  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @arteck
    Guten Tag,
    habe manchmal das Problem, dass sql die Daten nicht speichern mag.
    Zigbee -v ist: 1.7.5
    Ist das normal; bzw. was kann ich machen ?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @bahnuhr du hast anscheinend einen Fehler im Aufbau deiner sql Tabelle. Die Fehlermeldung bedeutet das ein Wert welcher als „unique“ also eindeutig definiert ist nicht eindeutig ist. Welcher Wert das ist geht aus der Fehlermeldung leider nicht hervor.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
      Und was macht man da jetzt.
      zigbee neu machen?
      oder sql instanz löschen und wieder anlegen?
      oder ganz was anderes ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        zigbee neu machen?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @bahnuhr zigbee neu machen bringt nix.
        Ggf. Einstellen das du Max. 1 wert pro Sekunde gespeichert haben willst. Vielleicht bringt das was.
        A.
        bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
          A.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ja, das mach ich mal.
          Mal schauen ob dann immer noch was kommt.
          überall bei link_quality
          Danke.
            A.
            Tschaeens
            @asgothian Ich habe eine Frage bzgl. meinen Feuchtigkeitssensoren. Ich bekomme ständig im Log folgende Meldung.
            2022-06-13 15:32:20.034 - warn: zigbee.0 (3033280) Device '0x00124b0022609ddf' announced itself
            Sobald ich die Taste zum aktualisieren Drücken. Das Teil ist ein Feuchtigkeitssensor 236a5564-128e-445f-a3c1-65c2117a75dd-image.png
            Was ich schon versucht habe:
            Up und Downgrade Adapter -> keine Besserung
            Neu anlernen ohne das Gerät zu entfernen -> identische Meldung siehe oben
            Gerät entfern und neu angelernt funzte, aber dann identische Meldungen
            shepard Datenbank ist das Gerät nur einmal enthalten.
            Ich habe genügend Geräte in der Nähe, Hue Lightstrip und Osram Steckdosen, daran dürfte es nicht liegen. Direkt am Router identische Meldungen. Zigbee Netz funzt ansonsten ohne Probleme. Nur diese Teile machen Probleme. Ich habe drei davon.
            Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
            Lieben Gruß
            • T Tschaeens
              Lieben Gruß
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @tschaeens du wirst da wenig tun können. Irgend ein Router meldet deinen Sensor vom Netz ab. Die Meldung kommt wenn er vom Netz wieder erkannt wird.
              Ich habe eine der Osram Steckdosen im Verdacht.
              A.
                A.
                Tschaeens
                @asgothian
                Danke für die schnelle Hilfe. Das Problem ist der Sensor schickt auch keine Werte mehr. Kann ich da was anderes machen, außer alle Osram Steckdosen ausstecken?
                Viele Grüße
                • R Offline
                  rotamint
                  ich habe eine Frage zur Gruppenfunktion. Habe ein bisschen umgestrickt, umgestellt, umgebaut, daher alte Gruppen aufgelöst (gelöscht).
                  Die fortlaufende Nummerierung wird aber mit den "gelöschten" Gruppen fortgezählt. Wenn ich händisch die Gruppen-Nummer ändere, werden exakt die "alten" Lampen geschalten, die in der bereits gelöschten Gruppe damals eingehängt waren. Wie als ob die Gruppe doch noch exisitert... Oder habe ich einen Denkfehler?
                  • R rotamint
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @rotamint die frage ist wie du mit den gruppen umgestellt hast. hast du die geräte über den Zigbee adapter aus den gruppen entfernt ?
                    A.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      A.
                      rotamint
                      @asgothian Moin, nein. Ich habe die Gruppen incl. der dort eingehängten Geräte gelöscht, und eine Gruppe über den Reiter Objekte gelöscht. 😑
                      • R rotamint
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @rotamint
                        bitte starte den Adapter neu. Falls die Gruppe nicht sauber gelöscht wurde wird der Adapter das Objekt wieder anlegen. Dann kannst du nochmal versuchen die Gruppe zu löschen. Bitte dabei das Log mitlaufen lassen und posten.
                        A.
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rotamint
                          A.
