzhammermethode, bisschen oversized, aber er könnte noch nen Shelly 2.5 nehmen anstatt den Shelly 1 😬
                        @crunchip
                        Geht übrigens mit IKEA Tradfri auch.
                          @crunchip
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Recht einfache Lösung aber es bedarf zusätzlich ein Blockly. Hab das grad schonmal alles getestet und das Blockly am Start falls die Lampe wirklich per HUE verbunden ist 😳
