  3. Off Topic
  4. USV und iobroker
USV und iobroker
38 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    Ich hab damals die Billigste mit Datenport gesucht und bin bei der Powerwalker 650 für nen Fuffi gelandet. Hat USB und läuft mit dem NUT Adapter.
    Damit versorg ich nen Raspi4 (1xSSD, 2xHDD), ne UDM-Pro, ein Glasfasermodem, und zwei Accespoints für ca. 40 min bis zum kontrollierten Shutdown.
    • R Rushmed
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @rushmed sagte in USV und iobroker:
      ich habe mir auch mal so eine billige gekauft (andere Marke) für die Netzteile von Routern in einem separaten Raum ... das ding ist jetzt rausgeflogen weil es bereits im Leerlauf 14W zog, was die Geräte dahinter zogen kam noch dazu.
      14 Watt bei meinen zur Zeit 0,34 € pro KWh sind auch über 40 Euro Stromkosten im Jahr.
      Ich habe eine Cyberpower dieser Serie https://www.amazon.de/dp/B07BPF7L6H/ weil ich irgendwo gefunden hatte das diese besonders Sparsam im Eigenverbrach sind (müsste ich mal wieder prüfen), ich meine der war bei mir nur um die 4 bis 6 Watt.
      R OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Rushmed
        @bananajoe Guter Punkt, check das mal bitte. Das die PW garnichtmal so sparsam ist hab ich auch schon gemerkt.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          mir war wichtig dass ich die Akkus tauschen kann
          • arteckA arteck
            jan_xx
            Jede Menge Info´s, vielen Dank schon mal.
            Wenn ich das beim lesen alles richtig verstanden habe würde auch ein Gerät nur mit USB Schnittstelle funktionieren, so müsste ich dann einfach die USV USB Schnittstelle mit der Synology USB Schnittstelle verbinden und auf der Disk Station irgenwie den Client installieren? Gibt es das als Zusatzsoftware in DSM?
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @bananajoe said in USV und iobroker:
              besonders Sparsam
              Was übrigens generell nicht besonderes effizient ist mittels 230VAC einen Akku (typischerweise Bleigel 12VDC) zu laden der dann wieder auf 230VAC konvertiert um danach wieder ein AC-DC Netzteil zu hängen um 12VDC oder 5DC zu bekommen 💡
              Oft reicht schon eine gute Powerbank (welches es erlaubt gleichzeitig erlaubt ge- und entladen zu werden) mit ein paar 18650er Zellen aus um so ziemlich jeden Stromausfall in Deutschland zu überbrücken. Das ganze hilft so (out of the box) aber natürlich nur für 5VDC Verbraucher (z.B. raspberry) 🔋
              • J jan_xx
                @jan_xx sagte in USV und iobroker:
                richtig
                ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
                Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
                  richtig
                  jan_xx
                  okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
                  Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
                  • J jan_xx
                    wird die denn von nut unterstützt?
                    J Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      jan_xx
                      Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                        Hallo ,
                        Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
                        Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
                        • Jens MeyerJ Jens Meyer
                          Hallo ,
                          @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
                          nicht alle APC gehen immer.
                          https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                          Einfacher als da geht es gar nicht.
                          eben nicht!
                          @homoran sagte in USV und iobroker:
                            eben nicht!
                            jan_xx
                            Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              eben nicht!
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              Ok.. hab ja keine synology…
                              Danke für die Info
                              • J jan_xx
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @jan_xx die z.b welche ich verlingt habe, gibt ja auch die kleinere für 90 euronen
                                  jan_xx
                                  @crunchip
                                  okay du hattest doch einen Link geteilt wo die Anleitung mit einem Raspi umgesetzt wurde...
                                  Stand da ein USV Typ dabei, muss ich jetzt nochmal schauen...
                                  • J jan_xx
                                    dazu habe ich die Liste verlinkt.
                                    https://www.apc.com/shop/de/de/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-ES-700-VA-230-V-8-Ausgänge-CEE-7-7-Batterie-12V-9-0Ah/P-BE700G-GR
                                    Aber die gibt es nicht mehr.
                                      jan_xx
                                      na toll
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        ich behaupte mal Kackdreist das die Synology ab Werk mit der USV umgehen kann.
                                        Ich hab zwar eine QNAP, aber was die kann, kann Synology auch und umgekehrt.
                                        Anschließen und das Ding wird erkannt und du kannst einstellen was das passieren soll.
                                        In ioBroker hast du die Büchse dann natürlich nicht. Das wäre in der tat mit einer Netzwerkschnittstelle einfacher, da kann dann jeder darauf zugreifen. Aber ist in der Regel eine andere Liga
                                          @bananajoe sagte in USV und iobroker:
                                          Doch!
                                          Du musst nur
                                          und natürlich den nut Adapter installieten und konfigurieren
