  3. Off Topic
  4. USV und iobroker
USV und iobroker
38 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J jan_xx
    Jede Menge Info´s, vielen Dank schon mal.
    Wenn ich das beim lesen alles richtig verstanden habe würde auch ein Gerät nur mit USB Schnittstelle funktionieren, so müsste ich dann einfach die USV USB Schnittstelle mit der Synology USB Schnittstelle verbinden und auf der Disk Station irgenwie den Client installieren? Gibt es das als Zusatzsoftware in DSM?
    @jan_xx sagte in USV und iobroker:
    richtig
    ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
    Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
      richtig
      jan_xx
      okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
      Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
      • J jan_xx
        wird die denn von nut unterstützt?
        J Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          jan_xx
          Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
            Hallo ,
            Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
            Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
            • Jens MeyerJ Jens Meyer
              Hallo ,
              @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
              nicht alle APC gehen immer.
              https://networkupstools.org/stable-hcl.html
              Einfacher als da geht es gar nicht.
              eben nicht!
              @homoran sagte in USV und iobroker:
                eben nicht!
                jan_xx
                Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  eben nicht!
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  Ok.. hab ja keine synology…
                  Danke für die Info
                  • J jan_xx
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @jan_xx die z.b welche ich verlingt habe, gibt ja auch die kleinere für 90 euronen
                      jan_xx
                      @crunchip
                      okay du hattest doch einen Link geteilt wo die Anleitung mit einem Raspi umgesetzt wurde...
                      Stand da ein USV Typ dabei, muss ich jetzt nochmal schauen...
                      • J jan_xx
                        dazu habe ich die Liste verlinkt.
                        https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                        Aber die gibt es nicht mehr.
                          jan_xx
                          na toll
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            ich behaupte mal Kackdreist das die Synology ab Werk mit der USV umgehen kann.
                            Ich hab zwar eine QNAP, aber was die kann, kann Synology auch und umgekehrt.
                            Anschließen und das Ding wird erkannt und du kannst einstellen was das passieren soll.
                            In ioBroker hast du die Büchse dann natürlich nicht. Das wäre in der tat mit einer Netzwerkschnittstelle einfacher, da kann dann jeder darauf zugreifen. Aber ist in der Regel eine andere Liga
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              @bananajoe sagte in USV und iobroker:
                              Doch!
                              Du musst nur
                              und natürlich den nut Adapter installieten und konfigurieren
                                Doch!
                                Du musst nur
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @homoran dafür ist der also da, ok
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  Die BE700G-GR habe ich auch und die
                                  Back-UPS ES 850G2 Die geht auch..
                                    die untere hängt an einer Syno, die obere an einem Cubietruck, der zusätzlich nochmal eine LiPo-Zelle als weitere USV besitzt.
                                    Ist mir vor paar Tagen ausgestiegen. Will das nutzen den Cubie endlich mal neu aufzusetzen.
                                      jan_xx
                                      wow!!! sehr schön, so stelle ich mir das auch vor... jetzt nur noch die richtige USV wählen😊
                                      • J jan_xx
                                        jan_xx
                                        schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                                        so habe jetzt mal diese rausgesucht, sollte theoretisch nach Liste funktionieren.
                                        Wie sind eure Erfahrungen mit EATON? Kann man das kaufen?
                                        Lässt sich hier der Akku tauschen?
                                        link text
                                        • J jan_xx
                                          link text
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Steht zumindest im Text😉
                                          Ich habe diese beiden siehe https://forum.iobroker.net/post/808162
                                          Vorallem die eaton hab ich im Flur, die ist schön leise, die Apc steht unterm Schreibtisch, wenn die schaltet erschreck ich immer😂
