  3. Off Topic
  4. USV und iobroker
USV und iobroker
38 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @jan_xx sagte in USV und iobroker:
    so müsste ich dann einfach die USV USB Schnittstelle mit der Synology USB Schnittstelle verbinden
    richtig
    auf der Disk Station irgenwie den Client installieren?
    ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
    Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
    jan_xx
    okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
    Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
    • J jan_xx
      wird die denn von nut unterstützt?
      J Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
        jan_xx
        Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
          Hallo ,
          Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
          Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
          • Jens MeyerJ Jens Meyer
            Hallo ,
            @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
            nicht alle APC gehen immer.
            https://networkupstools.org/stable-hcl.html
            Einfacher als da geht es gar nicht.
            eben nicht!
            @homoran sagte in USV und iobroker:
              eben nicht!
              jan_xx
              Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                eben nicht!
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                Ok.. hab ja keine synology…
                Danke für die Info
                • J jan_xx
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @jan_xx die z.b welche ich verlingt habe, gibt ja auch die kleinere für 90 euronen
                    jan_xx
                    @crunchip
                    okay du hattest doch einen Link geteilt wo die Anleitung mit einem Raspi umgesetzt wurde...
                    Stand da ein USV Typ dabei, muss ich jetzt nochmal schauen...
                    • J jan_xx
                      dazu habe ich die Liste verlinkt.
                      https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                      Aber die gibt es nicht mehr.
                        jan_xx
                        na toll
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          ich behaupte mal Kackdreist das die Synology ab Werk mit der USV umgehen kann.
                          Ich hab zwar eine QNAP, aber was die kann, kann Synology auch und umgekehrt.
                          Anschließen und das Ding wird erkannt und du kannst einstellen was das passieren soll.
                          In ioBroker hast du die Büchse dann natürlich nicht. Das wäre in der tat mit einer Netzwerkschnittstelle einfacher, da kann dann jeder darauf zugreifen. Aber ist in der Regel eine andere Liga
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @bananajoe sagte in USV und iobroker:
                            Doch!
                            Du musst nur
                            und natürlich den nut Adapter installieten und konfigurieren
                              Doch!
                              Du musst nur
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @homoran dafür ist der also da, ok
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                Die BE700G-GR habe ich auch und die
                                Back-UPS ES 850G2 Die geht auch..
                                  die untere hängt an einer Syno, die obere an einem Cubietruck, der zusätzlich nochmal eine LiPo-Zelle als weitere USV besitzt.
                                  Ist mir vor paar Tagen ausgestiegen. Will das nutzen den Cubie endlich mal neu aufzusetzen.
                                    jan_xx
                                    wow!!! sehr schön, so stelle ich mir das auch vor... jetzt nur noch die richtige USV wählen😊
                                    • J jan_xx
                                      jan_xx
                                      schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                                      so habe jetzt mal diese rausgesucht, sollte theoretisch nach Liste funktionieren.
                                      Wie sind eure Erfahrungen mit EATON? Kann man das kaufen?
                                      Lässt sich hier der Akku tauschen?
                                      link text
                                      • J jan_xx
                                        link text
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        Steht zumindest im Text😉
                                        Ich habe diese beiden siehe https://forum.iobroker.net/post/808162
                                        Vorallem die eaton hab ich im Flur, die ist schön leise, die Apc steht unterm Schreibtisch, wenn die schaltet erschreck ich immer😂
                                          jan_xx
                                          Hab mir so eine Kiste bestellt, mal sehen was geht und was nicht...😊
