  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 47 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @arteck
    Im Log:
    zigbee.0
    	2022-06-09 10:30:27.833	info	DeviceConfigure successful 0xf0d1b800001964ac Gardenpole RGBW Z3
    Trotzdem bleibt die Kachel:
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #41
    @holgerwolf drück F5 und aktualisiere die seite
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      #42
      @arteck mach ich doch immer ;-)
      Tut sich nix...
      • H holgerwolf
        Tut sich nix...
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #43
        @holgerwolf ist in den object der status available auf true?
        • arteckA arteck
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          #44
          @arteck war auf "false". Siehe oben im Objektscreen.
          Habe ihrn jetzt mal manuell auf true gesetzt:
          Die Kachel bleibt aber weiterhin wie oben. Irgendwas ist querr. Soll ich mal die Objekte löschen?
          • H holgerwolf
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #45
            @holgerwolf und wozu.. meinst wird dann besser oder wie ... wenn der nicht erreichbar ist dann ist der nicht da
            • arteckA arteck
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              #46
              @arteck aber ich kann ihn doch schalten und regeln. Die Datenpunkte werden gesendet und er reagiert sofort.
              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • H holgerwolf
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #47
                @holgerwolf dann keinplan.. ist Osram gedönz..wenn alles läuft lass es.
                • Der-JetiD Der-Jeti
                  ich habe hier eine Paulmann LED Leuchte, diese wurde mit vorhingen Versionen zwar falsch erkannt, ich konnte sie aber schalten. Nun funktioniert sie nicht mehr.
                  New device joined '0x00158d0001dd6d22' model CCT light
                  Interview successful: [object Object]
                  Interview started: 0x00158d0001dd6d22
                  Edit:
                  Habe sie wieder zum leuchten bekommen.
                  Wichtig ist das Leerzeichen bei "CCT light "
                  Könntest du sie hinzufügen?
                      zigbeeModel: ['CCT light '],
                      model: '50083',
                      vendor: 'Paulmann',
                      description: 'LED Panel Cesena',
                      extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp(),
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #48
                  @der-jeti ist korrigiert in der GIT version
                  Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H holgerwolf
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #49
                    @holgerwolf sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                    was quer ist ist das die Osram Lichterkette ihren Status nicht meldet und nicht auf ping anfragen antwortet - aus diesem Grund wird sie als offline und ohne Verbindung angezeigt. Wie @arteck schon geschrieben hat empfehle ich Dir damit einfach zu leben. Solange es keine Probleme gibt und du die Lichterkette schalten kannst sollte alles ok sein.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #50
                      @asgothian @arteck OK, lass ich einfach so. Danke für die Hilfe...
                      • arteckA arteck
                        Der-JetiD Offline
                        Der-JetiD Offline
                        Der-Jeti
                        #51
                        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                        Das scheint falsch zu sein.
                        CCT_light ist ein led spot.
                        CCT_light mit einem freizeichen hinten ist eine led decken Lampe. "CCT_light "
                        Das sind nicht die selben Geräte.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #52
                          @der-jeti ich hab die Geräte nicht.. wenns nur das Bild ist.. dann ist das so.
                          • arteckA arteck
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #53
                            @arteck
                            Guten Tag,
                            habe manchmal das Problem, dass sql die Daten nicht speichern mag.
                            Zigbee -v ist: 1.7.5
                            Ist das normal; bzw. was kann ich machen ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @arteck
                              Guten Tag,
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #54
                              @bahnuhr du hast anscheinend einen Fehler im Aufbau deiner sql Tabelle. Die Fehlermeldung bedeutet das ein Wert welcher als „unique“ also eindeutig definiert ist nicht eindeutig ist. Welcher Wert das ist geht aus der Fehlermeldung leider nicht hervor.
                              A.
                                A.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #55
                                @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                Und was macht man da jetzt.
                                zigbee neu machen?
                                oder sql instanz löschen und wieder anlegen?
                                oder ganz was anderes ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  zigbee neu machen?
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #56
                                  @bahnuhr zigbee neu machen bringt nix.
                                  Ggf. Einstellen das du Max. 1 wert pro Sekunde gespeichert haben willst. Vielleicht bringt das was.
                                  A.
                                  bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    A.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #57
                                    Ja, das mach ich mal.
                                    Mal schauen ob dann immer noch was kommt.
                                    überall bei link_quality
                                    Danke.
                                      A.
                                      Tschaeens
                                      #58
                                      @asgothian Ich habe eine Frage bzgl. meinen Feuchtigkeitssensoren. Ich bekomme ständig im Log folgende Meldung.
                                      2022-06-13 15:32:20.034 - warn: zigbee.0 (3033280) Device '0x00124b0022609ddf' announced itself
                                      Sobald ich die Taste zum aktualisieren Drücken. Das Teil ist ein Feuchtigkeitssensor 236a5564-128e-445f-a3c1-65c2117a75dd-image.png
                                      Was ich schon versucht habe:
                                      Up und Downgrade Adapter -> keine Besserung
                                      Neu anlernen ohne das Gerät zu entfernen -> identische Meldung siehe oben
                                      Gerät entfern und neu angelernt funzte, aber dann identische Meldungen
                                      shepard Datenbank ist das Gerät nur einmal enthalten.
                                      Ich habe genügend Geräte in der Nähe, Hue Lightstrip und Osram Steckdosen, daran dürfte es nicht liegen. Direkt am Router identische Meldungen. Zigbee Netz funzt ansonsten ohne Probleme. Nur diese Teile machen Probleme. Ich habe drei davon.
                                      Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
                                      Lieben Gruß
                                      • T Tschaeens
                                        Lieben Gruß
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #59
                                        @tschaeens du wirst da wenig tun können. Irgend ein Router meldet deinen Sensor vom Netz ab. Die Meldung kommt wenn er vom Netz wieder erkannt wird.
                                        Ich habe eine der Osram Steckdosen im Verdacht.
                                        A.
                                          A.
                                          Tschaeens
                                          #60
                                          @asgothian
                                          Danke für die schnelle Hilfe. Das Problem ist der Sensor schickt auch keine Werte mehr. Kann ich da was anderes machen, außer alle Osram Steckdosen ausstecken?
                                          Viele Grüße
