  4. ZigBee neue Version 1.7.x
    5.9k
1.7backupiconszigbee
217 Beiträge 40 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version
    der @Asgothian war mal wieder nicht untätig und hat paar neue Sachen programmiert.. die schon zwr länger im Adapter drin sind aber ich finde man sollte es erwähnen
    Geräte können deaktiviert werden .. somit stören sie das Netz nicht.. nützlich für die Weihnachtsbeleuchtung
    die Kachel wird dann grau
    zum einschalten Kachel drehen
    Die Gruppenfunktionen wurde neu geschrieben und verbessert
    von mir wurden im Admin die fehlenden Icons hinzugefügt. der Adapter lädt diese runter ..
    sollte im Log nach Adapter Start solche Zeile als Warning stehen
    download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/929002398602.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/929002398602.png
    ist ein manueller upload notwendig
    danach sollte das Icon im Admin zur verfügung stehen
    der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
    die Möglichkeit der Adapter internen Backups wurde hinzugefügt. nützlich wenn man ehh mit dem BackItUp Adapter seine Sicherung regelmässig macht. Falls nicht werden nur die letzten 10 Files behalten..
    für den Rest siehe Readme
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
    Wie lange muss ein Sensor nicht online sein damit er als offline gekennzeichnet wird? Da muss ja dann eine Art Verbindung geprüft werden.
    Ich prüfe alle 3 Stunden den Zeitstempel um herauszufinden welcher Sensor offline ist. Wäre es besser den available Status zu prüfen?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @brainbug sensor wird nicht geprüft wie den auch.. der legt sich schlafen wenn der nix sendet..
      der available status wird nur zur anfang gesetzt bei start des adapter.. mit dem Zeitstempel ist schon ok
      • B Online
        B Online
        bastler
        @arteck Moin, bei mir wird die Version 1.7.5 als neue erkannt. Installiere ich sie sieht zunächst alle gut aus. Einen Moment später steht dann wieder die 1.7.4 als aktuell und in kann die 1.7.5 wieder installieren. Nach 5 Versuchen scheint jetzt die 1.7.5 zu laufen. Es werden allerdings diverse Objekte als nicht angemeldet angezeigt. Nach dem dem Neustart des Adapters werden alle als verbunden angezeigt, aber eben nur für einen Moment? Nutze die aktuelle iobroker Version und einen Conbee II. Hatt jemand eine Idee, wie ich das Verhalten korrigieren kann?
        • Der-JetiD Offline
          Der-JetiD Offline
          Der-Jeti
          schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
          ich habe hier eine Paulmann LED Leuchte, diese wurde mit vorhingen Versionen zwar falsch erkannt, ich konnte sie aber schalten. Nun funktioniert sie nicht mehr.
          New device joined '0x00158d0001dd6d22' model CCT light
          Interview successful: [object Object]
          Interview started: 0x00158d0001dd6d22
          Edit:
          Habe sie wieder zum leuchten bekommen.
          Wichtig ist das Leerzeichen bei "CCT light "
          Könntest du sie hinzufügen?
              zigbeeModel: ['CCT light '],
              model: '50083',
              vendor: 'Paulmann',
              description: 'LED Panel Cesena',
              extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp(),
          • arteckA arteck
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @arteck
            Habe jetzt die neue Version 1.7 installiert.
            In der Übersicht unter der Zigbee.x.-Instanz sind die Symbole nun zu sehen aber unter Objekte nicht:
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @segway machmal adapter upload
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Yep, hat geklappt !
                ABER leider mit weissem Hintergrund und nicht transparent wie die anderen :-(
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  Yep, hat geklappt !
