Kann vis/edit.html nicht finden
Bitte nicht auf silly! Da kommt ja alles ums Eck!
Info reicht erstmal. Vielleicht später noch debug. -
Stell mal den mqtt-Adaper auf Info. Sonst quakt der jeden Mist in das Log rein.
Das hast du schon durch?
To retry it disable/enable the adapter or restart host.
iobroker add visbringt?
Daspi@raspberrypi:~ $ iobroker add vis NPM version: 6.14.17 Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call) > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis > node main.js --install host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 pi@raspberrypi:~ $ -
Daspi@raspberrypi:~ $ iobroker add vis NPM version: 6.14.17 Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call) > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis > node main.js --install host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 pi@raspberrypi:~ $Ich vermute da ist der npm tree nicht sauber.
cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" -
cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"@thomas-braun sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
Kommt das
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis > node main.js --install npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 6 npm ERR! iobroker.vis@1.4.15 install: `node main.js --install` npm ERR! Exit status 6 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.15 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T08_51_46_521Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ -
Kommt das
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis > node main.js --install npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 6 npm ERR! iobroker.vis@1.4.15 install: `node main.js --install` npm ERR! Exit status 6 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.15 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T08_51_46_521Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $@beowolf sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 6Da fallen mir nur noch ekelige Dinge mit Dateien löschen ein. Ich weiß aber nicht was dann passiert.
@thomas-braun oder mal eine ältere Version probieren
Ach stimmt, da war was mit vis und alten Versionen...
Da ich aber kein vis einsetze weiß ich nicht wohin man da zurück gehen könnte. -
Kommt das
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis > node main.js --install npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 6 npm ERR! iobroker.vis@1.4.15 install: `node main.js --install` npm ERR! Exit status 6 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.15 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T08_51_46_521Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $cd /opt/iobroker npm install iobroker.vis@1.4.8 --debug -
Da ich aber kein vis einsetze weiß ich nicht wohin man da zurück gehen könnte.Also, wenn ich auf Adapter gehe, steht dort eigentlich, das keine VIS-Version installiert ist. Wenn ich versuche eine zu installieren, kommt das:
$ iobroker add vis auto --host raspberrypi NPM version: 6.14.17 Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call) > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6 ERROR: Process exited with code 25Eine Auswahl an Versionen ist auch nicht da.
@beowolf siehe ein drüber
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis@1.4.8 --debug > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis > node main.js --install npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 6 npm ERR! iobroker.vis@1.4.8 install: `node main.js --install` npm ERR! Exit status 6 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.8 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T09_14_39_692Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $Wenn ich den pi platt mache und ioBroker neu installiere, dann ein Backup einspiele bin ich dann da wo ich jetzt bin, oder was passiert bei einem Restore?
@beowolf vllt hilft es den npm cache zu löschen und anschliessend noch mal den install anstoßen
sudo -H -u iobroker npm cache clean --force@beowolf sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
das kommt darauf an, ob das Problem schon in deinem Backup vorhanden ist
@crunchip sagte in Kann vis/edit.html nicht finden:
So, ich habe jetzt den ganzen VIS-Kram in ioBroker mal gelöscht/deinstalliert.
VIS wieder installiert - siehe da - alles funktioniert wieder.
Kann das die Lösung sein?
Wenn es geht ist alles in Ordnung?
@beowolf warum wird immer was anderes gemacht, als was man sollte?
Klar kann man vis löschen und wo ist nun dein Projekt?
@crunchip
Es ist alles da. Alle Views usw. sind da.Vergiss nicht deine Projekte zu exportieren und extern zu sichern.
@crunchip
