  3. Off Topic
  4. USV und iobroker
USV und iobroker
38 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J jan_xx
    Hallo an alle,
    ich bin am überlegen für meine Synology DS218 eine USV anzuschaffen, nun möchte ich gerne auf eure Erfahrungen wenn möglich zurückgreifen und das Rad nicht neu erfinden. Was habt ihr für Geräte verbaut die sich natürlich mit dem iobroker unterhalten können?
    Vom Preis habe ich mir eine obere Grenze von 250€ gesetzt.
    Beispiel:link text
    Vielen Dank!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @jan_xx mit APC machst du nix falsch
    • arteckA arteck
      jan_xx
      @arteck
      Danke für die Rückmeldung und iobroker spricht auch mit dieser USV? Was hast du im Einsatz?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich hab mehrere im Einsatz als Beispiel APC Back-UPS BX - BX700U
        ja über den nut adapter bekommst du die Daten..
        • J jan_xx
          Hallo an alle,
          Beispiel:link text
          Vielen Dank!
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @jan_xx ich habe ne Eaton und eine APC 1400
          der Nut Adapter ist allgemein gehalten für alle möglichen USV, für die APC gibt es sogar einen eigenständigen Adapter
          letztendlich kommt es darauf an, was an Gesamtleistung dran hängt
            jan_xx
            Und wichtig ist doch das die USV einen Netzwerkanschluss hat? Bei der BX700 gibt es doch diese Schnittstelle nicht, wie kommuniziert dann der IObroker mit der USV?
            • J jan_xx
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @jan_xx sagte in USV und iobroker:
              angeschlossen z.b mit USB am jeweiligen Gerät(Nut-Server) auf den anderen Geräten die mit angesteckt sind wird der (Nut-Client) installiert
              https://iot-blog.net/2021/04/04/iobroker-usv-der-erste-schritt-zur-hochverfuegbarkeit/
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                Ich hab damals die Billigste mit Datenport gesucht und bin bei der Powerwalker 650 für nen Fuffi gelandet. Hat USB und läuft mit dem NUT Adapter.
                Damit versorg ich nen Raspi4 (1xSSD, 2xHDD), ne UDM-Pro, ein Glasfasermodem, und zwei Accespoints für ca. 40 min bis zum kontrollierten Shutdown.
                • R Rushmed
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @rushmed sagte in USV und iobroker:
                  ich habe mir auch mal so eine billige gekauft (andere Marke) für die Netzteile von Routern in einem separaten Raum ... das ding ist jetzt rausgeflogen weil es bereits im Leerlauf 14W zog, was die Geräte dahinter zogen kam noch dazu.
                  14 Watt bei meinen zur Zeit 0,34 € pro KWh sind auch über 40 Euro Stromkosten im Jahr.
                  Ich habe eine Cyberpower dieser Serie https://www.amazon.de/dp/B07BPF7L6H/ weil ich irgendwo gefunden hatte das diese besonders Sparsam im Eigenverbrach sind (müsste ich mal wieder prüfen), ich meine der war bei mir nur um die 4 bis 6 Watt.
                  R OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Rushmed
                    @bananajoe Guter Punkt, check das mal bitte. Das die PW garnichtmal so sparsam ist hab ich auch schon gemerkt.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      mir war wichtig dass ich die Akkus tauschen kann
                      • arteckA arteck
                        jan_xx
                        Jede Menge Info´s, vielen Dank schon mal.
                        Wenn ich das beim lesen alles richtig verstanden habe würde auch ein Gerät nur mit USB Schnittstelle funktionieren, so müsste ich dann einfach die USV USB Schnittstelle mit der Synology USB Schnittstelle verbinden und auf der Disk Station irgenwie den Client installieren? Gibt es das als Zusatzsoftware in DSM?
                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active Gesperrt
                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                          @bananajoe said in USV und iobroker:
                          besonders Sparsam
                          Was übrigens generell nicht besonderes effizient ist mittels 230VAC einen Akku (typischerweise Bleigel 12VDC) zu laden der dann wieder auf 230VAC konvertiert um danach wieder ein AC-DC Netzteil zu hängen um 12VDC oder 5DC zu bekommen 💡
                          Oft reicht schon eine gute Powerbank (welches es erlaubt gleichzeitig erlaubt ge- und entladen zu werden) mit ein paar 18650er Zellen aus um so ziemlich jeden Stromausfall in Deutschland zu überbrücken. Das ganze hilft so (out of the box) aber natürlich nur für 5VDC Verbraucher (z.B. raspberry) 🔋
                          • J jan_xx
                            richtig
                            ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
                            Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
                              richtig
                              jan_xx
                              okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
                              Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
                              • J jan_xx
                                wird die denn von nut unterstützt?
                                J Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  jan_xx
                                  Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                    Hallo ,
                                    Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
                                    Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
                                    • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                      Hallo ,
                                      @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
                                      nicht alle APC gehen immer.
                                      https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                      Einfacher als da geht es gar nicht.
                                      eben nicht!
                                      @homoran sagte in USV und iobroker:
                                        eben nicht!
                                        jan_xx
                                        Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          eben nicht!
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          Ok.. hab ja keine synology…
                                          Danke für die Info