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @segway ja einen tod müssen wir sterben.. die werden von zigbee2mqtt genutzt..da sind die leider mit hintergrund
                  • arteckA arteck
                    Frank579
                    @arteck Guten Morgen,
                    ich bekomme seit längerem immer mal wieder (unregelmäßig) folgende Meldung im Log
                    2022-06-08 08:40:17.296 - error: zigbee.0 (87427) Device 0x00212effff053d0a "undefined" not described in statesMapping.
                    habe meine Geräte mal duchgesehen diese Device ID habe ich nicht 🙅 einfach ignoirieren oder hast due eine Idee ?
                    • F Frank579
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                      0x00212effff053d0a
                      dann schau in die shepherd.db rein .. und falls vorhanden lösche diese aus der Datei..
                      oder ignorieren
                      • arteckA arteck
                        0x00212effff053d0a
                        oder ignorieren
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        0x00212effff053d0a
                        oder ignorieren
                        Vorsicht - bei diesem Gerät kann es sich um deinen Koordinator handeln. Insbesondere Conbee Koordinatoren generieren Meldungen und erzeugen damit Probleme da sie nicht als Gerät im Mapping existieren.
                        Das Löschen des Koordinators aus der Shepherd.db wird dein Zigbee Netzwerk unbrauchbar machen.
                        A.
                        arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AsgothianA Asgothian
                          0x00212effff053d0a
                          oder ignorieren
                          A.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @asgothian wieder der Conbee mist.. nicht dran gedacht
                            0x00212effff053d0a
                            oder ignorieren
                            A.
                            Frank579
                            @arteck @asgothian
                            Danke für die Info, Ja hab den Conbee II, dann werde ich das ignorieren 👍
                            • H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                              Vorab, ich weiß nicht, ob das Problem mit dem Update auf die 1.7.5 gekommen ist.
                              Ein Gerät taucht in den Instanz-Setting nicht richtig auf, lässt sich durch die Datenpunkte aber weiterhin schalten. Selbst dann bleibt der Status aber auf "Disconnected" und auch die einzelnen Statis in der Kachel passen nicht. Neustart Adapter und auch iobroker brachte nix.
                              Hier die Geräteinfos:
                              Hier die Objectdaten:
                              • H holgerwolf
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @holgerwolf wegen dem icon .. adapter upload gemacht.??
                                ausserdem ist ein Osram gedönz .. die machen hh was die ollen..wenn alles geht nicht beachten
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  @arteck Das Icon hab ich nach dem Upload. Aber das hat mich auch nicht wirklich gestört.
                                  Mich stört die "kaputte Kachel" im Adapter. Auch in der Netzwerkansicht ist das Gerät immer (disconnected). Und ich bin mir sicher vor 1.7. gings...
                                  Ist ja komisch, dass das Device "grün" ist, oder?
                                  • H holgerwolf
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @holgerwolf dein Problem scheint zu sein das die Leuchte ihre Konfiguration nicht bekommen hat und deswegen keine Antworten an den Koordinator sendet. Um zunprüfen ob das das Problem ist bitte
                                    • das zigbee Netz öffnen (pairing zulassen)
                                    • die Leuchte vom Strom nehmen und wieder anschließen. Bitte die Leuchte nicht zurücksetzen.
                                    • warten bis der pairing countdown abgelaufen ist
                                    • log posten (nur die zigbee Meldungen, und als Text in code Tags (</>))
                                    A.
                                      A.
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      @asgothian Da passiert leider nix weiter:
                                      zigbee.0
                                      	2022-06-09 09:44:22.760	info	Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0
                                      	2022-06-09 09:43:21.485	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                      Vielleicht log Level erhöhen, oder reicht dir das?
                                      • H holgerwolf
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @holgerwolf das reicht..
                                        hmm.. ich hätte jetzt erwartet das sich das ding meldet..
                                        kannst nochm über die Kachel die config zu der Lampe schicken.. was passiert dann ?
                                        • arteckA arteck
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          @arteck
                                          Im Log:
                                          zigbee.0
                                          	2022-06-09 10:30:27.833	info	DeviceConfigure successful 0xf0d1b800001964ac Gardenpole RGBW Z3
                                          Trotzdem bleibt die Kachel:
