  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 47 Beobachtet
    rotamint
    #61
    ich habe eine Frage zur Gruppenfunktion. Habe ein bisschen umgestrickt, umgestellt, umgebaut, daher alte Gruppen aufgelöst (gelöscht).
    Die fortlaufende Nummerierung wird aber mit den "gelöschten" Gruppen fortgezählt. Wenn ich händisch die Gruppen-Nummer ändere, werden exakt die "alten" Lampen geschalten, die in der bereits gelöschten Gruppe damals eingehängt waren. Wie als ob die Gruppe doch noch exisitert... Oder habe ich einen Denkfehler?
    • R rotamint
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #62
      @rotamint die frage ist wie du mit den gruppen umgestellt hast. hast du die geräte über den Zigbee adapter aus den gruppen entfernt ?
      A.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        rotamint
        #63
        @asgothian Moin, nein. Ich habe die Gruppen incl. der dort eingehängten Geräte gelöscht, und eine Gruppe über den Reiter Objekte gelöscht. 😑
        • R rotamint
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #64
          @rotamint
          bitte starte den Adapter neu. Falls die Gruppe nicht sauber gelöscht wurde wird der Adapter das Objekt wieder anlegen. Dann kannst du nochmal versuchen die Gruppe zu löschen. Bitte dabei das Log mitlaufen lassen und posten.
          A.
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            @rotamint
            A.
            rotamint
            #65
            @asgothian Danke für Deinen Hinweis, werde mich am Wochenende nochmals damit auseinandersetzen und dann berichten. LG S.
            • H holgerwolf
              @asgothian @arteck OK, lass ich einfach so. Danke für die Hilfe...
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              #66
              @arteck @Asgothian
              Hat sich übrigens wieder von alleine eingerenkt. Hat nur ein paar Tage gedauert:
                @rotamint
                A.
                rotamint
                #67
                @asgothian Nach dem Neustart wurde die Gruppe nicht neu angelegt. Das Problem besteht weiterhin.
                Heute habe ich festgestellt, dass wenn ich die Gruppe "DWZ Schreibtischlampe" (2. OG) schalte, die entsprechenden drei Lampen eingeschalten werden, PLUS zusätzlich zwei Lampen im Wohnzimmer (EG), die keiner Gruppe zugehörig sind / sein sollten...
                (Die betreffenden Kärtchen habe ich gedreht)
                Die Lampen Stehlampe und Leselampe gehen zwar mit dem Schalten der Gruppe an und entsprechend auch wieder aus, jedoch wird der "ein-Status" über den Schieberegler nicht angezeigt.
                Ich kann's nicht nachvollziehen. Hast Du eine Idee?
                Danke. S.
                • ? Offline
                  #68
                  Ist mein hausgemachtes Problem aber ich frag trotzdem. Ich setze mehrere Koordinatoren ein anstatt mit Lampen und Steckdosen zu arbeiten. Ich habe somit für die jeweiligen Geräte am Koordinator die "bestmögliche" Entfernung.
                  Ein einziger Bewegungsmelden von Hue versucht sich aber alle paar Tage an den anderen Koordinatoren in seiner "weiteren" Umgebung anzumelden. Den lösche ich halt immer wieder raus.
                  Eine Option um das anlernen neuer Geräte zu verbieten gibt es nicht? So wie z.B. die MAC Sperre beim Router für neue Geräte.
                  • ? Offline
                    #69
                    Ich habe ein Problem seit 2 Wochen, meine Geräte egal welches hängen scheinbar, oft brauche ich 2-3 Versuche bis eine Lampe angeht.
                    Ich hatte einen Stromausfall seitdem krankt es. Was auch nicht mehr geht, ist die Netzwerkübersicht, es werden keine Verbindungslinien mehr angezeigt.
                    Gibt es irgendetwas was ich probieren kann?
                    Thomas BraunT coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                      #70
                      @typ1er sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                      Mal in das Log File schauen, wenn es klemmt.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #71
                        @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                        Hast du bei den verschiedenen Koordinatoren die Netzwerk Parameter (Kanal, PanID, ExtPanID) unterschiedlich gesetzt ? Wenn ja sollte es ausgeschlossen sein das ein Gerät den Koordinator wechselt.
                        A.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          A.
                          #72
                          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                          Stimmt das sollte ich ja machen, muss ich ändern.
