  3. Off Topic
  4. USV und iobroker
USV und iobroker
38 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    Hallo an alle,
    ich bin am überlegen für meine Synology DS218 eine USV anzuschaffen, nun möchte ich gerne auf eure Erfahrungen wenn möglich zurückgreifen und das Rad nicht neu erfinden. Was habt ihr für Geräte verbaut die sich natürlich mit dem iobroker unterhalten können?
    Vom Preis habe ich mir eine obere Grenze von 250€ gesetzt.
    Beispiel:link text
    Vielen Dank!
    Grüße
    arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jan_xx
      Hallo an alle,
      Beispiel:link text
      Vielen Dank!
      Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jan_xx mit APC machst du nix falsch
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        jan_xx
        @arteck
        Danke für die Rückmeldung und iobroker spricht auch mit dieser USV? Was hast du im Einsatz?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich hab mehrere im Einsatz als Beispiel APC Back-UPS BX - BX700U
          ja über den nut adapter bekommst du die Daten..
          • J jan_xx
            Hallo an alle,
            Beispiel:link text
            Vielen Dank!
            Grüße
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @jan_xx ich habe ne Eaton und eine APC 1400
            der Nut Adapter ist allgemein gehalten für alle möglichen USV, für die APC gibt es sogar einen eigenständigen Adapter
            letztendlich kommt es darauf an, was an Gesamtleistung dran hängt
              jan_xx
              Und wichtig ist doch das die USV einen Netzwerkanschluss hat? Bei der BX700 gibt es doch diese Schnittstelle nicht, wie kommuniziert dann der IObroker mit der USV?
              • J jan_xx
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @jan_xx sagte in USV und iobroker:
                angeschlossen z.b mit USB am jeweiligen Gerät(Nut-Server) auf den anderen Geräten die mit angesteckt sind wird der (Nut-Client) installiert
                https://iot-blog.net/2021/04/04/iobroker-usv-der-erste-schritt-zur-hochverfuegbarkeit/
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  Ich hab damals die Billigste mit Datenport gesucht und bin bei der Powerwalker 650 für nen Fuffi gelandet. Hat USB und läuft mit dem NUT Adapter.
                  Damit versorg ich nen Raspi4 (1xSSD, 2xHDD), ne UDM-Pro, ein Glasfasermodem, und zwei Accespoints für ca. 40 min bis zum kontrollierten Shutdown.
                  • R Rushmed
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @rushmed sagte in USV und iobroker:
                    ich habe mir auch mal so eine billige gekauft (andere Marke) für die Netzteile von Routern in einem separaten Raum ... das ding ist jetzt rausgeflogen weil es bereits im Leerlauf 14W zog, was die Geräte dahinter zogen kam noch dazu.
                    14 Watt bei meinen zur Zeit 0,34 € pro KWh sind auch über 40 Euro Stromkosten im Jahr.
                    Ich habe eine Cyberpower dieser Serie https://www.amazon.de/dp/B07BPF7L6H/ weil ich irgendwo gefunden hatte das diese besonders Sparsam im Eigenverbrach sind (müsste ich mal wieder prüfen), ich meine der war bei mir nur um die 4 bis 6 Watt.
                    R OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Rushmed
                      @bananajoe Guter Punkt, check das mal bitte. Das die PW garnichtmal so sparsam ist hab ich auch schon gemerkt.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        mir war wichtig dass ich die Akkus tauschen kann
                        • arteckA arteck
                          jan_xx
                          Jede Menge Info´s, vielen Dank schon mal.
                          Wenn ich das beim lesen alles richtig verstanden habe würde auch ein Gerät nur mit USB Schnittstelle funktionieren, so müsste ich dann einfach die USV USB Schnittstelle mit der Synology USB Schnittstelle verbinden und auf der Disk Station irgenwie den Client installieren? Gibt es das als Zusatzsoftware in DSM?
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            @bananajoe said in USV und iobroker:
                            besonders Sparsam
                            Was übrigens generell nicht besonderes effizient ist mittels 230VAC einen Akku (typischerweise Bleigel 12VDC) zu laden der dann wieder auf 230VAC konvertiert um danach wieder ein AC-DC Netzteil zu hängen um 12VDC oder 5DC zu bekommen 💡
                            Oft reicht schon eine gute Powerbank (welches es erlaubt gleichzeitig erlaubt ge- und entladen zu werden) mit ein paar 18650er Zellen aus um so ziemlich jeden Stromausfall in Deutschland zu überbrücken. Das ganze hilft so (out of the box) aber natürlich nur für 5VDC Verbraucher (z.B. raspberry) 🔋
                            • J jan_xx
                              richtig
                              ist unter Energie schon drauf und muss nur aktiviert werden.
                              Anschließend die IP des ioBroker in den Einstellungen freigeben.
                                richtig
                                jan_xx
                                okay dann werde ich mir erstmal eine kleine APC für 90€ holen und testen...
                                Was gibt es da denn alles für Datenpunkte?
                                • J jan_xx
                                  wird die denn von nut unterstützt?
                                  J Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    jan_xx
                                    Ich dachte alle APC USV´n werden unterstützt?
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                      Hallo ,
                                      Ich denke schon das die APC unterstützt wird, habe ja auch 2 APC
                                      Das Problem wird sein das die dann nicht so einfach angesteuert werden kann wenn die an der synology hängt.. weil der nut Server muss ja installiert werden weiß nicht ob das geht auf der synology . Auf meiner Nuc geht das
                                      • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                        Hallo ,
                                        @jens-meyer sagte in USV und iobroker:
                                        nicht alle APC gehen immer.
                                        https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                        Einfacher als da geht es gar nicht.
                                        eben nicht!
                                        @homoran sagte in USV und iobroker:
                                          eben nicht!
                                          jan_xx
                                          Kannst du sagen welche funktioniert oder welche du im Einsatz hast?
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
