  4. ZigBee neue Version 1.7.x
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 49.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    @frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    0x00212effff053d0a
    dann schau in die shepherd.db rein .. und falls vorhanden lösche diese aus der Datei..
    oder ignorieren
    Vorsicht - bei diesem Gerät kann es sich um deinen Koordinator handeln. Insbesondere Conbee Koordinatoren generieren Meldungen und erzeugen damit Probleme da sie nicht als Gerät im Mapping existieren.
    Das Löschen des Koordinators aus der Shepherd.db wird dein Zigbee Netzwerk unbrauchbar machen.
    A.
    Frank579
    @arteck @asgothian
    Danke für die Info, Ja hab den Conbee II, dann werde ich das ignorieren 👍
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
      Vorab, ich weiß nicht, ob das Problem mit dem Update auf die 1.7.5 gekommen ist.
      Ein Gerät taucht in den Instanz-Setting nicht richtig auf, lässt sich durch die Datenpunkte aber weiterhin schalten. Selbst dann bleibt der Status aber auf "Disconnected" und auch die einzelnen Statis in der Kachel passen nicht. Neustart Adapter und auch iobroker brachte nix.
      Hier die Geräteinfos:
      Hier die Objectdaten:
      • H holgerwolf
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @holgerwolf wegen dem icon .. adapter upload gemacht.??
        ausserdem ist ein Osram gedönz .. die machen hh was die ollen..wenn alles geht nicht beachten
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          @arteck Das Icon hab ich nach dem Upload. Aber das hat mich auch nicht wirklich gestört.
          Mich stört die "kaputte Kachel" im Adapter. Auch in der Netzwerkansicht ist das Gerät immer (disconnected). Und ich bin mir sicher vor 1.7. gings...
          Ist ja komisch, dass das Device "grün" ist, oder?
          • H holgerwolf
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @holgerwolf dein Problem scheint zu sein das die Leuchte ihre Konfiguration nicht bekommen hat und deswegen keine Antworten an den Koordinator sendet. Um zunprüfen ob das das Problem ist bitte
            • das zigbee Netz öffnen (pairing zulassen)
            • die Leuchte vom Strom nehmen und wieder anschließen. Bitte die Leuchte nicht zurücksetzen.
            • warten bis der pairing countdown abgelaufen ist
            • log posten (nur die zigbee Meldungen, und als Text in code Tags (</>))
            A.
              A.
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              @asgothian Da passiert leider nix weiter:
              zigbee.0
              	2022-06-09 09:44:22.760	info	Zigbee: stop joining
              zigbee.0
              	2022-06-09 09:43:21.485	info	Zigbee: allowing new devices to join.
              Vielleicht log Level erhöhen, oder reicht dir das?
              • H holgerwolf
                zigbee.0
                zigbee.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @holgerwolf das reicht..
                hmm.. ich hätte jetzt erwartet das sich das ding meldet..
                kannst nochm über die Kachel die config zu der Lampe schicken.. was passiert dann ?
                • arteckA arteck
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  @arteck
                  Im Log:
                  zigbee.0
                  	2022-06-09 10:30:27.833	info	DeviceConfigure successful 0xf0d1b800001964ac Gardenpole RGBW Z3
                  Trotzdem bleibt die Kachel:
                  • H holgerwolf
                    @arteck
                    Im Log:
                    zigbee.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @holgerwolf drück F5 und aktualisiere die seite
                    • arteckA arteck
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      @arteck mach ich doch immer ;-)
                      Tut sich nix...
                      • H holgerwolf
                        Tut sich nix...
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @holgerwolf ist in den object der status available auf true?
                        • arteckA arteck
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          @arteck war auf "false". Siehe oben im Objektscreen.
                          Habe ihrn jetzt mal manuell auf true gesetzt:
                          Die Kachel bleibt aber weiterhin wie oben. Irgendwas ist querr. Soll ich mal die Objekte löschen?
                          • H holgerwolf
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @holgerwolf und wozu.. meinst wird dann besser oder wie ... wenn der nicht erreichbar ist dann ist der nicht da
                            • arteckA arteck
                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              @arteck aber ich kann ihn doch schalten und regeln. Die Datenpunkte werden gesendet und er reagiert sofort.
                              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H holgerwolf
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @holgerwolf dann keinplan.. ist Osram gedönz..wenn alles läuft lass es.
                                • Der-JetiD Der-Jeti
                                  ich habe hier eine Paulmann LED Leuchte, diese wurde mit vorhingen Versionen zwar falsch erkannt, ich konnte sie aber schalten. Nun funktioniert sie nicht mehr.
                                  New device joined '0x00158d0001dd6d22' model CCT light
                                  Interview successful: [object Object]
                                  Interview started: 0x00158d0001dd6d22
                                  Edit:
                                  Habe sie wieder zum leuchten bekommen.
                                  Wichtig ist das Leerzeichen bei "CCT light "
                                  Könntest du sie hinzufügen?
                                      zigbeeModel: ['CCT light '],
                                      model: '50083',
                                      vendor: 'Paulmann',
                                      description: 'LED Panel Cesena',
                                      extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp(),
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @der-jeti ist korrigiert in der GIT version
                                  Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H holgerwolf
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @holgerwolf sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                    was quer ist ist das die Osram Lichterkette ihren Status nicht meldet und nicht auf ping anfragen antwortet - aus diesem Grund wird sie als offline und ohne Verbindung angezeigt. Wie @arteck schon geschrieben hat empfehle ich Dir damit einfach zu leben. Solange es keine Probleme gibt und du die Lichterkette schalten kannst sollte alles ok sein.
                                    A.
                                      A.
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      @asgothian @arteck OK, lass ich einfach so. Danke für die Hilfe...
                                      • arteckA arteck
                                        Der-JetiD Offline
                                        Der-JetiD Offline
                                        Der-Jeti
                                        Das scheint falsch zu sein.
                                        CCT_light ist ein led spot.
                                        CCT_light mit einem freizeichen hinten ist eine led decken Lampe. "CCT_light "
                                        Das sind nicht die selben Geräte.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @der-jeti ich hab die Geräte nicht.. wenns nur das Bild ist.. dann ist das so.