                            Pascal 1
                            #73
                            ich habe eine Philips Hue Deckenlampe, die sich leider nicht pairen lässt:
                            Erkannt wird Folgendes:
                            modelZigbee:915005998001
                            type:Router
                            nwk:58005
                            manuf id:4107
                            manufacturer:Philips
                            power:Mains (single phase)
                            app version:2
                            hard version:0
                            zcl version:2
                            stack version:1
                            date code:20211210
                            build:1.93.7
                            interviewed:true
                            configured:false
                            ieee:0x001788010be8aa0c
                            nwk:58005 (0xe295)
                            model:915005998001
                            groups:
                            endpoint:11
                            profile:260
                            input clusters:genBasic (0)
                            genIdentify (3)
                            genGroups (4)
                            genScenes (5)
                            genOnOff (6)
                            genLevelCtrl (8)
                            touchlink (4096)
                            develcoSpecificAirQuality (64515)
                            lightingColorCtrl (768)
                            output clusters:genOta (25)
                            endpoint:242
                            profile:41440
                            output clusters:greenPower (33)
                            Wäre nett, wenn mir dazu jemand was sagen kann, wie ich die vernünftig einbinde. Danke!
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              schrieb am zuletzt editiert von coyote
                              #74
                              @typ1er
                              ich habe hier seit 2-3 Wochen ziemlich das gleiche Problem. Es dauert einige Versuche, bis die Lampe an geht. Was mir aufgefallen ist, es sind bei mir alles Hue Lampen, die meist als "disconnected" angezeigt werden. Schalte ich alle nacheinander mal durch und probiere so lange bis sie an gehen, sind sie wieder verbunden. Nach einer Weile dann das gleiche Spiel.
                              Steckdosen von Lidl oder auch eine Lampe von Müller Licht, machen keine Probleme. Momentan ist auch eine Hue im Dachgeschoss verbunden, die andere einen Meter weiter nicht.
                              Netzwerkkarte funktioniert bei mir, dauert nur etwas bis sie angezeigt wird.
                              Log sagt beim schalten folgendes:
                              2022-07-13 00:17:22.485 - error: zigbee.0 (249015) Send command to 0x0017880100e86284 failed with no error code (Timeout - 35796 - 11 - 237 - 8 - 11 after 10000ms)
                              Jemand ne Idee was ich noch prüfen könnte? @arteck vllt?
                              Ansonsten würde ich mal 2 Lampen ab und wieder anlernen, vllt bringt das was.
                              Kordinator ist ein Zigstar LAN Gateway
                                A.
                                #75
                                @asgothian
                                Das ging eigentlich schneller als gedacht. Ich musste die nvbackup.json löschen und dann wurden alle Sensoren als offline angezeigt waren aber noch vorhanden. Einmal neu anlernen und nun läuft alles mit verschiedenen PanID und ExtPanID. Den Kanal hab ich mal gelassen. Bin gespannt wie sich der Hue Bewegungsmelder verhält.
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #76
                                  @asgothian - 2 Tage enach dem Update auf 1.7.5 (plus nodejs 14=>16) ist zum ersten mal überhaupt der Zigbee-Adapter "einfach so" ausgestiegen:
                                  2022-07-14 00:17:51.456  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-07-14 00:17:51.464  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
                                  2022-07-14 00:17:51.465  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
                                  2022-07-14 00:17:51.465  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
                                  2022-07-14 00:17:51.473  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) cleaned everything up...
                                  2022-07-14 00:17:51.589  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2022-07-14 00:17:51.974  - ESC[32minfoESC[39m: zigbee.0 (10020) terminating
                                  2022-07-14 00:17:51.977  - ESC[33mwarnESC[39m: zigbee.0 (10020) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-07-14 00:17:52.130  - ESC[31merrorESC[39m: zigbee.0 (10020) Failed to stop zigbee (Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/package.json')
                                  er scheint im falschen Directory zu suchen? K.A wodurch das ausgelöst wurde, zu der Zeit hat jedenfalls niemand rumgespielt... :)
                                  • JLegJ JLeg
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #77
                                    @jleg sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    Wie kommst du darauf das er im falschen Directory sucht ? Je nach dem wie du installiert hast kann das das korrekte Directory sein. Ich gehe eher davon aus das du ein Problem mit dem Dateisystem hast.
                                    Ansonsten ist die Lösung:
                                    • zigbee Adapter deinstallieren
                                    • verbleibende Versionen des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters entfernen
                                    • Zigbee Adapter neu installieren
                                    A.
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      A.
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #78
                                      Naja - weil ich das geprüft habe? Es ist ja alles da, aber eben eine Ebene höher (also auf derselben wie iobroker.zigbee selbst), und - hatte ich vergessen zu erwähnen - Zigbee funktioniert hervorragend, auch jetzt nach dem Neustart wieder. Herdsman & Co. werden also ‚normalerweise‘ gefunden, bis eben auf diesen merkwürdigen Aussetzer…
                                      • ? Offline
                                        #79
                                        Ja ich weiß die Anzeige der Batterie ist ein heißes Thema aber mit der 1.7.6 hat sich da was geändert? Wo vorher alles mit 99 & 100 % war ist nun von 30 bis 100, sind alles Xiaomi Geräte.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #80
                                          @brainbug ja der Converter ist wieder zu der alten Berechnung zurück..
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1482
