  3. Off Topic
  4. USV und iobroker
USV und iobroker
38 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
    Ich denke schon das die APC unterstützt wird
    nicht alle APC gehen immer.
    https://networkupstools.org/stable-hcl.html
    Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt..
    Einfacher als da geht es gar nicht.
    weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology
    eben nicht!
    @homoran sagte in USV und iobroker:
    ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    Ok.. hab ja keine synology…
    Danke für die Info
    • J jan_xx
      Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @jan_xx die z.b welche ich verlingt habe, gibt ja auch die kleinere für 90 euronen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        jan_xx
        @crunchip
        okay du hattest doch einen Link geteilt wo die Anleitung mit einem Raspi umgesetzt wurde...
        Stand da ein USV Typ dabei, muss ich jetzt nochmal schauen...
        • J jan_xx
          @jan_xx sagte in USV und iobroker:
          dazu habe ich die Liste verlinkt.
          https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
          Aber die gibt es nicht mehr.
          J Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
            jan_xx
            na toll
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              ich behaupte mal Kackdreist das die Synology ab Werk mit der USV umgehen kann.
              Ich hab zwar eine QNAP, aber was die kann, kann Synology auch und umgekehrt.
              Anschließen und das Ding wird erkannt und du kannst einstellen was das passieren soll.
              In ioBroker hast du die Büchse dann natürlich nicht. Das wäre in der tat mit einer Netzwerkschnittstelle einfacher, da kann dann jeder darauf zugreifen. Aber ist in der Regel eine andere Liga
              • BananaJoeB BananaJoe
                @bananajoe sagte in USV und iobroker:
                Doch!
                Du musst nur
                Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
                und natürlich den nut Adapter installieten und konfigurieren
                  Doch!
                  Du musst nur
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @homoran dafür ist der also da, ok
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                    Die BE700G-GR habe ich auch und die
                    Back-UPS ES 850G2 Die geht auch..
                      die untere hängt an einer Syno, die obere an einem Cubietruck, der zusätzlich nochmal eine LiPo-Zelle als weitere USV besitzt.
                      Ist mir vor paar Tagen ausgestiegen. Will das nutzen den Cubie endlich mal neu aufzusetzen.
                        jan_xx
                        wow!!! sehr schön, so stelle ich mir das auch vor... jetzt nur noch die richtige USV wählen😊
                        • J jan_xx
                          jan_xx
                          schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                          so habe jetzt mal diese rausgesucht, sollte theoretisch nach Liste funktionieren.
                          Wie sind eure Erfahrungen mit EATON? Kann man das kaufen?
                          Lässt sich hier der Akku tauschen?
                          link text
                          • J jan_xx
                            link text
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Steht zumindest im Text😉
                            Ich habe diese beiden siehe https://forum.iobroker.net/post/808162
                            Vorallem die eaton hab ich im Flur, die ist schön leise, die Apc steht unterm Schreibtisch, wenn die schaltet erschreck ich immer😂
                              jan_xx
                              Hab mir so eine Kiste bestellt, mal sehen was geht und was nicht...😊
                              • J jan_xx
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @jan_xx und messe mal bitte den Leerlaufverbrauch und poste den, die Informationen findet man leider fast nirgends
                                  jan_xx
                                  @bananajoe
                                  Ich hatte irgendwo etwas von 5-6 Watt gelesen, werde es aber mal tracken. Das war für mich eigentlich auch noch ein Auswahlkriterium, ich wollte keine USV haben die im Standby 20 Watt verbrät...
                                  • J jan_xx
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @jan_xx In Wahrheit ist es manchmal sogar noch komplizierter
                                    Ich habe zum Beispiel einen PoE Switch gehabt (liegt jetzt im Ersatzteile-Regal) https://www.amazon.de/gp/product/B07P53SFC4 der im Leerlauf, also ohne Geräte, nur mit Uplink, 0 Watt frisst. Also mein Powermeter konnte da nichts anzeigen weil kleiner als 0,1 Watt.
                                    Klingt doch Cool ...
                                    Den PoE habe ich durch einen gebrauchten Allnet ALL-SG8310PM ersetzt weil ich etwas managebares haben wollte. Der frisst im Leerlauf ca 5 bis 7 Watt. Also eigentlich schon mal doof.
                                    Aber ...
                                    mit allen Geräten dran (6 PoE Kameras + 2 PoE Telefone + 1 PoE ZigBee-Stick, ja sind mehr als 8 Ports, ich nutze PoE Splitter) verbraucht der Allnet trotzdem zur Zeit etwa 10 Watt weniger als der Cudy. Weil der Cudy - nur mit einem Gerät gemessen - 6 Watt braucht um 3 Watt über PoE liefern, der Allnet nur etwa 1 Watt.
                                    Ergo müsstest du mal im Leerlauf messen und mit einem Verbraucher mit gleichmäßigem Verbrauch (Glühfadenleuchte?) wenn du es richtig haben willst.
                                      Aber ...
                                      jan_xx
                                      @bananajoe
                                      Moin, USV Eaton ECO 800 ist seit Samstag da und funktioniert wunderbar mit iobroker...:-)
                                      Muss jetzt erst noch ein wenig experimentieren.
                                      Zum Thema verbrauch kann ich auch was sagen, wenn der Akku geladen ist braucht sie bis jetzt 6-7 Watt ohne das etwas angeschlossen ist, wenn der Akku geladen wird kann man mit 20 Watt rechnen, so verbrauche ich gerade mit NAS und USV zusammen 27 Watt. Damit kann ich leben.
