  4. ZigBee neue Version 1.7.x
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 49.5k Aufrufe 47 Beobachtet
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
    Wie lange muss ein Sensor nicht online sein damit er als offline gekennzeichnet wird? Da muss ja dann eine Art Verbindung geprüft werden.
    Ich prüfe alle 3 Stunden den Zeitstempel um herauszufinden welcher Sensor offline ist. Wäre es besser den available Status zu prüfen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @brainbug sensor wird nicht geprüft wie den auch.. der legt sich schlafen wenn der nix sendet..
    der available status wird nur zur anfang gesetzt bei start des adapter.. mit dem Zeitstempel ist schon ok
      bastler
      @arteck Moin, bei mir wird die Version 1.7.5 als neue erkannt. Installiere ich sie sieht zunächst alle gut aus. Einen Moment später steht dann wieder die 1.7.4 als aktuell und in kann die 1.7.5 wieder installieren. Nach 5 Versuchen scheint jetzt die 1.7.5 zu laufen. Es werden allerdings diverse Objekte als nicht angemeldet angezeigt. Nach dem dem Neustart des Adapters werden alle als verbunden angezeigt, aber eben nur für einen Moment? Nutze die aktuelle iobroker Version und einen Conbee II. Hatt jemand eine Idee, wie ich das Verhalten korrigieren kann?
      • Der-JetiD Offline
        Der-JetiD Offline
        Der-Jeti
        schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
        ich habe hier eine Paulmann LED Leuchte, diese wurde mit vorhingen Versionen zwar falsch erkannt, ich konnte sie aber schalten. Nun funktioniert sie nicht mehr.
        New device joined '0x00158d0001dd6d22' model CCT light
        Interview successful: [object Object]
        Interview started: 0x00158d0001dd6d22
        Edit:
        Habe sie wieder zum leuchten bekommen.
        Wichtig ist das Leerzeichen bei "CCT light "
        Könntest du sie hinzufügen?
            zigbeeModel: ['CCT light '],
            model: '50083',
            vendor: 'Paulmann',
            description: 'LED Panel Cesena',
            extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp(),
        • arteckA arteck
          Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
          der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
          Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
          die Kachel wird dann grau
          zum einschalten Kachel drehen
          Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
          von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
          sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
          download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
          ist ein manueller upload notwendig
          danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
          die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
          für den Rest siehe Readme
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @arteck
          Habe jetzt die neue Version 1.7 installiert.
          In der Übersicht unter der Zigbee.x.-Instanz sind die Symbole nun zu sehen aber unter Objekte nicht:
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @segway machmal adapter upload
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Yep, hat geklappt !
              ABER leider mit weissem Hintergrund und nicht transparent wie die anderen :-(
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                Yep, hat geklappt !
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @segway ja einen tod müssen wir sterben.. die werden von zigbee2mqtt genutzt..da sind die leider mit hintergrund
                • arteckA arteck
                  Frank579
                  @arteck Guten Morgen,
                  ich bekomme seit längerem immer mal wieder (unregelmäßig) folgende Meldung im Log
                  2022-06-08 08:40:17.296 - error: zigbee.0 (87427) Device 0x00212effff053d0a "undefined" not described in statesMapping.
                  habe meine Geräte mal duchgesehen diese Device ID habe ich nicht 🙅 einfach ignoirieren oder hast due eine Idee ?
                  • F Frank579
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                    0x00212effff053d0a
                    dann schau in die shepherd.db rein .. und falls vorhanden lösche diese aus der Datei..
                    oder ignorieren
                    • arteckA arteck
                      0x00212effff053d0a
                      oder ignorieren
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      0x00212effff053d0a
                      oder ignorieren
                      Vorsicht - bei diesem Gerät kann es sich um deinen Koordinator handeln. Insbesondere Conbee Koordinatoren generieren Meldungen und erzeugen damit Probleme da sie nicht als Gerät im Mapping existieren.
                      Das Löschen des Koordinators aus der Shepherd.db wird dein Zigbee Netzwerk unbrauchbar machen.
                      A.
                      arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        0x00212effff053d0a
                        oder ignorieren
                        A.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @asgothian wieder der Conbee mist.. nicht dran gedacht
                          0x00212effff053d0a
                          oder ignorieren
                          A.
                          Frank579
                          @arteck @asgothian
                          Danke für die Info, Ja hab den Conbee II, dann werde ich das ignorieren 👍
                          • H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                            Vorab, ich weiß nicht, ob das Problem mit dem Update auf die 1.7.5 gekommen ist.
                            Ein Gerät taucht in den Instanz-Setting nicht richtig auf, lässt sich durch die Datenpunkte aber weiterhin schalten. Selbst dann bleibt der Status aber auf "Disconnected" und auch die einzelnen Statis in der Kachel passen nicht. Neustart Adapter und auch iobroker brachte nix.
                            Hier die Geräteinfos:
                            Hier die Objectdaten:
                            • H holgerwolf
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @holgerwolf wegen dem icon .. adapter upload gemacht.??
                              ausserdem ist ein Osram gedönz .. die machen hh was die ollen..wenn alles geht nicht beachten
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                @arteck Das Icon hab ich nach dem Upload. Aber das hat mich auch nicht wirklich gestört.
                                Mich stört die "kaputte Kachel" im Adapter. Auch in der Netzwerkansicht ist das Gerät immer (disconnected). Und ich bin mir sicher vor 1.7. gings...
                                Ist ja komisch, dass das Device "grün" ist, oder?
                                • H holgerwolf
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @holgerwolf dein Problem scheint zu sein das die Leuchte ihre Konfiguration nicht bekommen hat und deswegen keine Antworten an den Koordinator sendet. Um zunprüfen ob das das Problem ist bitte
                                  • das zigbee Netz öffnen (pairing zulassen)
                                  • die Leuchte vom Strom nehmen und wieder anschließen. Bitte die Leuchte nicht zurücksetzen.
                                  • warten bis der pairing countdown abgelaufen ist
                                  • log posten (nur die zigbee Meldungen, und als Text in code Tags (</>))
                                  A.
                                    A.
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    @asgothian Da passiert leider nix weiter:
                                    zigbee.0
                                    	2022-06-09 09:44:22.760	info	Zigbee: stop joining
                                    zigbee.0
                                    	2022-06-09 09:43:21.485	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                    Vielleicht log Level erhöhen, oder reicht dir das?
                                    • H holgerwolf
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @holgerwolf das reicht..
                                      hmm.. ich hätte jetzt erwartet das sich das ding meldet..
                                      kannst nochm über die Kachel die config zu der Lampe schicken.. was passiert dann ?
                                      • arteckA arteck
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        @arteck
                                        Im Log:
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-09 10:30:27.833	info	DeviceConfigure successful 0xf0d1b800001964ac Gardenpole RGBW Z3
                                        Trotzdem bleibt die Kachel:
                                        • H holgerwolf
                                          @arteck
                                          Im Log:
                                          zigbee.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @holgerwolf drück F5 und aktualisiere die seite
