  4. ZigBee neue Version 1.7.x
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 49.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
    der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
    Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
    die Kachel wird dann grau
    zum einschalten Kachel drehen
    Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
    von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
    sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
    download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
    ist ein manueller upload notwendig
    danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
    der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
    die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
    für den Rest siehe Readme
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @arteck
    Habe jetzt die neue Version 1.7 installiert.
    In der Übersicht unter der Zigbee.x.-Instanz sind die Symbole nun zu sehen aber unter Objekte nicht:
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @segway machmal adapter upload
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
        Yep, hat geklappt !
        ABER leider mit weissem Hintergrund und nicht transparent wie die anderen :-(
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Yep, hat geklappt !
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @segway ja einen tod müssen wir sterben.. die werden von zigbee2mqtt genutzt..da sind die leider mit hintergrund
          • arteckA arteck
            Frank579
            @arteck Guten Morgen,
            ich bekomme seit längerem immer mal wieder (unregelmäßig) folgende Meldung im Log
            2022-06-08 08:40:17.296 - error: zigbee.0 (87427) Device 0x00212effff053d0a "undefined" not described in statesMapping.
            habe meine Geräte mal duchgesehen diese Device ID habe ich nicht 🙅 einfach ignoirieren oder hast due eine Idee ?
            • F Frank579
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
              0x00212effff053d0a
              dann schau in die shepherd.db rein .. und falls vorhanden lösche diese aus der Datei..
              oder ignorieren
              • arteckA arteck
                0x00212effff053d0a
                oder ignorieren
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                0x00212effff053d0a
                oder ignorieren
                Vorsicht - bei diesem Gerät kann es sich um deinen Koordinator handeln. Insbesondere Conbee Koordinatoren generieren Meldungen und erzeugen damit Probleme da sie nicht als Gerät im Mapping existieren.
                Das Löschen des Koordinators aus der Shepherd.db wird dein Zigbee Netzwerk unbrauchbar machen.
                A.
                arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  0x00212effff053d0a
                  oder ignorieren
                  A.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @asgothian wieder der Conbee mist.. nicht dran gedacht
                    0x00212effff053d0a
                    oder ignorieren
                    A.
                    Frank579
                    @arteck @asgothian
                    Danke für die Info, Ja hab den Conbee II, dann werde ich das ignorieren 👍
                    • H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                      Vorab, ich weiß nicht, ob das Problem mit dem Update auf die 1.7.5 gekommen ist.
                      Ein Gerät taucht in den Instanz-Setting nicht richtig auf, lässt sich durch die Datenpunkte aber weiterhin schalten. Selbst dann bleibt der Status aber auf "Disconnected" und auch die einzelnen Statis in der Kachel passen nicht. Neustart Adapter und auch iobroker brachte nix.
                      Hier die Geräteinfos:
                      Hier die Objectdaten:
                      • H holgerwolf
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @holgerwolf wegen dem icon .. adapter upload gemacht.??
                        ausserdem ist ein Osram gedönz .. die machen hh was die ollen..wenn alles geht nicht beachten
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          @arteck Das Icon hab ich nach dem Upload. Aber das hat mich auch nicht wirklich gestört.
                          Mich stört die "kaputte Kachel" im Adapter. Auch in der Netzwerkansicht ist das Gerät immer (disconnected). Und ich bin mir sicher vor 1.7. gings...
                          Ist ja komisch, dass das Device "grün" ist, oder?
                          • H holgerwolf
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @holgerwolf dein Problem scheint zu sein das die Leuchte ihre Konfiguration nicht bekommen hat und deswegen keine Antworten an den Koordinator sendet. Um zunprüfen ob das das Problem ist bitte
                            • das zigbee Netz öffnen (pairing zulassen)
                            • die Leuchte vom Strom nehmen und wieder anschließen. Bitte die Leuchte nicht zurücksetzen.
                            • warten bis der pairing countdown abgelaufen ist
                            • log posten (nur die zigbee Meldungen, und als Text in code Tags (</>))
                            A.
                              A.
                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              @asgothian Da passiert leider nix weiter:
                              zigbee.0
                              	2022-06-09 09:44:22.760	info	Zigbee: stop joining
                              zigbee.0
                              	2022-06-09 09:43:21.485	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              Vielleicht log Level erhöhen, oder reicht dir das?
                              • H holgerwolf
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @holgerwolf das reicht..
                                hmm.. ich hätte jetzt erwartet das sich das ding meldet..
                                kannst nochm über die Kachel die config zu der Lampe schicken.. was passiert dann ?
                                • arteckA arteck
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  @arteck
                                  Im Log:
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-09 10:30:27.833	info	DeviceConfigure successful 0xf0d1b800001964ac Gardenpole RGBW Z3
                                  Trotzdem bleibt die Kachel:
                                  • H holgerwolf
                                    @arteck
                                    Im Log:
                                    zigbee.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @holgerwolf drück F5 und aktualisiere die seite
                                    • arteckA arteck
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      @arteck mach ich doch immer ;-)
                                      Tut sich nix...
                                      • H holgerwolf
                                        Tut sich nix...
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @holgerwolf ist in den object der status available auf true?
                                        • arteckA arteck
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          @arteck war auf "false". Siehe oben im Objektscreen.
                                          Habe ihrn jetzt mal manuell auf true gesetzt:
                                          Die Kachel bleibt aber weiterhin wie oben. Irgendwas ist querr. Soll ich mal die Objekte löschen?
