  3. Off Topic
  4. USV und iobroker
USV und iobroker
38 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J jan_xx
    okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
    Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
    @jan_xx sagte in USV und iobroker:
    wird die denn von nut unterstützt?
    J Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
      jan_xx
      Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        Hallo ,
        Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
        Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          Hallo ,
          @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
          nicht alle APC gehen immer.
          https://networkupstools.org/stable-hcl.html
          Einfacher als da geht es gar nicht.
          eben nicht!
          @homoran sagte in USV und iobroker:
          ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
            eben nicht!
            jan_xx
            Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              eben nicht!
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              Ok.. hab ja keine synology…
              Danke für die Info
              • J jan_xx
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @jan_xx die z.b welche ich verlingt habe, gibt ja auch die kleinere für 90 euronen
                  jan_xx
                  @crunchip
                  okay du hattest doch einen Link geteilt wo die Anleitung mit einem Raspi umgesetzt wurde...
                  Stand da ein USV Typ dabei, muss ich jetzt nochmal schauen...
                  • J jan_xx
                    dazu habe ich die Liste verlinkt.
                    https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                    Aber die gibt es nicht mehr.
                      jan_xx
                      na toll
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        ich behaupte mal Kackdreist das die Synology ab Werk mit der USV umgehen kann.
                        Ich hab zwar eine QNAP, aber was die kann, kann Synology auch und umgekehrt.
                        Anschließen und das Ding wird erkannt und du kannst einstellen was das passieren soll.
                        In ioBroker hast du die Büchse dann natürlich nicht. Das wäre in der tat mit einer Netzwerkschnittstelle einfacher, da kann dann jeder darauf zugreifen. Aber ist in der Regel eine andere Liga
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          @bananajoe sagte in USV und iobroker:
                          Doch!
                          Du musst nur
                          Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
                          und natürlich den nut Adapter installieten und konfigurieren
                            Doch!
                            Du musst nur
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @homoran dafür ist der also da, ok
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              Die BE700G-GR habe ich auch und die
                              Back-UPS ES 850G2 Die geht auch..
                                die untere hängt an einer Syno, die obere an einem Cubietruck, der zusätzlich nochmal eine LiPo-Zelle als weitere USV besitzt.
                                Ist mir vor paar Tagen ausgestiegen. Will das nutzen den Cubie endlich mal neu aufzusetzen.
                                  jan_xx
                                  wow!!! sehr schön, so stelle ich mir das auch vor... jetzt nur noch die richtige USV wählen😊
                                  • J jan_xx
                                    jan_xx
                                    schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                                    so habe jetzt mal diese rausgesucht, sollte theoretisch nach Liste funktionieren.
                                    Wie sind eure Erfahrungen mit EATON? Kann man das kaufen?
                                    Lässt sich hier der Akku tauschen?
                                    link text
                                    • J jan_xx
                                      link text
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Steht zumindest im Text😉
                                      Ich habe diese beiden siehe https://forum.iobroker.net/post/808162
                                      Vorallem die eaton hab ich im Flur, die ist schön leise, die Apc steht unterm Schreibtisch, wenn die schaltet erschreck ich immer😂
                                        jan_xx
                                        Hab mir so eine Kiste bestellt, mal sehen was geht und was nicht...😊
                                        • J jan_xx
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @jan_xx und messe mal bitte den Leerlaufverbrauch und poste den, die Informationen findet man leider fast nirgends