                          rotamint
                          @asgothian Danke für Deinen Hinweis, werde mich am Wochenende nochmals damit auseinandersetzen und dann berichten. LG S.
                          • H holgerwolf
                            @asgothian @arteck OK, lass ich einfach so. Danke für die Hilfe...
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            #66
                            @arteck @Asgothian
                            Hat sich übrigens wieder von alleine eingerenkt. Hat nur ein paar Tage gedauert:
                              @rotamint
                              A.
                              rotamint
                              #67
                              @asgothian Nach dem Neustart wurde die Gruppe nicht neu angelegt. Das Problem besteht weiterhin.
                              Heute habe ich festgestellt, dass wenn ich die Gruppe "DWZ Schreibtischlampe" (2. OG) schalte, die entsprechenden drei Lampen eingeschalten werden, PLUS zusätzlich zwei Lampen im Wohnzimmer (EG), die keiner Gruppe zugehörig sind / sein sollten...
                              (Die betreffenden Kärtchen habe ich gedreht)
                              Die Lampen Stehlampe und Leselampe gehen zwar mit dem Schalten der Gruppe an und entsprechend auch wieder aus, jedoch wird der "ein-Status" über den Schieberegler nicht angezeigt.
                              Ich kann's nicht nachvollziehen. Hast Du eine Idee?
                              Danke. S.
                              • ? Offline
                                #68
                                Ist mein hausgemachtes Problem aber ich frag trotzdem. Ich setze mehrere Koordinatoren ein anstatt mit Lampen und Steckdosen zu arbeiten. Ich habe somit für die jeweiligen Geräte am Koordinator die "bestmögliche" Entfernung.
                                Ein einziger Bewegungsmelden von Hue versucht sich aber alle paar Tage an den anderen Koordinatoren in seiner "weiteren" Umgebung anzumelden. Den lösche ich halt immer wieder raus.
                                Eine Option um das anlernen neuer Geräte zu verbieten gibt es nicht? So wie z.B. die MAC Sperre beim Router für neue Geräte.
                                • ? Offline
                                  #69
                                  Ich habe ein Problem seit 2 Wochen, meine Geräte egal welches hängen scheinbar, oft brauche ich 2-3 Versuche bis eine Lampe angeht.
                                  Ich hatte einen Stromausfall seitdem krankt es. Was auch nicht mehr geht, ist die Netzwerkübersicht, es werden keine Verbindungslinien mehr angezeigt.
                                  Gibt es irgendetwas was ich probieren kann?
                                  Thomas BraunT coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #70
                                    @typ1er sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    Mal in das Log File schauen, wenn es klemmt.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #71
                                      @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                      Hast du bei den verschiedenen Koordinatoren die Netzwerk Parameter (Kanal, PanID, ExtPanID) unterschiedlich gesetzt ? Wenn ja sollte es ausgeschlossen sein das ein Gerät den Koordinator wechselt.
                                      A.
                                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        #72
                                        Stimmt das sollte ich ja machen, muss ich ändern.
                                        • P Offline
                                          Pascal 1
                                          #73
                                          ich habe eine Philips Hue Deckenlampe, die sich leider nicht pairen lässt:
                                          Erkannt wird Folgendes:
                                          modelZigbee:915005998001
                                          type:Router
                                          nwk:58005
                                          manuf id:4107
                                          manufacturer:Philips
                                          power:Mains (single phase)
                                          app version:2
                                          hard version:0
                                          zcl version:2
                                          stack version:1
                                          date code:20211210
                                          build:1.93.7
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          ieee:0x001788010be8aa0c
                                          nwk:58005 (0xe295)
                                          model:915005998001
                                          groups:
                                          endpoint:11
                                          profile:260
                                          input clusters:genBasic (0)
                                          genIdentify (3)
                                          genGroups (4)
                                          genScenes (5)
                                          genOnOff (6)
                                          genLevelCtrl (8)
                                          touchlink (4096)
                                          develcoSpecificAirQuality (64515)
                                          lightingColorCtrl (768)
                                          output clusters:genOta (25)
                                          endpoint:242
                                          profile:41440
                                          output clusters:greenPower (33)
                                          Wäre nett, wenn mir dazu jemand was sagen kann, wie ich die vernünftig einbinde. Danke!
