  4. Kann vis/edit.html nicht finden
    apollon77A
80 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @beowolf sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 6
    Da fallen mir nur noch ekelige Dinge mit Dateien löschen ein. Ich weiß aber nicht was dann passiert.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #41
    @thomas-braun oder mal eine ältere Version probieren
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #42
      @crunchip
      Ach stimmt, da war was mit vis und alten Versionen...
      Da ich aber kein vis einsetze weiß ich nicht wohin man da zurück gehen könnte.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @thomas-braun sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
        Kommt das
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
        > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        > node main.js --install
        npm ERR! errno 6
        npm ERR! iobroker.vis@1.4.15 install: `node main.js --install`
        npm ERR! Exit status 6
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.15 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T08_51_46_521Z-debug.log
        crunchipC
        crunchipC
        #43
        @beowolf
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.vis@1.4.8 --debug
          @crunchip
          B
          B
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #44
          Also, wenn ich auf Adapter gehe, steht dort eigentlich, das keine VIS-Version installiert ist. Wenn ich versuche eine zu installieren, kommt das:
          $ iobroker add vis auto --host raspberrypi
          NPM version: 6.14.17
          Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
          > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
          ERROR: Process exited with code 25
          Eine Auswahl an Versionen ist auch nicht da.
          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
          • B Beowolf
            crunchipC
            crunchipC
            #45
            @beowolf siehe ein drüber
              B
              B
              Beowolf
              #46
              @crunchip
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis@1.4.8 --debug
              > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              npm ERR! errno 6
              npm ERR! iobroker.vis@1.4.8 install: `node main.js --install`
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.8 install script.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T09_14_39_692Z-debug.log
              Wenn ich den pi platt mache und ioBroker neu installiere, dann ein Backup einspiele bin ich dann da wo ich jetzt bin, oder was passiert bei einem Restore?
              • B Beowolf
                @crunchip
                npm ERR! errno 6
                npm ERR!
                crunchipC
                crunchipC
                #47
                @beowolf vllt hilft es den npm cache zu löschen und anschliessend noch mal den install anstoßen
                sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                das kommt darauf an, ob das Problem schon in deinem Backup vorhanden ist
                  B
                  B
                  Beowolf
                  #48
                  @crunchip sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
                  So, ich habe jetzt den ganzen VIS-Kram in ioBroker mal gelöscht/deinstalliert.
                  VIS wieder installiert - siehe da - alles funktioniert wieder.
                  Kann das die Lösung sein?
                  Wenn es geht ist alles in Ordnung?
                  • B Beowolf
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #49
                    @beowolf warum wird immer was anderes gemacht, als was man sollte?
                    Klar kann man vis löschen und wo ist nun dein Projekt?
                      B
                      B
                      Beowolf
                      #50
                      @crunchip
                      Es ist alles da. Alle Views usw. sind da.
                      • B Beowolf
                        @crunchip
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #51
                        @crunchip
                        Vergiss nicht deine Projekte zu exportieren und extern zu sichern.
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          @crunchip
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #52
                          @sigi234
                          Mache ich
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            @sigi234
                            Mache ich
                            O
                            O
                            Oli
                            schrieb am zuletzt editiert von Oli
                            #53
                            @beowolf
                            sorry muss hier nochmal nachhacken. Ich habe nach einer Backup Wiederherstellung das gleiche Problem.
                            Mein System ist als Docker auf einem Qnap Nas installiert.
                            Wie bist du genau vorgegangen?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @beowolf
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #54
                              @oli bei einem Backup sollte man vorher manuell vis installieren, dann sollte es keine Probleme geben.
                              O B 2 Antworten Letzte Antwort
                                O
                                O
                                Oli
                                #55
                                @crunchip
                                super, dass hätte ich mal vorher wissen sollen und wie biege ich das jetzt wieder hin?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @crunchip
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #56
                                  @oli
                                  Ich habe den VIS Adapter stumpf gelöscht. Hat bei mir funktioniert.
                                  Wenn Du ein Backup hast ist das doch ohne Probleme machbar.
                                    B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #57
                                    Das ist aber nicht wirklich der Sinn von einem Backup und Restore Prozess, oder? 🙄
                                    • B Beowolf
                                      @oli
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #58
                                      @beowolf
                                      hast du den in der Konsole gelöst, oder über die Oberfläche des ioBrokers?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @beowolf
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #59
                                        @oli
                                        • B Beowolf
                                          @oli
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #60
                                          @beowolf
                                          das versuche ich schon die ganze Zeit, funktioniert aber nicht
                                          Oliver
                                          84.0k
                                          1.4m
